Respuesta: Farolas solares
Hola Felix, yo no he hecho tablas, pero las farolas solares son de 36W (con dos lamparas de 18W de SOX). El sistema va bien si se controlan automaticamente todos los parametros que intervienen ( Encendido, temporización, proteccion descarga profunda batería), y sobre todo que sea estanca, que no entre la humedad a la circuitería. Tambien hay de 4 lamparas de 18W SOX. Ojo con los portalamparas de SOX que dan problemas de contacto.
En estas farolas solares, esas que tienen uno o dos paneles en el extremo superior, que resultan feísimas (es mi opinión personal) y que no alumbran mucho, alguien ha optado o visto que se haya echo con el metodo "tradicional".
Es decir, en una zona comun (terreno, tejado...) de la urbanización, polígono industrial etc... instalar un campo fotovoltaico bien dimensionado, con sus correspondientes baterias, inversores, etc. y que surta de energía a la instalación de alumbrado.
De esa manera se pueden instalar farolas "convencionales" eso si con luminaria de bajo consumo o LED, no se si vapor de sodio podría entrar en "Bajo consumo" y parecer de esa manera una iluminación "convencional"
Hola Gran Drago lo de poner sodio es por que dan mas luminosidad a una misma potencia y como es para un poligono sería lo mas adecuado, las de FLUO estan bien pero no dan tanta luminosidad, las de LED hoy por hoy dejan mucho que desear (si has visto alguna en funcionamiento sabes a que me refiero. ) aunque se que es el futuro. Por otra parte las farolas solares a mi tampoco me gustan sus diseños, llevan la batería arriba junto con la electronica y el panel, pero es la forma que menos perdidas por caida de tensión conlleva.
Saludos desde Alicante
Para fea una que vi con dos placas de 120w y un aerogenerador en todo lo alto.
jossssss
mas fea que el vigilante de la biosfera (a ver si encuentro una foto)
Pos mi Ayuntamiento quiere sustituir a corto plazo todas las luminarias por led, a 250 euros c/u.... una millonada.
Menudo negocio con los de los led, en mi municipio han montado 50 farolas ( a 230V AC) y a la semana ya falla una. La luz que da (por lo menos estas ) deja mucho que desear.
Y eso que estoy a favor de los LED
Este es el boceto
http://canarias.indymedia.org/userme...ilapaisaje.jpg
la realidad es escalofriante, a ver si la encuentro
Juas juas juas, las hormigoneras son para mezclar la biomasa? je je je, y el control via satelite para la posicion geoestacionaria es una pasada....jajajaja, ahora el que montó los paneles llevo a cabo la formula del logaritmo neperiano de Burmegsteis que trata de la teoria de como introducir datos caoticos en sistemas modulares.
no puedo subir la foto pero en este enlace hay algo
no se rian mucho
http://www.diarioelhierro.es/t6/heme...reg=82900&Md=7
Si es que una patada en la nuez a tiempo nos libraría de mucho artista.
Gracias a todos por vuestro interés.
Las farolas de las que hablo son las de atersa de 36W. El panel no es muy estético pero el resto está bien. Las baterías están enterradas y no son visibles. Mi asunto es la ampliación de un polígono industrial cuyo proyecto global está en licitación pero el ayuntamiento me da la posibilidad de segregar el tema del alumbrado si mi propuesta con farolas solares es interesante. El proyecto tradicional lleva 17 farolas de 250W y 2 farolas de 400 W, de sodio. Yo creo que se pueden sustituir por 38 farolas solares (2X1). Lo que pedía era si alguien tenía algún estudio comparativo que incluyera los costes de mantenimiento. En relación al aumento del coste de la energía electrica voy a suponer un 5% anual. ¿Esta bien?.
Hola , el mantenimiento que deberas llevar es el control de la batería cada cierto tiempo, mira a ver Atersa que te dice al respecto, practicamente llevan el mismo mantenimiento que las normales (cambio de lamparas) pero aparte deberas cada mes pasarte y medir la batería a ver como esta trabajando y a partir de ahí te haces la tabla, es lo mas fiable. Si lo vas ha realizar mira que donde va la batería y la electronica este totalmente estanco, si puedes pones la bateria de forma que no toque directamente al suelo, la aislas con algun material que sea ignifugo y aislante del frio. Mira que el control de encendido de las lamparas disponga de rotación diaria (si lleva 2) ya que asi el tiempo de vida de las mismas será igual y cuando cambien una cambiaras las dos a la vez. Averigua que las farolas dispongan de un protector magnetotermico ya que he visto algunas que no lo llevan y eso resulta peligroso, debe de ir siempre lo mas cerca de la batería, lo mas pegado a uno de sus bordes, de esta forma proteges cualquier corto que se produzca en el conjunto.
No es lo que preguntabas pero si te he ayudado en algo, algo es..
Hola. Para reemplazar un alumbrado por otro es preciso actuar de la siguiente manera:
- Ubicar las luminarias a 5 mts.
- Adaptar un soporte para montar el panel de 127Wp.12Vcc.
- Ubicar la bateria monoblock de 210AH de electrolito de gel, en arqueta.
- Aporovechar calbleado interior existente de la farola.
- Ubicar cuadro de prtección y control bajo el panel.
- Desmontar equipo de arranque de la luminaria existente.
- Montar una lampara PLT-32Wp.
- Montar blasto electronico para esa lampara.
- Cablear cuadro-panel-lampara-batreria.
- Se puede reducir el tiempo de funcionamiento de las luminarias desde el anochecer hasta las 23:00hr. Desde esta hora has el amanecer se encenderan somalente 1/3 de ellas.
Todavia hay mucho mas que decir de las farolas solares y mistas solares eolicas. Algunos estamos trabajando por conseguir farolas de integracion total y mucho mas esteticas que las que estais acostumbrados a ver. Todo llegará..
El alumbrado fotovoltaico no es para neustra sociedad, dónde las exigencias luminotécnicas y estéticas lo hacen inviable. Además hay otro factor, que a mi modo de ver es el más restrictivo, nuestra latitud, hace que el tiempo de nuestras noches de invierno/otoño sea muy largo. Esto no llevaría a conjuntos fotovoltaicos con varios paneles, varias baterías. Además de grandes excedentes de energía en el periodo estival que no podríamos aprovechar.
Pero en latitudes próximas al ecuador ( congo, angola, etc...). La situación es justo la contraria.
- Exigencias luminotécnicas menos restirctivas.
- Exigencias estéticas nulas.
- Periles de duración nocturan casi planos. Por tanto no hay noches largas en invierno y cortas en verano. La eficiencia es del 100%.
Este es el mercado del alumbrado fotovoltaico. En neustra sociedad es relegado a lo políticamente correcto.
TAVEROK
Estoy contigo totalmente, llevo un par de años con el tema y hay mucho ha mejorar.
Arquetas para alojar baterias, baterias de gel hermeticas, farolas eólicas :) protección para el agua..... revisar farola por farola cada x tiempo....
Repito, no es mejor acotar una zona u tejado en la urbanización donde poner los paneles solares mejor orientados o seguidores solares, grandes baterias OPZS, inversor (trabajar a 220)... si hay viento un gran aerogenerador... y poner farolas normales de toda la vida. :pensive:
Gran Drago
Cada aplicación tiene su punto, yo estoy contigo para algunas situaciones pero en otras... ademas, es un reto el mejorar las actuales farolas solares. Si las haces autonomas, inteligentes, y por supuesto que funcionen es una pasada, ademas te ahorras la obra civil, la seguridad de la baja tensión.
Lo que si es cierto es que hoy por hoy tiene sus lagunas de funcionamiento.
Tambien se pueden hacer hibridas, no me refiero a que tengan eolica sino que en sitios donde haya red electrica(230V) se apoye la carga de la batería cuando el sol no llegue por motivos metereologicos, pero que sea prioritario la energía solar., de hecho yo tengo un prototipo de esta manera y va de maravilla.
En fin... todo cabe y todo es bueno
Gracias a todos por vuestras ideas, pero la verdad es que me he quedado un tanto chafado. Ahora mismo no se si presentar una oferta. A lo mejoe en Africa van bien pero allí un modulo fotovoltaico dura menos que un caramelo a la puerta de un colegio.
Hola Felix Meyer, soy nuevo en este foro entre de casualidad y me llamo mucho la atención tu consulta, primero me gustaría saber si al final lograste realizar tu proyecto de farolas con Atersa. Bueno te comomento ahora puedes encontrar en el mercado una farola solar inteligente aunque suene extraño la ha desarrollo un grupo murciano, es relativamente nueva en el mercado cuenta con un software de gestión y un autómata que controla la batería, el panel solar, las lámparas y toda la electronica.
Lo más interesante es que todo ese control lo puedes hacer tu desde tu escritorio vía Internet si aun te interesda visita su pagina www.eisc-ingenieria.com estoy seguro de que te sorpredera todo lo que se puede hacer. Espero haberte podido ayudar no necesitas irte al Africa para que una farola solar funcione.
Para risa, la que les da a los alcaldes cuando tienen que pagar la factura mensual del alumbrado.
Un refrán chino : "las farolas tradicionales tienen los días contados"
Pues fijate que yo creo que a las farolas tradicionales les quedan muuuuuuuchos dias por delante, es mas yo diria que mientras sigan con el sistema "gorrito de paneles" mas le quedarán.
Otra cosa sería que el ayuntamiento de turno "como el mio" monte un aerogenerador, como dios manda, y lo que produzca lo mande a las farolas, y por el dia, para lo que haga falta, ni led ni ná, de momento vapor de sodio
Holas amigos!:
Generalmente esatas luminarias LED en sistemas fotovoltaicos utilizan paneles policristalinos verdad?
esto es para reducir costos?
Y lo otro, generalemnte como decían, se utilizan lamparas de 36W verdad?
Gracias por su ayuda.
Que estén súper!
Pues hace dos veranos compre una farola para el jardín a leds. Os podeis creer que se esta despegando la parte superior, es decir, la placa fotovoltaica. Ah, por cierto, es made in China!!!
