Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Reflector jardín
- 16/03/2009, 17:05 #1
- mar 2009
- dfgf
Reflector jardín
Hola, les escribo desde argentina. A fines del año pasado hemos sufrido la culminación de las subenciones del estado a la energía eléctrica lo que hizo subir del 100 al 400% las facturas de luz a fin de mes por lo que me he dedicado a interiorizarme en el mundo de la energía solar.
Estoy buscando un reflector que me ilumine mi patio. Tendría que ser de entre 100 a 200 wats de potencia pero desconozco si existe tal potencia. He encontrado este reflector DeRemate.com.ar: Reflector Solar Exterior con sensor de Movimiento 100Watts - $ 349.90 a un precio de aprox. 80 euros pero me generan dudas las horas de duración de encendido continuo o la duración de las pilas. Me podrán acnsejar sobre el tema? saludos.
- 16/03/2009, 17:16 #2
Respuesta: Reflector jardín
Hola Cuando, 100W? a 12V? O estas hablando despues del inversor? a 230V? Si es a 12 V es una barbaridad, con 15W a 21 W tienes de sobra y asi y todo la batería tenia que ser como mínimo de unos 40Ah y un panel sufuciente para cargar según las HPS de tu región. Teniendo en cuenta unos 3 dias de autonomia de batería.
Lo mejor serían farolas solares de unos 15 W o 21W del fluor, sodio o LED con su panel , su batería y su regulador incorporado. Como te he dicho antes, la bateria que sea generosa y su panel bien calculado, no te fies las que tengan baterías mas pequeñas y paneles tambien pequeños
Saludos desde España Alicante"Naturaleza presta y no regala y...generosa presta al generoso"
- 17/03/2009, 10:15 #3
Diria que el sensor de movimiento esta tragando todo el dia, yo lo digo por un amigo que tiene un foco igual pero que funciona conectado a la red electrica.
La verdad es que no se cuanto gasta ese sensor.
- 18/03/2009, 18:08 #4
- mar 2009
- dfgf
Jordisolar , millón de gracias. Me podrías mandar un link, de algún farolito que esté publicado en la red para tenerlo de base para buscarlo en argentina? gracias nuevamente
- 18/03/2009, 18:23 #5
Mira en YAGO.ES - Empresa de energias renovables energia solar fotovoltaica farolas solares, te puede servir como base. la empresa ya no esta. pero como base y la veas sobra
