Respuesta: Reflector jardín
Hola Cuando, 100W? a 12V? O estas hablando despues del inversor? a 230V? Si es a 12 V es una barbaridad, con 15W a 21 W tienes de sobra y asi y todo la batería tenia que ser como mínimo de unos 40Ah y un panel sufuciente para cargar según las HPS de tu región. Teniendo en cuenta unos 3 dias de autonomia de batería.
Lo mejor serían farolas solares de unos 15 W o 21W del fluor, sodio o LED con su panel , su batería y su regulador incorporado. Como te he dicho antes, la bateria que sea generosa y su panel bien calculado, no te fies las que tengan baterías mas pequeñas y paneles tambien pequeños
Saludos desde España Alicante
Diria que el sensor de movimiento esta tragando todo el dia, yo lo digo por un amigo que tiene un foco igual pero que funciona conectado a la red electrica.
La verdad es que no se cuanto gasta ese sensor.
Jordisolar , millón de gracias. Me podrías mandar un link, de algún farolito que esté publicado en la red para tenerlo de base para buscarlo en argentina? gracias nuevamente
cuando
Mira en YAGO.ES - Empresa de energias renovables energia solar fotovoltaica farolas solares, te puede servir como base. la empresa ya no esta. pero como base y la veas sobra
