Resultados 1 al 4 de 4
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado Mediciones para comprobar correcto funcionamiento
    Hola a todos,
    Tengo en pruebas la siguiente instalación, panel 130W a 12V, regulador 12V 30A, bateria 250Ah 12V.
    Al conectar todo, a las 15:30h con la parte del panel inferior con un poco de sombra en los bornes de la bateria me daba 12'90V. Se supone que con ese voltaje esta cargando? A esas horas creo que ya no debía cargar mucho y ademas la sombrita de abajo le debe ir fatal, pero solo le da a última hora y como es provisional no me preocupa mucho.
    Me gustaria saber donde tengo que ir midiendo para saber si esta cargando bien, imagino que por tramos pero no tengo claro los valores que deberia ver, a ver si alguien me puede dar algun dato para ir empezando a hacer pruebas.
    Gracias y un saludo,
    Predeterminado Respuesta: Mediciones para comprobar correcto funcionamiento
    Deberías ver todo igualado a la tensión de la batería. Que a la sazón esta llena.
    Metele consumos y comprueba a primera hora de mañana con el sol de plano.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Photon,
    Gracias por responder, todavía no he podido probar lo que me dices. El regulador marca bateria a media carga, todavía no he visto el led de bateria cargada de color verde, a ver si en unos días.
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    Cita Iniciado por aprendizdetodo Ver mensaje
    Hola Photon,
    Deberias desde mi opinión, medir antes de baterias, sin tenerlas conectadas. Con ello ves lo que produce el panel. si mides en acumulador te da la general del sistema.
