Respuesta: en paralelo o en serie
No soy el mas indicado pero eso depende de el voltaje de baterias que vas a usar o si pones mptt o no
Luispe te a contestado correctamente. Nada mas que añadir a su respuesta.
Pues yo si tengo algo mas que añadir 9 paneles de 12 V no se pueden conectar mas que en paralelo si utilizas un regulador normal ya que son impares y para que la instalación trabaje a 24 o 48 V. necesitaría qure el número de paneles fuese multiplo de 2 o de 4 y no lo son en este caso, asi que si quieres trabajar a 24 o 48 V.necesitas utilizar un regulador de los llamados maximizadores, tambien se denominan con sus siglas en inglés MPPT
Pero OJO con las características del regulador Maximizador, porque si los pones todos en serie y tienes en cuenta la tensión de circuito abierto, que es la que se usa, sería 9 * 20 mas o menos = 180 V. y la mayoría de los maximizadores no te admiten mas de 150 V.
De cualquier forma yo nunca instalo paneles impares por muchos motivos, ademas de los expuestos, no se pueden cuadrar en un soporte, a no ser que se instales todos en linea, porque si colocas 5 abajo y 4 arriba, la estetica te muerde un ojo, así que cuidadin, cuidadin con estas cosillas, que mas sabe el lobo por viejo, que el viejo por lobo.
Conchuo
................ la estetica te muerde un ojo, así que cuidadin....
JAJAJA que tio.....
hola , gracias por vuestra atencion. Vuelvo a la misma pregunta que hice al principio, i os añado el tipo de regulador, acumuladory el inversor que voy a utilizar, os agradeceria ya que yo soy nuevo y no entiendo mucho de esto que me recomendarais el conexionado mas eficiente para la instalacion fotovoltaica, el numero de paneles lo he redondeado a 10 como me habeis recomendado.
Acumulador Estacionario TAB 8 OPzS 800 - 1200Ah, son dos acumuladores
REGULADOR XANTREX C60 60A 12-24v
INVERSOR Studer HPC 4400-24
espero vuestra respuesta
Mira ,si tu inversor solo funciona a 24 pues el resto por huevos también.
El C60 te vale para 12 o 24 ,ahí bien.
La acumulación será ( digo yo que no te entendí bien ) 12 vasos de 2v cada uno.
Los paneles "poz" igual seriados a pares para tener 24 voltios nominales.
Y si hubieses puesto todo desde un principio nos hubieras ahorrado respuestas " esotéricas ":icon_biggrin:.
lo mas comun es 5 pares de dos en serie pero que lo aprueben los que de verdad saben en este foro y por otra parte quisiera preguntar si se pueden poner 3 grupos de tres en serie a algun maximizador con estos paneles
Si luispe ,se podría .Con la precaución de respetar las características del regulador. No todos llegan a los 150Vcc ( y puede que en un futuro cercano este limite sea eliminado para siempre ).
eso es lo que yo creia por eso ose a responder a blas de lezo, este foro me ha ayudado mucho y queria aportar mi granito de arena
blas de lezo
Bien lo de los 10 paneles, el regulador te puede vales el C-40 ya que a 24 V. si la corriente de cortocircuito del panel es sobre 7,9 A. * 5 series sería 39,5 Amp. en total y teniendo en cuenta que los reguladores tienen un margen, yo me iría a un C-40 que es mas barato, me refiero al Xantrex C-40
La batería parece ser un poco alta ya que la corriente de carga sería del orden de 37,35 Amp. no se la zona pero si calculamos en invierno 3 hsp nos salen 112 Amp. de carga todos los días de media en la batería y si tenemos en cuenta 5 días de autonomía y una descarga máxima del 70% de la capacidad de la batería, nos daría una batería de 800 Amp. en C-100, claro que no se la utilización de la instalación, esto sería válido para una vivienda en condiciones de Sol normales, no en alta montaña donde abunden las nubes etc...
El inversor es un buen inversor cargador, pero ¿hace falta tanta potencia? es un dato que no se, ese inversor es capaz de dar de forma continuada 4,4 Kw. y picos de hasta 13 Kw. si no hace falta tanta potencia, es necesario tener en cuenta que para alimentar una bombilla de 20 Wts. el inversor esta consumiendo mas de 100 Wts. al estar arrancado.
En cuanto al conexionado, desde el campo de paneles al regulador, tener en cuenta las caidas de tensión en función de la intensidad y el voltaje, instalar fusibles o magnetotermicos de protección a la entrada y salida del regulador e instalar fusible de protección a la entrada del inversor, en la parte de cc
Por lo que veo eres muy novato y te vas a meter de golpe en una instalación de cierta envergadura, te recomiendo que vayas pasito a pasito para no meter la pata.
Contestando concretamente a Luispe, por supuesto que tres conjunto es paralelo de tres paneles en serie, valdrían para un maximizador, ya que tendríamos 60 V. y veinte y algo Amp.
