Resultados 1 al 8 de 8
    sam33 está desconectado Forero
    mar 2009
    eSPAÑA
    Predeterminado ¿ Regulador de Carga Solar entrada 24 salidad 12 para carga Baterias
    Hola de nuevo , una pregunta hay algun Regulador de Carga Solar que les puedas poner placas de 24 y salida para carga de baterias a 12 v. o hay que poner si la entrada es de 24 poner las baterias a 24 tambien ?
    Gracias Un saludo
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado Respuesta: ¿ Regulador de Carga Solar entrada 24 salidad 12 para carga Baterias
    Hola sam,
    Utiliza la herramienta Buscar, prueba con MPPT y te saldran un monton de resultados
    Slds,
    mar 2009
    eSPAÑA
    Gracias apredizdetodo boy ver
    Apuntar solo que son validos para reducir la tensión de trabajo mientras que aumentan la corriente. Es decir de 24v a 12 de las baterías por ejemplo es perfecto, pero NO suben, no valen de 12 a 24.
    Puedes encontrar marcas serias como:
    Outback
    Xantrex
    Phocos
    Morningstar
    Apollo
    Midnite
    ( y en los chinos ni te imaginas.........)
    mar 2009
    eSPAÑA
    Hola Photon : Haber lo pillado sirven para poner placas solares de 24 y cargar baterias de 12 no ? , e mirado Outback y Phocos y la verda que si es verda que aprovechan mejor la energía Valeria la pena
    Una duda y perdón por si acaso , que no se nada del tema , veo que tiene entrada placas 12 / 24 / 48 ETC.. se le pueden poner a la vez placas de 24 y de 12 por curiosidad ..
    Gracias por la gran ayuda
    "Normalmente" no tienes que respetar un standard de tensiones nominales de 12 ,24 ,o 48, según que modelos admiten lo que les eches hasta mas de 100 voltios en CC.
    Tienen su sentido de uso para algo mas grande que unos pocos paneles o 500w en total por decirte algo, a no ser que tengas paneles de venta red y lo tengas que poner si o si.
    El mezclar tensiones no tiene mucho sentido ni siquiera en el uso del mppt, precisamente estaría buscando un punto optimo y con ese carajo de instalación no lo encontraría nunca.Si tienes paneles de 12v ponlos en serie para igualar si tienes de 24v.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hoy día la mayoría de los reguladores normales, no lo MPPT, los normales digo, suelen ser bitensión y lo mismo te vale para 12 que para 24 V. eso si tanto a la entrada como a la salida.
    Sin embargo los MPPT que te comenta Photón son reguladores llamados Maximizadores que aprovechan mucho mas la energía (son mas caros) y que te admiten un rango amplio en la entrada, desde 12 hasta 150 V y ellos admiten a la salida la tensión que le pongas, bien sea 12 o 24 o 48 V. etc...
    Conchuo
    mar 2009
    eSPAÑA
    Gracias Conchuo Photon , era lo que estaba buscando Un saludo
