Resultados 1 al 23 de 23
    vermarina está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    castellon
    Predeterminado donde puedo comprar bombillas de 12v
    Vereis compre en el "alcampo" un kit de placa solar de la marca toprysolar y en este aparte de la placa, bateria y demas venia tambien 2 bombillas a leds con rosca e27 sabeis donde se pueden comprar bombillas asi?
    no veo en ningun sitio.
    gracias
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: donde puedo comprar bombillas de 12v
    Pon en el Google... Bombillas rosca e 27 y ya verás lo que te sale, tienes donde elegir
    Conchuo
    artillero está desconectado Forero
    ago 2008
    Bilbao
    Busca en Alcampo....o en Leroy Merlín.......
    ah¡ ¿que no tienen? a lo mejor lo barato es caro....... Cada uno tiene lo que se busca.
    Perdón por la mala leche, pero me encantan este tipo de situaciones.......
    generator está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    ¿y si cambias el casquillo y pones otro mas sencillo y barato de conseguir?
    ¿que os parece si echais un vistazo a http://www.solarweb.net/forosolar/fo...taria-que.html? Esto es bueno para TODOS.
    Con casquillo edison tanto el 27 como el pequeño tiene que ser fácil encontrar.
    ene 2009
    castellon
    No si lo que quiero son mas bombillas de esas, son la leche y en este caso lo barato no me salio caro 69€ una plaquita de 12W una bateria seca de 7AH dos bombillas a led rosca e27 12v/2W cables y regulador de 4A creo que el precio es genial(antes costaba 100E), he mirado un sitio e Valencia que me a recomendado un colega pero si salen caras y/o no tienen lo que usco me las fabrico yo que no lo veo tan dificil.
    Gracias a tdos que sois muy majos.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Yo tengo leds de 3V de alta luminosidad, haciendo combinacines serie paralelo puedes hacer la bombilla que quieras, los compro online por si a alguien le interesa.
    ene 2009
    castellon
    cuanto te cuestan y donde los pides
    sep 2008
    olesa de montserrat
    25 leds por 10 euros, diculpas si hago publicidad
    osCommerce
    ene 2009
    castellon
    mmmmmmmmmmm
    molaaaaaaa gracias voy a mirar la paginilla
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Mola mola jeje En tiendas de electronica tambien tienes esos leds, si haces alguna bombilla podrias subir fotos y explicar como lo ensablas, yo he hecho algunas para la matricula de la moto pero solo con 4 leds, a la que le quieres meter muchos se complica para soldar y tal pero con paciencia puedes hacer lo que quieras, ya nos contaras.
    Yo me hice una linternilla alimentada por USB para el laptop ( con resistencia que si no petan).
    ene 2009
    castellon
    el hecho de unirlos/soldarlos no es problema el problema viene cuando los quieres meter todos dentro de un bombilla estandar de 60w, bufff
    tengo una preparada para cuando tenga un ratillo, eso si si me como mucho el coco el echo de meterlos dentro usare solo el casquillo de la rosca y a la porra
    sep 2008
    olesa de montserrat
    El USB son 5V, con 2 en serie no deberia petar no Photon?
    Slds,
    ene 2009
    castellon
    no deberia no
    Si le pongo 2 apenas lucirían, tiene solo uno de 3v.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Aps, entonces si pones 3 y una resistencia para 12V se supone que hace mas luz que 4 sin resistencia?
    Slds,
    De momento es un apaño, en cuanto me haga con un led de 5 lo cambio.Puede que ni eso ,quizas aproveche el cable usb para hacerme un cargador para mi nokia.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    La verdad es que hay un montón de chorradas para USB, calentador de taza de café, aspiradora, linternas, etc
    Yo tengo una barra de luz de infrarojos (con leds tambiém) para usar el mando de la wii como ratón, también sirven un par de velas que generan la misma luz. Utilizo el programa Remote Budy, también puedes usar el Darwin Remote, la verdad es que con Windows no tengo ni idea pero seguro que hay algo.
    Bueno nos estamos desviando, como nos aburrimos eh? jejej
    Buehhhh no uso windows,con cargar el movil allá donde vaya me es suficiente.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Que usas? Ya decia yo que un tio como tu no podia usar windows jejej
    Linux, el windows es para nenazas
    sep 2008
    olesa de montserrat
    jajaj
    ya te digo! si te interesa podemos intercambiar programillas y eso, yo tengo el escritorio en plan MAC OS con las esquinas, y hace unas virguerias que no veas, y la barrita de abajo tipo Dock, sublime!!
