Resultados 1 al 6 de 6
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado CONSEJOS AL ELEGIR UNA NEVERA
    Bueno, despues de ver en bastantes post que la nevera sigue siendo el Caballo de Troya de las instalaciones aisladas fotovoltaicas voy a daros unos consejos a la hora de elegir el aparato frigorifico:
    -1º Analizar realmente vuestras necesidades, estudiar detenidamente el uso que le vais a dar si diario en los meses favorables o sólo fines de semana. Esto es tan importante sobre todo a la hora de proyectar una instalacion, pero es el cliente el que debe de analizar sus necesidades. Es obvio que depende de las personas en la vivienda pero tambien de sus habitos, por ejemplo si vamos diariamente a la ciudad y sólo venimos pos las tardes el aparato ha de ser menor que si vivimos en el campo. En resumidas cuentas, ajustar su capacidad a nuestras necesidades.
    -2º Elegir clase A+ o mejor aún A++. La diferencia de precio la vereis recompensada a la larga, pero tambien ha de existir un equilibrio, por que dadas algunas marcas y aparatos con la diferencia de precio se puede instalar una placa mas de cierta potencia, en definitiva mirad bien y asesoraros con vuestro instalador, a ver si por la diferencia de precios entra en prsupuesto alguna placa.
    -3º QUE NO SEA ELECTRÓNICO, que sea clasico y electromecánico.
    -4º QUE NO SEA NO-FROST, frio convencional, el de siempre el que hay que descongelar un par de veces al año. (en nuestra instalacion nunca habrá que descongelar, puesto que no funcionará todo el año)
    -5º QUE NO SEA DE FRIO POR ABSORCIÓN, (Ya hablamos sobre esto en otro post)
    -6º No demandar al aparato temperaturas muy bajas, es preferible que el termostato lo tengais siempre mas bien alto, en los primeros puntos.
    -7º Elegir el lugar mas freco de la vivienda para alojar el frigorifico.
    -8º y por último, aseguraros de que la toma de red que teneis para el frigorifico es de sección suficiente y no habrá caida de tensión.
    Si a alguno de Uds se le ocurre otra cosa que la exponga a ver si queda claro.
    Leeros bien las caracteristicas tecnicas, estudiad cuanto puede producir vuestra instalación al dia y veis si el consumo energetico del frigorifico se adapta a vuestra instalación, e fin lo de siempre.
    Avatar de Jordisolar
    Jordisolar está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Alicante
    Predeterminado Respuesta: CONSEJOS AL ELEGIR UNA NEVERA
    Estupendo, si al final es todo cuestión de sentido común y parar a pensar un poco. Cosas que a veces es dificil de encontrar.
    Gracias TAVEROK!
    "Naturaleza presta y no regala y...generosa presta al generoso"
    Apunte a la numero 7 , no tener fuentes de calor cercanas.
    Limpiar la parte trasera ,que no acumule porquería.Y que este suficientemente separada de la pared.
    No meter cosas calientes directamente,que temple fuera.
    generator está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    numero nueve al descongelar los alimentos hacerlo bastante antes (1 dia +-) de consumir y meterlo en la nevera, con lo que aprovecharemos el frio del producto congelado.
    Y la mas importante tener en cuenta el tamaño de los huecos de la puerta para que nos quepan los litros de cerveza.
    Truco: En caso de tener que enfriar mucha cantidad de bebida(Fiestas cumpleaños). es muy efectivo en un bidon(50 l +-) se llena la mitad de agua se le echa hielo y sal(1kg) y se meten las bebidas cerradas. La sal hace que se descongele el hielo y conseguimos agua en estado liquido a tp (dependiendo) de -10ºC con lo que la bebida se enfria enseguida. Es aconsejable poner despues una tapa. CuidaDO proque la bebida se puede llegar a congelar y rebentar. Con 1/2 - 1 hora se queda helada.
    ¿que os parece si echais un vistazo a http://www.solarweb.net/forosolar/fo...taria-que.html? Esto es bueno para TODOS.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    También se puede poner un ventilador con termostato para que disipe mejor el calor de la parte posterior, por lo visto mejora el rendimiento.
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Buen hilo, gracias.
    El problema que yo veo es que hoy en día si queremos una nevera que no tenga NO-Frost Y no sea electrónica Y sea de clase A+ o A++ etc.. se reduce bastante la lista de candidatos, no?
    Estaría bien si alguien conoce alguna, complementar este hilo con una lista de neveras que cumplan esos requisitos.
