Resultados 1 al 18 de 18
    sam33 está desconectado Forero
    mar 2009
    eSPAÑA
    Predeterminado Nevera 80 vatios ?
    Hola amigos Solar web
    Una pregunta Tengo una nevera de 80 vatios , un inversor 300 vatios , bateria 100 aperios gel ,placas solares 100 ,cuantos dias aguantaría la nevera funcionado hasta que gaste la bateria ( solo para la nevera ) o seria suficiente con todo esto ?
    Un saludo gracias
    Predeterminado Respuesta: Nevera 80 vatios ?
    Lo tienes funcionando?
    mar 2009
    eSPAÑA
    No de momento Photon
    sep 2008
    olesa de montserrat
    La nevera gasta 80W / 12V = 6'7A x 10horas funcionando = 67A al dia
    Supongamos que la placa te carga 2HSP x 6A = 12A al dia
    Te aguantaria unas horas encendida...
    Si los calculos no son correctos que alguien me corrija por favor.
    mar 2009
    eSPAÑA
    Hola aprendizdetodo Gracias por contestar , la nevera es 220 y dos horas tan poco ??
    Y habría que ver que tipo de inversor es,igual ni te la arranca.
    mar 2009
    eSPAÑA
    Pero si arranca Photon cuanto durara unas dos horas como dice aprendiz ?
    sep 2008
    olesa de montserrat
    No, son 2 horas de pico solar, no dices donde estas y he supuesto 2, tambien he supuesto que es a 12V.
    A mi me parece que es una instalación muy pequeña para que funcione la nevera de forma continuada, y tambien pequeña para fin de semana.
    Slds,
    mar 2009
    eSPAÑA
    Es fuerteventura aprendizdetodo , canarias , perdon si no me explique bien , sol casi todo el año
    Aprendiz hizo bien ,al final los A salen de la batería que es a 12v ( peor aún hay que contar con lo que gasta el inversor además.)
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Gracias Photon,
    Entonces serian unas 4HSP, cada dia cargarias 24A y le sacas 67 (algo mas como dice Photon), asi que tu mismo no salen las cuentas.
    Slds,
    mar 2009
    eSPAÑA
    Gracias pero que desilusión , y una bombilla 11 vatios 220 cuanto Horas aguantaría ??
    sep 2008
    olesa de montserrat
    ^ (flecha que indica los posts anteriores)
    mar 2009
    eSPAÑA
    flecha que indica los posts anteriores , aprendizde todo ? no entiendo solo una aproximación mas o menos Perdon si pregunto demaciado
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola sam,
    Quiero decir que puedes mirar los posts anteriores y substituir el 80 por 11 y las 10horas de la nevera por la horas que quieras, miratelo un poco y lo calculas tu mismo que no cuesta nada.
    Slds,
    mar 2009
    eSPAÑA
    Un saludo gracias ami no me salen las cuentas me dan 500 horas ??
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Cada hora que la tengas gasta 1A, si cargas 24A al dia la puedes tener todo el dia encendida sin sacar nada de la bateria. Claro que normalmente no tendrás un sol permanente ni tendras siempre la bombilla encendida. De la bateria puedes sacar hasta 60 o 70A, mas no la debes descargar.
    mar 2009
    eSPAÑA
    Muchas gracias Aprendiz por la ayuda Un saludo
