Resultados 1 al 6 de 6
- 02/05/2006, 11:37 #1
- may 2006
Proyecto fin de carrera un poco extraño, y no rentable?
Bien, soy un estudiante de ingeneria tecnica, me encuentro haciendo un proyecto en una empresa, llevo bastante tiempo informandome sobre el tema, documentandome y demas, pero a la hora de intentar materializar encuentro diversos problemas...
Pues habia pensado en hacer una instalacion de tipo fotovoltaico aislado, para alimentar en unas oficinas los equipos de servidores (2 servidores) y centralita de telefonia. La cuestión es que en el sitio en cuestion, llega la red eléctrica, asi que no creo que sea muy rentable... Que opinais?, Se ahorraria algo en la factura de la compañia energetica?, valdría la pena la instalación?
Por otro lado, esos equipos siempre deben estar funcionando, si se quieren alimentar con fotovoltaica, la instalacion no debe fallar..., si la instalacion esta bien dimensionada, se pordría lograr esto?, habia pensado tb en la locura de usar la instalación como SAI, pero creo que seria desaprovechar la energia... no se que hacer.
Bueno, a ver que opinais... me veo cambiando un monton de cosas...ahora que estaba ya lanzao.. :evil: ... creo que me estoy complicando mucho la vida.
Saludos y gracias
PD: enorabuena por la web, y por el foro, he pasado bastante tiempo (y sigo pasandolo) leyendolo, siempre se aprenden cosas...
- 02/05/2006, 13:28 #2
- sep 2005
hola igneo
si aceptas una sugerencia yo propondria un sistema de C.R. de x potencia y para el sistema de los servidores y centralita otro sistema independiente con unas baterias y un inversor-cargador
esto es sencillisimo y a la vez economicamente rentableya que venderas x kwh a un precio superior al de compra , consumiras de la red y verteras en ella, y tendras un sai dimensionado a medida
- 03/05/2006, 09:44 #3
- may 2006
Gracias Kandido. En ese caso, tendria que informarme mas sobre SAI, creo que lo que me propones, serian dos proyectos :shock: , "cortitos" pero al fin y al cabo 2. Lo del sistema conectado a la red, no hay problema, no varian muchos de unos a otros, solo depende de la cantidad de paneles que vas a colocar, sin tener que "preocuparte" de la carga, la limitación es mas economica, segun la inversión que quieras hacer. En cambio, el otro sistema, seria tambien de fotovoltaica no?, no se si te refieres a una cosa que pensé, al hecho de alimentar al SAI, con el seistema fotovoltaico. Es un poco inusual, porque uno de los componentes del sai creo que son baterias de niquel-cd. Osea estariamos usando unas baterias para alimentar y cargar a otras. Tecnicamente posible?, puede, si esta bien diseñado, pero de seguro implica mas perdidas de energia... claro que a priori parece lo mas facíl y seguro.
Entonces solo me hace falta saber, que carga necesito tener alimentada, para dimensionar bien, y sobre todo, como es, para que los equipos no sufran daño.
Gracias de nuevo por la respuesta, a ver si los demas se animan, y dan su opinión...
- 04/05/2006, 13:32 #4
- may 2006
Entonces quizas estes esas dos opciones:
1-Alimentar con fotovoltaica a los SAI (indirectamente).
2-Diseñar el SAI a medida.
Aunque la segunda suene mejor, no se hasta que punto es aconsejable. Las cargas que se quieren alimentar son criticas, y por tanto habría que tener mucho cuidado con las señales de salidas, ademas de quedar limitado el sistema para esas cargas. En cambio los SAI estan disponibles, y estan muy especializados. Ademas de permitirte que en caso de fallo de la instalacion fotovoltaica, pueda esos mismos SAI conectarse a la red electrica, que para eso esta disponible dicha red.
Alimentar esas cargas con fotovoltaica, quizas no sea tan mala idea, ya que son cargas que estan siempre conectadas y que por tanto aunque no se usen, siempre habra consumos que podran ser compensados por el sistema fotovoltaico, y por consiguiente, un ahorro significativo en la factura de la luz. Otra justificación, pero no tan palpable, es que de este modo tendremos una autonomia mucho mayor que con la del SAI en si, en caso de cortes de luz, sobre todos si son largos en duración.
A ver que teneis que decir al respecto, del "rollo" que solté.
Saludos y gracias
- 04/05/2006, 16:45 #5
- sep 2005
la verdad es ke no entiendo muy bien tu mensaje igneo
pero sigo diciendote que diseñarte tu tu sai no tiene ni punto de comparacion con los sais tradicionales y solo estara limitado por lo ke tu decidas. justificaciones puede haber tantas como quieras
- 17/05/2006, 12:17 #6
- may 2006
Iniciado por kandido
Yo soy un ingeniero tecnico (bueno casi...), que quiere hacer su proyecto fin de carrera, no pidais peras al olmo! XD hay que ir a lo practico ome y si es bueno, bonito y barato mejor! XD
Saludos, sigo leyendo este foro que me parece muy interesante.
Gracias por la respuesta
