Resultados 1 al 16 de 16
- 06/03/2009, 08:51 #1
- sep 2008
- toledo
Estimación rápida para vivienda
Hola, un instalador me propone lo siguiente para un consumo de 7.000 WH en la provincia de Toledo. El uso es fin de semana en invierno y diario en agosto
8 paneles de 175 W y 1200 Ah de batería
¿cómo os suena con vuestra experiencia?
- 06/03/2009, 09:58 #2
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Respuesta: Estimación rápida para vivienda
Escasito de paneles.
De baterias ni fu ni fa.
- 06/03/2009, 10:38 #3
Si las baterias son a 24V si que llega creo yo, pero por la capacidad serán a 12V.
Consumes en toda la semana: 7000Wh / 24V = 291A/dia x 2dias = 582A/fin de semana
Cargas en toda la semana: 2 paneles en serie 10A/h x 2'5HSP = 25A/h x 4series = 100A/h x 7 dias = 700A/h cada semana
A las baterias les puedes sacar hasta el 70% siendo optimista, creo que mejor si es menos, 1200 x 0'7 = 840
He supuesto que conectas los paneles en series de dos, regulador a 24V y baterias igual.
Te aviso que yo no tengo experiencia.
- 06/03/2009, 11:01 #4
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
¿y en agosto?
- 06/03/2009, 11:04 #5
en agosto corto de todo no? baterias y paneles, aunque haya mas horas de pico solar. de todas formas el consumo es una barbaridad y seguro que se puede bajar facilmente..
- 06/03/2009, 11:09 #6
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
yo creo que en esos 7000wh está puesta hasta la plancha de asar el pescado
- 06/03/2009, 11:55 #7
jeje
es posible que tenga una máquina de gasta electricidad, hoy en dia hay maquinas para todo, mi vecina tiene una para hacer ruido, creo que ella le llama aspiradora pero su funcion real es hacer ruido
saludos!
- 06/03/2009, 21:17 #8
- nov 2008
- la mancha
se suponen que en vez de watios hora,son diarios, no creo que haya nadie que gaste 7000W/H, ni conectado a la red.16.8 KW/dia; no esta mal
- 07/03/2009, 00:30 #9
- sep 2005
segun el rendimiento del sistema que sera mas o menos 70% en agosto con 7 horas solar pico mas o menos nos da una produccion de 5800 w/h/dia
esta claro que los modulos son insuficientes, las baterias ademas hay que saber la tension y los dias de autonomia deseados. ahi no podemos opinar
- 07/03/2009, 00:32 #10
- sep 2005
jesuki75 podrias volver a exponer tu ultimo mensaje esque estoy un poco espeso y no lo entiendo
- 07/03/2009, 16:03 #11
- sep 2008
- toledo
Hablamos de 7kw diarios. Es el consumo que tengo ahoar y veo en mi recibo de la luz.
Será poner 10 módulos de 175 W
baterías de 1500 Ah y 1 24v
Con esto irá fenomenal
un saludo
- 07/03/2009, 18:44 #12
- sep 2005
bueno pues si preguntas que que opinamos y te decimos lo que opinamos, luego no digas tu que ira fenomenal porque parece que hay algo raro
si ya sabes que ira fenomenal ...... para que preguntas?
- 07/03/2009, 22:53 #13
- sep 2008
- toledo
porque estoy confundido
no sé si irá bien, o mal
como la gente dice que con 8 está justo, pues con 10 fenomenal
por favor que sólo opinen los que saben, no los que pretenden confundir
- 08/03/2009, 12:56 #14
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Je je
esto es un foro.
Cada cual sabe a quien le puede hacer caso a unos mas y a otros menos. Todos tenemos unos cuadraditos verdes (unos mas y otros menos) que nos indican "cuanto" sabemos de esto.... por lo que a mi me cae, no me hagas mucho caso, no tengo mucha idea pero... ya distingo entre suficiente e insuficiente
- 08/03/2009, 12:57 #15
- sep 2005
no me habia fifado en que en el ultimo post habias pusto 10 modulos
- 09/03/2009, 09:04 #16
Hola torpedo47,
Lo primero es avisarte de que yo seguramente soy del grupo de los que no te puedes fiarpero te pongo los calculos, asi si me equivoco me pueden corregir y tu mismo puedes ver si algo no cuadra.
7000Wh / 24V = 291A/dia x 7dias = 2037A/toda la semna
2 paneles en serie 10A/h x 7'5HSP = 75A/h x 4series = 300A/h x 7 dias = 2100A/h cada semana
bateria: 291A x 5dias de autonomia / 0'7profundidad de descarga = 2078Ah a 24V
Creo que de paneles bien con 8 para agosto, pero de baterias te quedarias corto para 5 dias sin sol, cosa que en agosto no creo que pase, si tienes en cuenta eso creo que si te llega de paneles y baterias, 8 paneles y 1500 de baterias.
