ayuda urgente con calculo de paneles para nevera clase A
hola amigos miren necesito saber ya que no tengo ni idea de cuantos paneles necesitaria para poder alimentar una nevera que consume 290kwh/año, tambien la seccion adecuada de los cables ya que desde donde tengo el convertidor y las baterias hay unos 35mts aprox, de alumbrado ando por los 100w pero solo 4 horas a la semana, la nevera es clase energetica A, los paneles son un atersa de 110 y tres kyocera de 130w, en total 500w, son suficientes??? soy de asturias zona centro un saludo y gracias de antemano
Respuesta: ayuda urgente con calculo de paneles para nevera clase A
salomon78
Hola¿ la nevera la tienes ya o la vas ha comprar?, es para aconsejarte una de mas bajo consumo. un saludo.:leer:
Hola salomon78,
El consumo diario seria de 290KWh / 365dias = unos 800wh al dia.
A la bateria le sacas: 800wh / 12V = 67A al dia
Y cargas la bateria : 3 paneles de 130wp cargan 3x7'4A=22,2A x 2HSP = 44,4A
Solo para que te hagas una idea, esperate a ver si contesta alguién mas. Yo no soy un experto.
No se si podrás aprovechar el panel Atersa y conectarlo también, a ver que te dicen. No he tenido en cuenta la iluminación, yo creo que te quedas corto.
aprendizdetodo
Hola salomon78,
Totalmente de acuerdo contigo y además ese consumo de la nevera seguramente no será real ya que posiblemente consumirá algo mas, los fabricantes te dan los consumos en unas condiciones de uso y de temperatura ambiente que dificilmente se repiten en la realidad.
También hay que tener en cuenta las pérdidas de energía en conductores inversor baterías etc... aunque a decir verdad desconozco las hsp de Asturias y si su uso es solo verano y si hay otros consumos etc... todo hay que tenerlo en cuenta.
