Resultados 1 al 7 de 7
    malek está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    barcelona
    Predeterminado tengo 10 placas de 170 w ayuda
    tengo 10 placas de 170 w 24v , vivo en barcelona tengo la casa bien orientada quisiera saber ,
    inversor de cuantos w?
    baterías de cuanto?
    regulador de carga ?
    que marcas son las baratas?
    mi consumo diario es de 13 kw aproximado
    gracias
    Taranis está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Benaguasil (Valencia)
    Predeterminado Respuesta: tengo 10 placas de 170 w ayuda
    Hola, voy a intentar ser de ayuda a tu pregunta.
    Comentas que tienes 10 paneles de 170 Wp. Realizando una estimación de proporcionaran en el mes de diciembre una energía de aproximadamente 9000 Wh.
    El inversor debes seleccionarlo teniendo en cuenta la potencia simultánea de consumo que puedas tener en tu vivienda, es decir, la suma de la potencia de todos los electrodomésticos que lleguen a estar encendidos en el mismo momento. Valor orientativo suele ser las potencias contratadas en las viviendas, lo tipido de 5,5kW.
    El regulador de carga te lo aconsejaría con seguimiento del punto máximo de potencia. Y habría que ver las características de corriente de los paneles que dispones.
    Para las baterías deberías calcular las necesidedes energéticas de la vivienda y los días de autonomía que requieres. Para este tipo de instalación te recomiendo baterías OPzS, marcas baratas si quieres te lo comento por privado para no hacer de esto un mercadillo.
    Comentas que tienes un consumo de 13 kW. Aquí encuentro un problema, el kW es una medida de potencia, no sé si has sumado las potencias de todos los electrodomésticos de tu casa pero no es así como se debe realizar. O si bien se te ha olvidado la h en los kW y tu querías decir kWh.
    Si observas una factura eléctrica, más que verlas ahora uno se escandaliza con ellas, se paga por kWh que es un término de energía. Por ejemplo:
    Si tienes una bombilla de 60W, esa es la potencia de la bombilla.
    ¿Cuál será su energía consumida? la energía consumida dependerá de las horas de funcionamiento que esté la bombilla en marcha. Si la encedemos dos horas tendremos:
    60 W x 2 h (horas) = 120 Wh =0,12 kWh.
    Otro ejemplo supongamos que yo tengo un electrodoméstico que consume 2500 W (un horno eléctrico), pero como no lo uso su consumo energético sería el siguiente:
    2500 W x 0 h= 0Wh
    Ahora vamos a encenderlo para calentar una pizza, 15 minutos.
    2500 W x 0,25 h (un cuarto de hora) = 625 Wh = 0,625 kWh.
    Espero estos ejemplos te hayan ayudado acerca de tu pregunta. Si quieres más información sobre productos eso mejor en privado por lo dicho de no convertir esto en un mercadillo.
    saludos,
    Con 10 no te llega.
    Inversor ,dependiendo que la potencia instantánea
    Baterías MUYYYY grandes y a 48v ( eso complica mucho las cosas )
    Regulador con mmpt y paneles seriados a 48v como mínimo obviamente.
    Marcas baratas hay a paladas pero para esta instalación sería una atrocidad el obtener material del ebay, una chapu siendo claros.
    Esos 13 Kwh es un consumos bastante elevado ,deberías contactar con un profesional de tu zona para la ejecución.
    Taranis .......9000Wh?
    ago 2008
    hola Photon, lo de los 9000 Wh ha sido fruto de un lunes y que el 6 esté debajo del 9 en el teclado numérico. Gracias por la observación. Seguro eso también te pasa a ti.
    Veo que has considerado son 13 kWh, y no 13 kW de consumo.
    Un saludo,
    Cita Iniciado por malek Ver mensaje
    He supuesto que falta la h por error y que se refería a Kwh ,es bastante común. Al decir consumo lo tengo claro ,creo que malek no se refiere a potencia y que sabe la diferencia.
    Aqui pifiar a parte de los caballos pifiamos todos por eso animo a postear a todo el mundo con disparidad de opiniones que los lunes son muy malos , lo sabré yo que me dado un buen quemazón con el estañador por hacer el canelo.........
    feb 2009
    barcelona
    buenas a todos
    grcias taranis i photon por vuestra ayuda, la verdad esque yo no tengo ni idea en la fotovoltaica en la termica si i estoy trabajando en eso, las 10 placas las consigui gratis mi empresa me envio a una comesaria para desmontar unas placas que se llevo el viento las daban como rotas pero he podido salvar 10,
    feb 2009
    barcelona
    buenas
    gracias por tu ayuda, la verdad esque yo no tengo ni idea en la fotovoltaica en la termica si i estoy trabajando en eso, las 10 placas las consigui gratis mi empresa me envio a una comesaria para desmontar unas placas que se llevo el viento las daban como rotas pero he podido salvar 10, detalles de la placa
    panel power : 170 w
    tolerance : +_ 5%
    max. power(vmp): 35,80 v
    max (imp) : 4,76a
    open circuit (voc) : 43.60 v
    short circuit (isc) 5,25 a
    max.sistem molt. dc 1000 v
    que aparatos necesito para sacarle un buen jugo a las placas mi consumo es de 13 kwh calculando una media de todo el año .
    gracias
