Resultados 1 al 9 de 9
    solrak está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Santiago de Compostela
    Predeterminado Instalación para un coche eléctrico
    Hola otra vez, me gustaría saber, aproximadamente, el coste de una instalación para la recarga de las baterías de un coche eléctrico como el siguiente.
    BlancGlacier's 1997 Renault Clio lectrique
    Un saludo y gracias por adelantado.
    PD: Si alguien tiene alguna experiencia con el tema me gustaría saber algo más teniendo en cuenta que parto de un conocimiento cero patatero.
    Predeterminado Respuesta: Instalación para un coche eléctrico
    No creo que encuentres mucho material compatible solar-NiCd y dado el efecto memoria de estas ,estarán para tirar.
    may 2008
    De lo primero no se ni que significa , de lo segundo, normalmente se venden con baterías nuevas, y cambiarlas no es excesivamente caro.
    Me refiero a que normalmente el equipamiento para energía solar no funciona para recargar baterías de níquel-cadmio.
    may 2008
    Pues he encontrado este video de un Toyota Rav4 eléctrico conectado y recargando su bateria de niquel gracias a un panel solar.
    Todo sobre los coches eléctricos :: Ver tema - Toyota Rav4
    pepepia está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    cuenca
    Me parece que no es lo mismo una batería de Ni-Cd que una batería de Ni-Mh, las primeras son las que lleva el clio que quieres comprar, y las segundas las del toyota.
    Por mi experiencia con pilas las de Ni-Cd son peores, se estropean antes.
    solrak ,te has visto el video? comprendes el funcionamiento de la recarga?
    El tio este solo necesita un inversor a 120v para elevar la tensión hasta los 335v.Es una recarga totalmente indirecta ,no hay elementos solares directamente implicados en la carga de acumuladores.
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Forero
    mar 2006
    Por si alguien esta interesado en coches eléctricos, se anunciado una mesa redonda en la Universidad Politécnica.
    may 2008
    He encontrado este artículo donde cuentan como una empresa de california instala paneles solares a los Prius y otros modelos híbridos o eléctricos.
    Foro coches eléctricos: Toyota Prius con panel solar
