Resultados 1 al 5 de 5
    jcarlos está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    barcelona
    Predeterminado de cargadores e inversores
    Hola a todos, tengo una casita en la que dispongo de dos baterias de plomo de 185Ah y un generador de dos Kw, y por lo que he visto unos paneles para cargar eso me costarían un ojo de la cara, además aquí tenemos poca insolación.
    Había pensado comprar un cargador para mantener las baterías cargadas, sólo para luz, arrancando el generador de vez en cuando para cargarlas aprovechando que pones la lavadora y esas cosas, pero no tengo ni idea de qué potencia habría de tener el cargador, he visto uno de CTEK de 25a. pero no sé si tendría suficiente con eso. No lo sé, pero sospecho que no.
    Por otro lado yo habia pensado hacer una pequeña instalación de 12v. para esas cuatro luces, pero me han recomendado que instale un inversor para poder trabajar a 220v. Lo que pasa es que no tengo ni pajolera idea de qué tipo de aparato es el que necesito. Sinceramente, ni zorra.
    Si alguien me echa una manita, le estaré más que agradecido.
    JC
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Predeterminado Respuesta: de cargadores e inversores
    Hola Jcarlos
    Bienvenido al foro.
    Los paneles no son tan caros como se piensa, teniendo en cuenta su funcionalidad. Y lo de poca insolación, ¿?...
    La potencia del cargador la determina, en tu caso, esas dos baterías que tienes. No te recomendaría un cargador de más de 30-35A.
    Y en cuanto al inversor, tambien acorde a las baterías, de un máximo de 350W. Yo pondría uno de 180W para esas cuatro luces que tienes.
    feb 2009
    barcelona
    Gracias Animal, una pregunta, qué pasa con los inversores cuando la corriente de la batería baja? Es que no tengo ni idea.
    Pero, un cargador de pongamos 25A, tú crees que me llegaría para mantener cargadas las baterías, aunque sean cuatro luces, supongamos que arrancando el generador una hora al día y no todos los días?
    Si la distancia es corta y solo quieres dar corriente a una luces quedate a 12v,consumiras muy poco. Si las pones a 220v puede que las bombilla sea de 15w pero el inversor te puede gastar 50w mas para un luminaria.
    A 12v cada luz de 15w te come poco mas de 1Ah si le pones 25Ah hora al día tienes para 3 luces de 15w para mas de 4 horas........
    feb 2009
    barcelona
    Hala, pues no sabía yo la gracia esa de los inversores¡¡ De manera que el inversor chupa de por sí más corriente que la bombilla, si no he entendido mal... pues que mal rollo...
    Pero gracias, por supuesto¡
