Resultados 1 al 10 de 10
Tema: que baterias necesito
- 27/02/2009, 21:51 #1
- feb 2009
- madrid
hola soy nuevo pero he leido un poco por el foro.
tengo una pequeña piscina de uno 25 metros cubicos.con una bomba de medio kw,calculando por lo alto el consumo en marcha sera de unos 400wh, y normalmente la pongo en funcionamiento 4 horas diarias.hasta ahora lo hacia por medio de un generador, pero he consegido dos paneles de 150w 12v, un inversor de 1500w 24v, y un regulador de 20A 24v.
el hsp de mi zona para verano es de 7,8.
mi pregunta es ¿cuantas baterias y de que clase necesitaria para mantener de un modo optimo la bomba? en caso de dias nublados tiraria de generador e incluso he pensado en la posibilidad de poner un cargador para apoyar a las baterias en caso de ser necesario.
un saludo
- 28/02/2009, 09:36 #2
Respuesta: que baterias necesito
Hola Solear
Bienvenido al foro.
La capacidad mínima de las baterías, no sólo la determina el consumo diario previsto (unos 2000Wh/ día ) que para un buen dimensionado debería corresponder a un máximo del 20-25% del total de la capacidad de las baterías. Oseasé, 2000Wh / 24V = 83,3 Ah día X 5 nos dá una batería mínima de unos 420Ah a 24V.
En tu caso tambien hay que valorar la potencia nominal del inversor (1500W / 24V = 62,5A) que para un buen dimensionado debería corresponder a un máximo de 10% del total de la capacidad de las baterías. Oseasé, 62,5A X 10 nos dá una batería mínima de unos 625Ah a 24V. Este caso tambien te sirve para saber el amperaje del cargador que debería corresponder a un máximo del 10% del total de la capacidad de las baterías.
Las baterías a usar deberian ser 12 elementos batería estacionaria de placa tubular de 2v y xxxAh. Todo depende de si sólo vas ha poner la depuradora o pretendes ampliar consumos en un futuro. Cuanto más desahogada mejor y más durabilidad.
- 28/02/2009, 20:56 #3
- feb 2009
- madrid
gracias animal
me queda bastante claro.de momento solo es para la bomba.lo que me parece una pasada, es lo del cargador, unos 60A,mi generador es de 3000w, dudo que pueda con semejante cargador.¿o si?un saludo y muchas gracias.
- 28/02/2009, 21:28 #4
un cargador de 60 A no deberia de consumir mas de 1500W y como tu generador es de 3000w tampoco sobrepasas el 70 % de mismo para que dure mucho tiempo
- 28/02/2009, 21:51 #5
- feb 2009
- madrid
entendido luispe
muchas gracias
- 02/03/2009, 17:19 #6
- dic 2008
- madrid
- 02/03/2009, 17:32 #7
Hola Javisan
Si el inversor es de 1500W sólo para soportar algún pico de arranque ( unos pocos segundos), por ejemplo : frigorífico, bomba, etc,. no es necesaria tanta capacidad. Pero si el inversor está pensado para trabajar a su potencia nominal, entonces sí sería recomendable un buen dimensionado de acumuladores, además de que les alargamos la vida.
- 03/03/2009, 12:15 #8
- dic 2008
- madrid
Hola Animal
A ver si he hecho bien los cálculos (consumo maximo previsto 3000Wh/dia)
Entonces, con una bateria de 900 Ah/12v y un inversor de 1500w,
una descarga del 20% de la bateria me daría unos 2160W,
30% de la bateria unos 3240W.
¿estaría aceptable en cuanto a dimensionado de batería, correcto el inversor y válidos los valores de descarga de la batería para no forzarla y alargar su vida?
Gracias y un saludo
- 03/03/2009, 15:12 #9
Hola Javisan
Es aceptable el dimensionado que tienes. Pero si sigues "mis recomendaciones", verás que está algo justita tu capacidad de almacenaje. No obstante , no se trata de una regla de oro que se ha de cumplir a rajatabla. Dependerá de muchos factores, días de autonomía, potencia en campo fotovoltaico, si lleva apoyo de grupo, uso diario o fines de semana, posibilidad de ampliación ( consumo, paneles,...).
Piensa, que aunque tu consumo sea de 3000Wh/día, los paneles y/o apoyo también aportan ( en teoría deberían aportar lo mismo que consumas). De modo que las baterías se descargarían un 30% si los 3000Wh/día los consumes sólo por la noche. No es lo normal. No obstante hay días nublados, de modo que si tu consumo sigue siendo el mismo las baterías se descargarían más del 30%. Pero no te preocupes, pues están pensadas para descargas de hasta el 80%. De ahí el que sea mejor no dimensionar a la mínima.
- 03/03/2009, 18:14 #10
- dic 2008
- madrid
Nuevamente gracias
Queda bastante claro, para una utilización de fines de semana y algo mas en verano, en cuanto a bateria puede valer, pensando que habrá placas y un grupo de apoyo.
Poco a poco me voy enterando, nada mejor que leer y preguntar a los que saben. Si es que antes de emprender un proyecto hay que enterarse de lo mínimo para saber mas o menos lo que se quiere.
Seguiré por aquí leyendo.
