Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Aspectos Económicos
- 27/02/2009, 09:52 #1
- jun 2008
- Zamora
Aspectos Económicos
Hola a todos, espero que me podáis ayudar ya que no tengo mucha experiencia en este foro y además el tema que presento puede ser que creáis que sea como "aquello que todos quieren saber...." espero que alguno lo sepa y lo comparta.
El caso es que estoy estudiando la instalación de un sistema aislado en una explotación agropecuaria (10-20 kW; 48 V; en el sur de España) y claro, en cuanto empiezas a echar números te surgen un montón de preguntas que espero que alguno/s me puedan resolver:
- En primer lugar; lo más obvio es calcular si me compensa la instalación económicamente (a sabidas de la compensación medioambiental) y por lo tanto lo primero que me surge es saber cuanto cuesta llevar el tendido eléctrico hasta la instalación, ¿existe un ratio para ello, por ejemplo €/km??. ¿Alguien me lo puede decir?. Y así calcular el primer ahorro que lograría.
- En segundo lugar, ya he diseñado la instalación pero veo que la inversión en baterías es bastante importante y pienso que a lo mejor no estoy actuando correctamente (104 baterías de 332 Ah/6V me parecen muchas pero parece compensar por su precio, ¿o no?) y ahí me surgen otras preguntas: ¿es mejor usar pocas baterías y con alta capacidad?, ¿que fabricantes son los más adecuados?, ¿300 €/ud por ese tipo de baterías es un precio correcto?, ¿Cual es la vida media de este tipo de baterías (10 años??)?
- En cuanto al regulador, he visto que algunas instalaciones incluyen más de uno, ¿no es más eficiente usar un solo regulador para evitar interferencias de funcionamiento?
Como veis estoy muy verde y necesito vuestra ayuda más que el comer!! Si alguien me pudiera responder a alguna de estas preguntas le estaría eternamente agradecido.
Confío en la sabiduría que se destila en este blog.
Un abrazo.
- 27/02/2009, 13:59 #2
Respuesta: Aspectos Económicos
Aclarar tus dudas es arto dificil sin conocer el proyecto o demanda energetica. 104 baterias pueden ser muchisimo, mucho o poco según para qué. Danos mas datos y te podremos orientar mejor.
- 27/02/2009, 14:42 #3
Hola Dangal
10KW-20KW, ¿Es el consumo diario o la potencia del campo generador?
Llevar el tendido eléctrico ronda los 24€/m ¡¡¡ ojo !!!, a modo orientativo.
Mejor pocas baterias y con alta capacidad. Con un buen dimensionado y dándoles un buen uso pueden llegar a los 15 años.
El usar uno o varios reguladores, dependerá del amperaje que tengan que regular.
- 27/02/2009, 18:53 #4
Hablas del sur de España, deberás decir la zon aproximada para conoces la radiación solr dle lugar.
10/20 Kw. (hay mucha diferencia) hablamos de consumo o de producción/día
Las baterías forzosamente conectadas en serie, por lo que son 24 vasos de 2V y la capacidad que necesites.
El coste por Km. del tendido electrico convencional puede variar sensiblemente, si es solo en baja tensión 230V o si necesitas linea de media 20.000 V. y linea de baja, varia la configuración del terreno, no es lo mismo terreno de montaña que llano etc.. para estar seguro lo mejor es pedir un presupuesto a una empresa especializada.
Te propongo que concretes mas los detalles para poder aconsejarte.Saludos
Conchuo
- 02/03/2009, 09:07 #5
- jun 2008
- Zamora
Oye, muchas gracias por vuestra ayuda.
Os diré más datos, por si sirven de algo:
- Potencia de la instalación: 12 kW nominales
- He considerado un consumo constante de la instalación de 50 kWh al día.
Mi caballo de batalla principal creo que es el paquete de baterías, ya que probando a hacer simulaciones con baterías de gran capacidad (2V y 1.100 Ah por ejemplo) me sale un número de baterías de 96 (4x24) y por lo tanto muy antieconómico en comparación con usar baterías de 12V (mismo número de baterías aprox. y menor coste unitario).
Por otro lado está el tema de defender la rentabilidad de toda la instalación frente a la conexión a la red, y es por eso que quería algún dato de coste del trazado de la línea considerando 800 - 1.000 m hasta el enganche. La verdad es que no sé que tipo de línea es la más cercana (AT, MT ó BT) y la zona no plantea inconvenientes en cuanto al terreno.
Muchas gracias otra vez. Un saludo.
- 02/03/2009, 10:46 #6
Hola Dangal
Con sólo 1000mts hasta el enganche, no compensa económicamente instalar fotovoltaica para ese consumo tan elevado.
