Respuesta: Aspectos Económicos
Aclarar tus dudas es arto dificil sin conocer el proyecto o demanda energetica. 104 baterias pueden ser muchisimo, mucho o poco según para qué. Danos mas datos y te podremos orientar mejor.
Hola Dangal
10KW-20KW, ¿Es el consumo diario o la potencia del campo generador?
Llevar el tendido eléctrico ronda los 24€/m ¡¡¡ ojo !!!, a modo orientativo.
Mejor pocas baterias y con alta capacidad. Con un buen dimensionado y dándoles un buen uso pueden llegar a los 15 años.
El usar uno o varios reguladores, dependerá del amperaje que tengan que regular.
dangal
Hola a todos, espero que me podáis ayudar ya que no tengo mucha experiencia en este foro y además el tema que presento puede ser que creáis que sea como "aquello que todos quieren saber...." espero que alguno lo sepa y lo comparta.
El caso es que estoy estudiando la instalación de un sistema aislado en una explotación agropecuaria (10-20 kW; 48 V; en el sur de España) y claro, en cuanto empiezas a echar números te surgen un montón de preguntas que espero que alguno/s me puedan resolver:
- En primer lugar; lo más obvio es calcular si me compensa la instalación económicamente (a sabidas de la compensación medioambiental) y por lo tanto lo primero que me surge es saber cuanto cuesta llevar el tendido eléctrico hasta la instalación, ¿existe un ratio para ello, por ejemplo €/km??. ¿Alguien me lo puede decir?. Y así calcular el primer ahorro que lograría.
- En segundo lugar, ya he diseñado la instalación pero veo que la inversión en baterías es bastante importante y pienso que a lo mejor no estoy actuando correctamente (104 baterías de 332 Ah/6V me parecen muchas pero parece compensar por su precio, ¿o no?) y ahí me surgen otras preguntas: ¿es mejor usar pocas baterías y con alta capacidad?, ¿que fabricantes son los más adecuados?, ¿300 €/ud por ese tipo de baterías es un precio correcto?, ¿Cual es la vida media de este tipo de baterías (10 años??)?
- En cuanto al regulador, he visto que algunas instalaciones incluyen más de uno, ¿no es más eficiente usar un solo regulador para evitar interferencias de funcionamiento?
Como veis estoy muy verde y necesito vuestra ayuda más que el comer!! Si alguien me pudiera responder a alguna de estas preguntas le estaría eternamente agradecido.
Confío en la sabiduría que se destila en este blog.
Un abrazo.
Hablas del sur de España, deberás decir la zon aproximada para conoces la radiación solr dle lugar.
10/20 Kw. (hay mucha diferencia) hablamos de consumo o de producción/día
Las baterías forzosamente conectadas en serie, por lo que son 24 vasos de 2V y la capacidad que necesites.
El coste por Km. del tendido electrico convencional puede variar sensiblemente, si es solo en baja tensión 230V o si necesitas linea de media 20.000 V. y linea de baja, varia la configuración del terreno, no es lo mismo terreno de montaña que llano etc.. para estar seguro lo mejor es pedir un presupuesto a una empresa especializada.
Te propongo que concretes mas los detalles para poder aconsejarte.
Oye, muchas gracias por vuestra ayuda.
Os diré más datos, por si sirven de algo:
- Potencia de la instalación: 12 kW nominales
- He considerado un consumo constante de la instalación de 50 kWh al día.
Mi caballo de batalla principal creo que es el paquete de baterías, ya que probando a hacer simulaciones con baterías de gran capacidad (2V y 1.100 Ah por ejemplo) me sale un número de baterías de 96 (4x24) y por lo tanto muy antieconómico en comparación con usar baterías de 12V (mismo número de baterías aprox. y menor coste unitario).
Por otro lado está el tema de defender la rentabilidad de toda la instalación frente a la conexión a la red, y es por eso que quería algún dato de coste del trazado de la línea considerando 800 - 1.000 m hasta el enganche. La verdad es que no sé que tipo de línea es la más cercana (AT, MT ó BT) y la zona no plantea inconvenientes en cuanto al terreno.
Muchas gracias otra vez. Un saludo.
Hola Dangal
Con sólo 1000mts hasta el enganche, no compensa económicamente instalar fotovoltaica para ese consumo tan elevado.
