Resultados 1 al 8 de 8
- 26/02/2009, 08:00 #1
- sep 2008
- toledo
regulador para 8 paneles de 175
Qué tal le va un regulador de 40A para 8 paneles de 175
gracias
- 26/02/2009, 08:40 #2
- may 2008
- valencia
Respuesta: regulador para 8 paneles de 175
Hombre si no das más información en cuanto al voltaje y cómo los vas a conectar no se te puede dar una respuesta clara, pero vaya casi seguro que NO.
Opción 1: 8 paneles de 175W son 10A por panel que los pondrías en paralelo tendrías 80A por lo que no vale tu regulador.
Opción 2: 8 paneles de 175W son 10A por panel que los pones en dos ramas en serie, cada una de ellas con 4 paneles en paralelo. Necesitas un regulador a 24 V y los 40A que te generaría el campo FV son justo los 40A que comentas, pero te aconsejo que el regulador vaya "sobrado"
Opción 3: XXXX XXXXX XXXX que nada, que te olvides...
Te aconsejo que te compres un regulador MPPT que te permita subir el voltaje del campo FV (poner muchos en serie) y así te ahorras sección de cable y los A del regulador no tienen que ser tan altos.
Ya te ha contestado senseres perfectamente. Ademas para esa potencia de panelado el uso mppt es mas que beneficioso, puedes obtener un 15% mas................ y sentado.
- 26/02/2009, 11:18 #4
Hola Torpedo
El único caso que sería posible, es que el regulador sea de 48v, lo que implicaría que las baterias y el inversor tambien trabajen a esa tensión.
Lo mejor, como han comentado Senseres y Photon, usar un controlador con MPPT, el cual te permitirá trabajar con tensiones altas en los paneles ( reduciendo bastante la seccion del cableado) y cargar baterias a tensiones bajas 12v, 24v, 36v, 48v,... además de otras ventajas.
- 20/04/2009, 21:27 #5
- oct 2008
- baleares
Respuesta: regulador para 8 paneles de 125w
tengo instalados 5 paneles de 125w 12v paralelo con un regulador xantrex c40 puedo ampliar a 3 placas mas entotal 8 placas.
- 20/04/2009, 22:38 #6
- may 2008
- valencia
Supongo que el c40 admite 40A ccomo máximo, si es así en principio NO puedes poner 8 paneles:
Esas placas daran unos 7A en máxima potencia. 7 * 8=56A > 40
Otra cosas es que nunca (por inclinación etc,..) te vayan a dar esa máxima potencia, pero de todas formas con el C40 yo no pondría más de 35A...
- 20/04/2009, 22:50 #7
- oct 2008
- baleares
ok, se pueden poner dos reguladores o que regulador pondrias para 8 placas
Si puedes una opción es conectarlos a 24v . Si el resto del sistema no te deja piensate el poner un maximizador.
