Resultados 1 al 4 de 4
    Yaco está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    En Baleares
    Predeterminado Problema Luz Solar
    Hola tengo un prblema con mi inversor AJ Senoidal me parpade el pilotito inferior de color verde y no me funcina la corriente
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Predeterminado Respuesta: Problema Luz Solar
    Hola, no conozco dicho inversor pero prueba a:
    1. Desconectarlo de las baterias y volverlo a conectar y desconectar la salida de 220
    2 .¿ Como andamos de toma tierra ?
    3. ¿Por casualidad no habrás tocado nada de la potencia de corte para entrar en stand-by? Algunos inversores llevan una ruedecita para regular la entrada en modo "green" y en este modo suele parpadear el led...
    4. ¿ No tienes el manual de dicho inversor para ver qué dice sobre dicha luz intermitente ? si no es así tira de google.
    Si parpadea rapidamente esta en modo stand-by, si lo hace lentamente tienes que mirarte un indice de alertas en el manual.
    feb 2009
    En Baleares
    Hola muchas gracias por tu informacion como el manual de inxtrucciones
    lo tiene el montador me he puesto en contacto con el y pasara a revisarlo muchas gracias un Saludo
