Respuesta: Cableado y conectores
Solo por curiosidad, ¿ cuánto cuesta ese cable de 25mm por metro ?
¿Lo has calculado con un coeficiente de pérdida entre panel-regulador del 1% o del 3%?
un saludo
Me ha costado 60 euros 20 metros, son 10 metros de placa a regulador pero 2 cables uno para el + y el otro -. Vaya a 3 euros el metro.
Lo calcule para el 1%.
Ok gracias... también lo podías haber calculado para 2% y te ahorras la mitad de dinero, además ten en cuenta que es poco probable (no es muy frecuente a lo largo del día) que los paneles entreguen la máxima intensidad... con lo que ese 2% implica una sección de 12mm que además para la mayoría de casos será más que suficiente. ¿no?
un saludo
Gracias por el consejo senseres, lei que en continua mejor no escatimar en sección, de todas formas ya tendré el cable por si quiero meter mas chicha por allí.
saludos,
A ver si alguien me puede ayudar con este problema ¿ cual es la seccion minima de cobre que une una bateria de 12 V con una bomba que consume 1 CV situada a 3 metros de distancia de aquella? considerando que el conductor puede alcanzar los 90ºC
Al final utilizaré regletas para cambiar de sección.
cesar menendez
Cesar, te doy un consejo por el bien de todos, el primero el tuyo.
No debes hacer una pregunta en un hilo abierto por otro forero, que lleva un tema diferente al tuyo, por dos motivos, uno la gente no se va a enterara bien de tu ptregunta y el segundo motivo es que distraes la atención del problema que presentó el que abrió el hilo.
Lo mejor sería que habrieras un hilo nuevo con tu pregunta.
Sobretodo si es un problema de Censolar y debería ir en Formación...................
aprendizdetodo
Lo que tu quieres se llama "clema de empalme" o por lo menos es como se le conoce por aqui abajo.
Las regletas solo llegan hasta el cable de 25 m/m, pero entra este cable muy justo y en el otro lado sin embargo el cable de 6 m/m queda demasiadop olgado.
La clema es individual y tiene un alojamiento donde se colocan los cables pelados uno encima de otro y se aprietan con un tornillo, sin importar demasiado la sección de los cables a empalmar, puede ser uno de 50 m/m y otro de 2,5 m/m y todos quedan con buen contacto.
Si no te haces una idea clara, puedo hacerles alguna foto y subirla por aqui.
En cuanto a lo de la sección del cable, aunque no es bueno matar hormigas a cañonazos sin embargo el cable que has comprado de 25 m/m te irá muy bien si te sobra algo hoy te vale para aumentrar el día de mañana, un consejo los empalmes que hagas que te queden firmes, y bien apretados.
Por otro lado al conectar en las bornas de la batería es bueno que el cable sea grueso, ya que las bornas estan diseñadas para conductores de bastante sección, incluso pelale unos 5 centimetros y lo pillas doble, un cable fino en una borna de batería se suele cortar por efecto de la corrosión, de cualquier forma una vez terminado el empalme cúbrelo con una capa de vaselina, al evitar que le llegue el oxigeno del aire cercano a la batería, evitarás al mismo tiempo la corrosión tipica del electrolito de las baterías.
Yo instalaría una caja estanca de 120 x 120 al lado de los paneles, allí hago el emplame con los dos cables de 25 m/m (ojo con la polaridad, señala el positivo con cinta aislante roja)
A la entrada del regulador instalaría otra caja estanca, esta del modelo que tiene una ventanita con alojamiento para magnetotérmicos, entraría en un magnetotermico con los dos cables de 25 m/m y saldría con dos de 6 m/m para la entrada del regulador y haría igual con la salida para la batería.
De esta manera puedes cortar la corriente que viene al regulador y la que va a la batería y aislar el regulador, a veces es muy conveniente hacer esto cuando se trabaja o se hacen comprobaciones, pero recuerda siempre que la batería es lo primero que se conecta y lo último que se desconecta, es decir NO SE DEBE tener el regulador trabajando con la batería desconectada, para no equivocarte puedes actuar sobre los dos magnetotérmicos al mismo tiempo.
Los magnetotermicos colocalos de 25 o 30 Amp. y te valen para tres paneles, compralos de la marca Siemens o Simón que van mejor para corriente continua, o pregunta por unos especificos de corriente continua, pero serán mas caros y los que te digo funcionan también aunque son un poco mas lentos.
Hola Conchuo,
Muchas gracias por la explicación, me has resuelto algunas dudas.
He mirado en tiendas de electronica y ferreterias y no he encontrado las clemas ni los magnetos para continua, voy a probar en tiendas de materiales donde compre lo de la instalación electrica interior a ver si hay mas suerte.
Alguna cosa si que la habia tenido en cuenta, como la vaselina y la cinta para no equivocarme con la polaridad.
De momento solo voy a instalar una placa de 130Wp, regulador de 30A (sobra mucho), bateria monoblock de 12V y un inversor de coche de 120W.
Pondré 2 magnetos de 10A de alterna de las marcas que comentas, la caja de 120x120, las clemas para las conexiones.
Tengo pendiente colgar fotos de la instalacion del agua, con la bomba el calderin y el deposito, y de esta de las placas, de momento no lo tengo todo bien puesto y me da hasta vergüenza colgar fotos pero supongo que pueden valer de momento.
Saludos y gracias de nuevo,
