Respuesta: Una sola placa...
Si gastas 900/12= 75 amperios al dia, por 2 dias el fin de semana son 150A
Cargas 7A por 3 HPS al dia = 21A por 5 dias entre semana = 105A
Creo que te quedas corto, cargas menos de lo que gastas. Por cargar una bateria con menos amperios de lo que deberias no pasa nada, al revés si que pasa. Si no te quieres matar pon 2 placas de esas y te aseguras.
Es un calculo cutresalchichero solo para que tengas una idea. Si dices en que latitud estas y la Imax de tu placa se puede aproximar mejor.
Hola a todos.
Te voy a tocar un poco las narices aprendizdetodo ,con tu permiso :icon_surprised:.
Que pasa? que el sabado y el domingo no hay sol ? En sevilla la ultima vez que miré hacía sol los 7 días de la semana.............:D
Como te salen 7ah de ese panel..............?
Ahora Slazenger ( como mis viejas zapatillas ) ,creo que en 900Wh día tienes que tener mas cosas que iluminación y una tv
Hola Photon,
Nada de tocar las narices, pero seria que no digas nada y yo tan tranquilo :p
Los 7A los saco de un panel de 130Wp, para uno de 165Wp serian unos 10A de Imax, entonces
10A por 3 HSP unos 30A al dia por 7 dias 210A, ahora si que sale, aunques sin contar perdidas y como si hiciese todos los dias un sol que no veas
a ver que te parece y gracias!
Muchas gracias chicos. La latitud es 38º (Huelva)
En cuanto a la cuestion de que me quedo corto en paneles, segun mis calculos necesitaria un panel mas y aun asi voy rascando. Pero... el cliente quiere aprovechar ese panel que tenia de una antigua instalacion de alumbrado y no quiere añadir mas. Solo quiere poner baterias nuevas e inversor.
Mi duda no es de calculo sino de que no se si un solo panel es capaz de inyectar intensidad en unas baterias de C120 550Ah. Pienso que al ser la capacidad de la bateria muy superior a la intensidad del panel, quizas el panel no pueda inyectarle corriente, e incluso que la intensidad vaya en sentido contrario y pueda fundir el panel...( Resumiendo, que las baterias sean demasiado grandes para conectarle un unico panel)
¿Hay algun problema de incompatibilidad entre paneles y baterias?
Slazenger
Ya te han constetado a esto. El problema está si los paneles son demasiado para las baterías pero no al contrario.
Slazenger
... e incluso que la intensidad vaya en sentido contrario y pueda fundir el
NO si usas un regulador de carga, ¿no crees?
Además normalmente los paneles llevan diodos que solo dejan pasar la corriente en un sentido.
Tenia la impresion de que iba a inflar una rueda de tractor con una bombita de inflar globos... jajaja
Esta bien, lo montare... claro con todos sus componentes, eso lo controlo.
Pero tambien hay que tener en cuenta que todos los diodos tienen una intensidad de break o de ruptura en inversa y se pueden perforar dejando invalidado tanto el regulador como el panel. Ese es mi temor, pero a lo mejor exagero un poco.
...alumbrado y televisión 900w/dia. ¿Podrias aclarar que Tv tienes y cuantas y de qué tipo de luces vas a usar? Yo tengo hechas un ciento de "poquita cosa" alumbrado 6 puntos y una tlevisión de 20" 4 horas diarias y me sale la mitad...
Si Taverok, se trata de 10 puntos de luz en la casita y un television de 100W 5 horas mas una posible toma para un peq electrodomestico tipo batidora
