Resultados 26 al 38 de 38
- 27/02/2009, 07:47 #26
Respuesta: Problemas con el microondas
- 27/02/2009, 08:51 #27
- may 2008
- valencia
Ok, gracias por la info. De todas formas fíjate que yo decía en mi mensaje "suelen ser" no que todos lo sean. Seguramente tú estás acostumbrado a trabajar con inversores de alta gama que permiten dicha configuración pero los que yo conozco suele ser un parámetro fijo y por ejemplo las baterías yo las he visto a menos de 11,8 como tú comentabas...
- 27/02/2009, 09:51 #28
Gracias Taverok no sabía ese tema de los Victron, la verdad que el AJ (según catalogo) permite un 0.87*Vn de descarga q puede parecer excesivo pero como tu bien comentas ¿se podrá regular no?
Por cierto, en algunos "textos" una tensión de 1.96V por vaso es 0% de carga, je je je otro tema para comentar...
- 27/02/2009, 15:26 #29
- ene 2009
- Vitoria
Holaaaa, otra vez:
Seguimos aprendiendo. Un amigo me ha comentado que puede prestarme siempre que quiera un cargador de baterías. Es de 60 A. Según he podido leeros en algún otro hilo, mi batería - de 1000 A - admitiría cargas de hasta 100 A ( el 10 por ciento, ¿ no? ), pero supongo que 60 A harán la misma función si trabajan el doble de tiempo (corregidme si me equivoco).
A lo que iba: me estaba planteando comprar un generador. Qué requesitos debería reunir, potencia y demás, para poder usar con un cargador de baterías.
- 27/02/2009, 16:11 #30
Hola Borda
El 10% máximo aconsejable para cargar/descargar baterías va referido como potencia instantanea, es decir que marca "el ritmo" al que se va ha cargar/descargar.
Por ejemplo en tu caso las baterías se cargarán "a un ritmo de 60A" por hora de cargador conectado. Si por ejemplo lo tienes 5 horas, habrás cargado 300A (siempre que las baterías lo necesiten), pero a un máximo de 60A.
- 27/02/2009, 17:04 #31
- ene 2009
- Vitoria
- 28/02/2009, 09:48 #32
Hola Borda
Depende, si sólo quieres el grupo para cargar baterías, generador de 1500W. Comprueba el consumo del cargador.
Si vas ha conetar algo más, calculaló.
- 02/03/2009, 08:36 #33
- ene 2009
- Vitoria
- 02/03/2009, 10:35 #34
Hola Borda
Con que el grupo tenga una salida a 230Vca estabilizada, suficiente.
- 12/03/2009, 18:45 #35
- ago 2008
- Bilbao
Yo sigo en lo mío. Ahí el problema son la sección de cables que te instaló el "profesional" ¿Son mas gruesos que un dedo gordo de la mano?. Si son mas finos que el dedo meñique, ahí está el problema.
(Generalmente los cables que instalan los buenos profesionales ((sin comillas)) llevan inscritas unas letras y entre ellas está la sección, buscalo)
- 13/03/2009, 16:32 #36
- ene 2009
- Vitoria
Esta mañana me he acercado al refugio para apuntar datos. A ver:
El cable que conecta las baterías al inversor es más grueso que el que conecta paneles y regulador a las baterias.
Estas son las inscripciones que llevaba el cable más gordo, el que une baterias al inversor ( he apuntado toda la serie de datos que he podido leer:
# 04349 General Cable 1 ENERGY RV-K FOC 0,6/1 kV 1 x 35 UNE-21123 EC 60502
Luego, asoman otras letras pero ya me aparecían borrosas. Tengo la intuición que el dato que interesa debe de ser el de " 1 x 35 "; en el cable más delgado entre inscripciones de tipo parecido se puede leer lo siguiente " 1 x 16 MM2 ". Ya me diréis los que sabéis descifrar este galimatías.
- 17/03/2009, 16:51 #37
- ene 2009
- Vitoria
¿ Nadie que se anime a decirme si la sección de cables es la adecuada o efectivamente puede ser el problema? Ya sé que Photon tiene una herrameinta para su cálculo, pero no sé utilizarlo. No es por comodidad. Venga, gracias.
- 18/03/2009, 17:43 #38
- ago 2008
- Bilbao
Si el inversor está a tal distancia que la longitud de cable es de 3-4 metro, te serviría con cable de 70mm, aunque yo te recomendaría por experiencia con los AJ (Dan más potencia de la que dicen, al revés que la mayoría) poner 95mm.
