Resultados 1 al 6 de 6
    kopader está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    barcelona
    Predeterminado Reinstalacion en casa de montaña
    Hola amigos, necesito un poco de informacion para instalar unas placas de energia solar.
    Mis padres an adquirido un terreno en la montaña y para el alumbrado de un local de herramientas tenian puesto las placas solares, lo unico que el antiguo dueño lo tenia todo desmontado (queria reformar la instalacion y cambiar el soporte de las placas). El antiguo dueño me explico como realizar la instalacion y poner todo en marcha, pero ahora me surgen algunas dudas
    Yo os voy a explicar lo ke tengo:
    2 placas solares de unos 50cm X70cm de marca isotofon (ir 36 c)
    1 regulador isoler 10
    1 regulador isoler (creo que es igual que el anterior pero mas viejo)
    1 bateria Cecapower gpa (series 12gpa44)
    1 bateria de coche
    Antiguamente por lo que me explico el antiguo dueño estaba instalado como dos equipos independientes, un equipo alumbraba la parte interior y otro equipo la parte interior del local.
    Es mejor dejar dos equipos independientes?
    Las baterias es mejor unirlas entre, por si falla una que tire de la otra?
    Los reguladores tienen como una sonda de temperatura por lo que eh podido leer, tienen que estar en el expetiror o pueden estar en interior?
    Luego me gustaria saber con cuantas horas de luz puedo contar mas o menos con esta instalacion?
    Esta echa la instalacion con fluorescentes de 12v y bonbillas de 12v.
    Muchas gracias y os agradezco la ayuda.
    Predeterminado Respuesta: Ayuda Instalacion
    Deberías averiguar si esas baterías siguen vivas después de dejarles muertas de risa en un estantería.
    Si los reguladores tiene sonda de temperatura exterior,deberían estar en la misma estancia de las baterías para modificar las tensiones de carga y próximos o pegados a ellas.
    Si esas placas son de 36w incluso puedes poner las dos en paralelo con un solo regulador.El consumo que puedas obtener depende de las HSP que tengas ( repasate el hilo al respecto de este subforo ).
    Por ultimo voy a editar el titulo del tema por algo mas descriptivo.
    feb 2009
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Reinstalacion en casa de montaña
    Hola Ploton, muchas gracias por contestar, una de las baterias es nueva "1 bateria Cecapower gpa (series 12gpa44)" la otra no pero la carge con un cargador de baterias y creo que esta bien, me as comentado que coloque las dos placas en serie con un regulador, y las baterias las pongo en serie o dejo una solo??
    Para adquirir una bateria igual que la otra donde la puedo adquirir?
    Que tipo de bateria es Cecapower gpa (series 12gpa44)?
    Ayer coloque las placas en el soporte y pase los cables esta tarde colocare los reguladores pegados a las baterias.
    Yo no me complicaría la vida, si las baterías están en condiciones copiaría el esquema del anterior dueño.Cuando te hagas a él ya te puedes plantear cambios.
    Tu acumulador viene aqui:
    http://www.ergetec.com/html/26/File/Volta_TrAs...pdf
    feb 2009
    barcelona
    Hola photon, pues si eso eh echo esta tarde colocar todo como me explico el antiguo propietario, la posicion de las placas tambien las eh puesto como el me dijo.
    Unas preguntillas y si me puedes respornder mas o menos: Cuanto tarda en cargar una bateria una placa solar de estas ke tengo me dijiste ke son de 36w si no hay consumos, ya se ke depende de las horas de sol pero mas menos en esta epoca del año en barcelona con dias de sol ke puede tardar?? eske no tengo ni idea si tarda 1 dia o 10 dias si me puedes orientar un poco.
    Luego una vez tengo la bateria cargada (luz verde del isoler 10) cuantas horas puedo tener un fluorescente encendido de 60 cm??
    Perdona si te ago muchas preguntas pero me gusta salir de mis dudas.
    Si es un panel de 36w te podría dar hasta 2 Ah ,si tienes ahora 2 HSP te dara cada panel al día 4 Ah. Lo que tarde en rellenar la batería ni idea porque no se como esta de cargado.
    Por otro lado si la lampara es de 40w se zampa 3,3 Ah por cada hora de funcionamiento.
    Echa cuentas.
