Resultados 1 al 2 de 2
    javisan está desconectado Forero
    dic 2008
    Predeterminado Mejor Inversor-cargador o por separado (sigo aprendiendo)
    Hola a todos de nuevo.
    Sigo aprendiendo del tema (que lo necesito bastante).
    La pregunta es la siguiente: para la utilización de instalación aislada con apoyo de generador ¿es mejor un inversor-cargador (todo en uno,ej: un Victron multiplus) o un aparato para cada cosa? es decir inversor por un lado y cargador por otro.
    La duda es si hay alguna opción mejor por si , por ejemplo, en caso de avería mejor cada aparato por su lado, o si funcionan mejor aparatos separados, o si económicamente es mas rentable una u otra opción.
    Gracias de antemano
    Predeterminado Respuesta: Mejor Inversor-cargador o por separado (sigo aprendiendo)
    Yo prefiero los dos juntos en la misma unidad y en caso de por separado de la misma marca, así se entienden bien.
    Lo que marca diferencia como en todo es el precio final ( que en la mayoría de los casos se llevan poco).
