Resultados 1 al 13 de 13
    saidi está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    saidi
    Predeterminado instalacion sencilla
    hola
    tengo una casa en el campo con un motor diesel para regar
    el motor necesita una bateria de 75 amperios aunque yo la pongo de 90 para que arranque mejor
    en invierno no se usa el motor y la bateria se agota(el motor tiene alternador que carga la bateria)porque no funciona el motor
    queria poner una placa solar para que me la recargase y no se me agotara por falta de uso
    queria hacer una instalacion sencilla solo para aguantar la bateria
    si me pudiesen aconsejar que placa necesaria y regulador no se si necesito nada mas
    tambien de alguna tienda que este economico
    adios
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: instalacion sencilla
    Cuando una batería no se usa, se descarga por su propia autodescarga, con el inconveniente que una batería que se deje descargada pierde muchisima vida útil incluso puede llegar al extremo de no querer admitir carga y quedar inservible.
    Si donde tu estas hay electricidad convencional, la solución pasa por comprar un cargador de baterías muy pequeño que es un mantenedor de carga, este cargador se encarga de mantenerte la batería cargada y siempre esta enchufado a la corriente, su funcionamiento es automático y lo usan los barcos de recreo cuando no los usan en invierno, los dueños de coches antiguos que los utilizan muy poco etc...
    Si donde tu estas no hay electricidad convencional, la solución pasa por conectarle un pequeño panel fotovoltaico, que entregue miliamperios, por ejemplo de 8 o 10 Wts a 12 V. y se procede cargando la batería o una vez que has terminado de regar, posiblemente cuando vienen las primeras lluvias y la batería tiene todavía carga, desconectas el cable de positivo de la batería y le conectas los dos polos del panelito, sin regulador de ningún tipo, ya que la batería es de 90 Ah y tu panelito te va a entregar 1 Amp. al día mas o menos y eso no representa una sobrecarga para la batería, de esta forma cuando llegue el próximo verano la batería estara en perfecto estado de carga.
    ¿Donde lo puedes comprar? Prueba aqui JHRoerden, SolarWorld, Kyocera, Uni-Solar, Würth Solar, SolarMax, Fronius si no lo consigues me lo dices y te buscaré otro sitio.
    Conchuo
    feb 2009
    saidi
    hola
    la instalacion esta lejos de la linea de corriente
    con 10 watios de la placa ya es suficiente? en la casa de riegos me dijeron minimo 20w aunque yo no tengo ni idea
    en la caseta hay un programador de riego que no creo que consuma mucho y un florescente que apenas se usa
    lo de desconectar la baretia y conectarla a la placa directa no seria mejor un regulador ? esque en todos los que e visto lo llevan
    adios
    Creo que lo que te recomienda Conchuo es un mini panel del mismo color que el de las calculadoras que aveces se pone en el salpicadero de los coches para mantener la batería viva y se conecta directamente a esta sin regulación dada su baja potencia.
    Solo sirve para contrarrestar si propia autodescarga no para hacer consumos.
    feb 2009
    saidi
    yo lo que quiero es poner una placa para mantener la bateria pero hay un pequeño consumo del programador de riego que al fin i al cabo si acaso lo puedo apagar ya que no hace nada
    lo que e visto por otros sitios es una placa con su regulador aunque veo que las placas son grandes no se de cuantos watios la necesitaria es lo que me interesa
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues lo que te he dicho, el programador de riego lo apagas, ya que no lo vas a utilizar, repito le sacas el cable de positivo a la batería, para asegurarte que no pierdes corriente por algún sitio y le conectas el panelito, incluso te vale de 5 Wts. directamente a la batería y a olvidarte del problema, el panelito se encargará de contrarrestar la propia autodescarga de la batería, asegurate de que el cable hace buen contacto en los bornes de la batería utiliza unas pinzas, que las puedes comprar en una gasolinera o en una tienda de electrónica.
    Conchuo
    feb 2009
    saidi
    esque queria ponerlo una instalacion que no tenga que ir conectando el cable y sacandolo cuando no lo use
    y si vale un poco mas la instalacion da igual lo que quiero es comodidad
    a veces riego y va lloviendo y se tira un mes parado
    si tengo que ir conectando y sacando los bornes lo veo engorroso
    un electicista me dijo por telefono 20 watios minimo no se si es suficiente pa la bateria
    Última edición por saidi; 19/02/2009 a las 18:24
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Yo no te comprendo mucho, la verdad porque con la solución que te he dado vas que te matas y si quieres no les saques el cable de positivo a la batería.
    Pero si lo que te gusta es tirar el dinero, comprate un panel de la potencia que quieras, siempre que sea de 12 V. nominales y el regulador de carga correspondiente, ya tienes el problema solucionado y al usuario contento.
    Por cierto cuando vayas a cazar un conejo que se te este comiendo las zanahorias en tu huerta, buscate un buen misil tierra / tierra con cabeza atómica que seguro que te irá muy bien.
    Saludos y suerte
    Conchuo
    feb 2009
    saidi
    alo mejor son manias
    pero como veo en todas las casetas de riego una placa grande y tu me dices que pongo una como un paquete de tabaco pos por eso me parece escesivament pequeña no se si sera comprar 2 veces
    y a ser posible que me llebara el programador que leo que consume en reposo 0.6w no es imprescindible que lo lleve pero mejor
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por saidi Ver mensaje
    hola
    adios
    Te pongo aqui el primer mensaje que tu has hecho, donde dices textualmente, que quieres una instalación sencilla, solo para aguantar la batería y que quieres que te salga económico.
    Yo te he dado mi consejo, con ese panelito pequeño vas a garantizar que la batería mantenga su nivel de carga durante todo el invierno y por lo tanto no se te descargue, si te he dado este consejo, es porque se que te va a valer, pero tu deberás escuchar otras opiniones y despues hacer lo que creas mas conveniente.
    Ah... y perdona lo del misil para matar al pobre conejito, es una broma.
    Conchuo
    feb 2009
    saidi
    lo queria economico pero no poner algo tan justo que nos e si ira
    aver que me dicen los instladores de aqui lo que seguramente me meteran una placa de 40 o 50 w ya que asi tienen mas veneficios
    me podriais decir como se calcula una placa en mi caso?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    En tu caso no cabe cálculo alguno, todo depende del estado de la batería ya que lo que tratamos de contrarrestar es la autodescarga de la batería, que no es la misma en una batería nueva, que en una que ya tenga tres años por ejemplo (hablamos de baterías de arranque)
    Pero para hacer un cálculo mas o menos estimativo, si tu tienes una batería de 90 Amp y se te descarga por ejemplo en tres meses, quiere decir que su autodescarga sería 90 / 90 = 1 es decir a 1 amperio diario.
    Si utilizas un panelito de 10 Wts a 12 V nominales, te cargaría unos 0,55 Amp. a la hora que multiplicado por ejemplo por 2,5 horas de Sol a máxima potencia del panel (hsp) sería igual a 1,375 Amp. al día, con lo que contrarresta sla autodescarga de la batería y además te sobra, pero eso que te sobra es poco y por lo tanto no le puede hacer a la batería daño por sobrecarga.
    Hazme caso y colocale el panelito, lo coges en el tejado en cualquier esquina lo mas cerca de la batería, le prolongas los cables que trae, NO TE EQUIVOQUES CON LA POLARIDAD, el positivo del panelito al positivo de la batería y el negativo al negativo de la batería y olvidate ya del tema, te vas a ahorrar dinerito, que puedes emplear en tomarte unas cervecitas a mi salud, vas a tener menores posibilidades de robo porque se va a ver menos y te va a cumplir perfectamente con el cometido quie quieres Y NO ME SEAS CABEZÓN.
    Conchuo
    feb 2009
    saidi
    pos nada convencido pondre uno de 10 w me dices que no hace falta poner regulador
    que medidas tendria ese panel?
    hay varios modelos de placas de 10w?
    lo de economico es mas que nada por que no me la roben si no me la tubiesen que quitar quiza la pondria mas grande el regulador al estar dentro de la caseta ya es mas dificil que quitar
    cuantos amperios necesita la bateria pa no descargarse?(depende de lo grande que es la bateria supongo) porque si me funciona el programador dice que en reposo gasta 0.8a y no se si llegara
    antes de comprar me gusta preguntar jeje
    adios
