Resultados 1 al 7 de 7
- 18/02/2009, 17:12 #1
- feb 2009
- santiago
Criterio seleccion panel fotovoltaico
Hola a todos!
Soy nuevo por estos lares. Estoy cursando un master de energias renovables y ahora mismo estoy realizando mi proyecto de fin de master.
Mi dudad es....A parte de de la Maxima Potencia del modulo fotovoltaico, ¿que otros criterios(corrientes, voltajes) se deben tener en cuenta y a que afectarían en la instalacion ? He estado busando por el foro y por internet pero no encontre mucha informacion la verdad...
Un saludo y gracias a todos los que haceis posible este foro!
- 18/02/2009, 22:54 #2
Respuesta: Criterio seleccion panel fotovoltaico
Pues yo, salvo mejor opinión creo que eligiendo una buena marca de un pais serio, me explico
Los módulos solares fotovoltaicos los hay de diferentes tipos de células, monocristalinos, policristalinos y amorfos, que ahora los llaman de capa fina y han mejorado mucho con respecto a hace unos años.
Dentro de estas categorías los monocristalinos, son los mejores y dentro de estos, son mejores aquellos que sus fabricantes sean mas estrictos con sus controles de calidad y por tanto con la eficiencia de las células y los márgenes de error en cuanto a las potencias.
Por ejemplo no es lo mismo un panel de 200 Wts. cuyo fabricante te dice que tiene una tolerancia de + - 10% que otro de un fabricante que te dice que su tolerancia es + - 3%
Los fabricantes malos que te dicen que su panel tiene un + - 10%, en realidad puede tener un + - 15% todo ello estriba en la selección de las células, por eso algunos fabricantes te ofrecen un panel de 100 Wts y otro de 110 Wts. por poner un ejemplo, lo que ha hecho es seleccionar las células mejor dopadas y utilizarlas en el de 110 W. y con el resto, las de menos rendimiento las utiliza en el de 100 W. pero puede ocurrir que si hay alguna célula de menor potencia, como van instaladas en serie, baje el rendimiento de un panel cuyas otras 35 células sean de mas rendimiento.
Bueno no se si me estoy enrollando demasiado y no me sigues, en resumen, si quieres tener el mejor panel, elije un monocristalino y de marca de reconocido prestigio, cuyos margenes de error sean los menores.Saludos
Conchuo
- 18/02/2009, 23:13 #3
- feb 2009
- santiago
Gracias por tu respuesta Conchuo, pero la verdad es que no me refería a ese aspecto si no a como y cuando se tienen que tener en cuenta parametros como el voltaje y corriente maximas del panel. Siento si no fui muy concreto al plantear mi pregunta
Un saludo!
- 18/02/2009, 23:46 #4
Los fabricantes de módulos, ofrecen diferentes posibilidades de tensión e intensidad, en función del uso que se le vaya a dar al módulo, por ejemplo en una instalación de fotovoltaica aislada, la tensión dede ser la adecuada para cargar baterías, bien sean de 12 o 24 V nominales, si la aplicación es para conexión a red, estas características varian.
Yo creo, respondiendo a tu pregunta que el mejor panel sera aquel que te proporcione las mayores prestaciones, si vas a cargar baterías, el que te ofrezca una tensión adecuada a la carga de la batería a utilizar y que en esa tensión te de la mayor intensidad posible, dentro del mismo watiaje.Saludos
Conchuo
- 18/02/2009, 23:51 #5
- feb 2009
- santiago
Muchas gracias de nuevo Conchu!
- 19/02/2009, 10:11 #6
- sep 2006
Pues hay diferentes criterios y en cada caso habrá que valorarlos.
Se me ocurren:
-Características eléctricas en función del uso y de otros elementos incluidos en la solución final como son las baterías e inversores (sobre todo en conexión a red).
Por ejemplo la Voc/Vmp puede ser crítica en instalaciones con tensiones elevadas (modulos en serie) y rangos de temperatura amplios.
-Dimensiones físicas del módulo así como el espacio, orientación y climatología donde se realice la instalación.
-Sin olvidarnos de detalles como: Precio, calidad y disponibilidad.
PD.
En el término "Capa fina", y no sé hasta que punto es correcto, se incluyen módulos con diferentes tecnologías (Silicio Amorfo, CdTe, CIGS,.....) .
- 03/03/2009, 09:59 #7
- feb 2009
- santiago
Muchas gracias de nuevo! habeis solucionado por completo mis dudas
. Siento haber tardado tanto en responder pero estuve de viaje
Un saludo!
