Resultados 1 al 25 de 55
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Predeterminado Pasos previos para instalación fotovoltaica
    Srs.
    Estoy calculando un campo fotovoltaico para una vivienda habitual con un consumo aproximado de unos 2000w diarios.
    La vivienda se encuentra en lo alto de una ladera orientada al norte, a 700 metros de altura, por lo que se alternan días de sol con días nublados. Los inviernos son duros en cuanto a radiación solar, que no temperatura, con la calculadora HSP de Photon me da 3,44 h. Diciembre y 7,8 h. Julio
    La vivienda consta de un tejado a dos aguas, uno que da al sur (desviado 5º al este del sur geográfico) y una superficie de 40 m2 y 30º más o menos de inclinación y la otra al norte con una superficie de 100 m2, y 15º de inclinación. Por todo ello he decidido proyectar dicho campo fotovoltaico con módulos de cilicio amorfo, situado en la parte sur de la cubierta.
    Me de decidido por módulos solares de silicio amorfo con las siguientes características técnicas:
    Potencia Nominal: 60 W
    Potencia máxima a circuito abierto 92V
    Corriente de cortocircuito: 1,19A
    Voltaje a potencia máxima 67 V
    Voy a colocar los módulos de la siguiente manera:
    10 ramales de 4 módulos cada uno conectados en paralelo y al final los diez ramales conectados también en paralelo, con lo que si los cálculos no me fallan me da lo siguiente a entrada de regulador:
    Potencia total = 2.400w.
    Corriente = 47,60A
    Voltaje a potencia máxima = 67 V
    Voltaje a circuito abierto = 92V
    ¿Esta bien calculada esta configuración para un regulador Mppt tipo Outback de 80A?
    Si pongo 20 paneles en paralelo y 20 paneles en paralelo y después conectados en serie para un voltaje de 134V ¿es muy arriesgado?
    ¿Con ese número de paneles podré abastecer la vivienda con ese consumo mas o menos dignamente?
    Predeterminado Respuesta: Pasos previos para instalación fotovoltaica
    Para 2000Wh diarios en canarias te sobra tela tela. Y con esa bestia de Kaneka yo no pondría series para el FM ( ergo no gastaría dinero en un mppt ya que no notarías la diferencia).
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Hola Photon, muchas gracias por la respuesta.
    el calculo lo he hecho para ir sobrado, cuando dices que sobra campo fotovoltaico, ¿cuanto? un 20 un 30%, es decir, cuantos paneles pondrias, pero eso si, para ir holgado, es decir, no andar continuamente preocupado por el tema de baterias. sobre todo en invierno.
    En cuanto al lo del Mppt, es requisito obligatorio para ese tipo de paneles no? se que el que propongo sale sobradisimo, pero nunca se sabe si un futuro se necesitaran esos amperios que sobran, mas que nada lo progongo por eso.
    por cierto... se puede alternar directamente el campo fotovoltaico para que pase directamente a la vivienda através del inversor, y solo tirar de baterias y por ende de inversor por la noche?
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    un saludo.
    solo una puntualización, ¿ no te parece un voltaje muy alto para aislada? ¿ que acumuladore pones a ese voltaje?
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    creo que voy a poner 24 voltios
    abr 2007
    PALENCIA
    Pues si vas a poner a 24 voltios quizás deberías recalcular un poco las series de paneles para no ir a un voltaje tan alto. Es mi opinión.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    es que el modulo amorfo ya de por si da 67 voltios y a circuito abierto casi 100, de ahí lo de utilizar un mppt
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Además, del campo fotovoltaico a las baterias tengo unos 15 metros, con lo cual cuanto mas alto de voltaje trabaje, menor sección de cable tendré que tender, si pudiera trabajaría a 140v que es lo máximo que trabaja el Mppt Outback, pero creo que me paso con estos paneles.
    abr 2007
    PALENCIA
    un saludo.
    entendido lo del voltaje tan alto, con el mppt
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    gardania, yo la principal ventaja que veo a los reguladores mppt, no es que pueda sacarte algunos amperios mas a las placas, para una instalación aislada con poner uno o dos paneles mas puedes ganar lo que te podría sacar el regulador, para mi la principal ventaja es que puedes trabajar con voltajes altos, con lo que ya no dependes tanto de las distancias entre paneles y baterias ni del calibre de los cables para mi opinión es un buen invento ya simplemente por eso.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Srs.
    Corriente = 47,60A
    Yo tu cálculo lo veo correcto en todos los sentidos, con 40 paneles amorfos de 60 Wts. creo que vas bién, es preferible que sobre energía a que te falte, las baterías te lo agradecerán.
    Mira las medidas de los paneles amorfos que has elegido a ver si te caben en el tejado que te da al sur, ten en cuenta que los paneles amorfos son de mayor tamaño físico que los mono o policristalinos a igual wataje.
    Conchuo
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Hola photon.
    El techo mide 12 m. de ancho y 4,10 de alero a cumbrera, los módulos tienen 990 de ancho y 960 de alto, van a ir encapsulados en una estructura de aluminio (la misma que se hace para hacer ventanas) lo único que se cambian los cristales por los módulos, con lo que quedan enrasados por la parte superior, y el agua y la suciedad resbalaran por la propia caida del techo, la estructura tiene 5 cm. entre panel y panel por lo que hace un total de 10 modulos de 990 = 9,90 mas separación de 5 cm. entre panel y panel mas 5 cm. por un lado y 5 cm. por otro = 10,50 m. me sobra 75 cm por cada lado, ni pintado. El alto 4 paneles de 960 = 384 cm. mas las separaciones de la estructura de aluminio = 3,90 m. perfecto, se ocupa toda la parte sur.
    Por cierto que opinas de lo de alternar para que llegue a 220 al inversor?
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    perdon conchuo, te confundí con Photon
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hombre pues si te cabe perfecto y además te va a quedar mucho mejor a la vista si ocupa practicamente la totalidad del tejado.
    Con respecto a conectar el inversor directamnete a los paneles, no lo veo viable por dos motivos, uno es que la intensidad que necesita el inversor para su funcionamiento, debe ser costante y la que le va a proporcionar los paneles será variable, cada vez que se interponga una nube delante del Sol, el inversor se te va a desconectar automáticamente por "batería baja"
    El otro motivo es que la tensión de entrada de los inversores de aislada es menor que la que te da tu campo de paneles y tampoco puedes utilizar un inversor de conexión a red, porque estos inversores necesitan "leer" la tensión y la frecuencia de la red para poder trabajar y tu no vas a tener red.
    Conchuo
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Entendido Conchuo.
    se me acaba de ir por tierra una parte de la instalación bueno a seguir investigando alternativas.
    Acabo de mirar las specs de los mppt de Phocos ,pero tienen el Voc igual que el panel.
    Mira por donde ahora dudo ,porque puede que al tener la tensión tan alta si que aproveches las funcion mppt aun en series de 1 por lo menos mas que de tratarse de cristalinos.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Ahora que ya tengo claramente definida las características del campo fotovoltaico, toca la interconexión de los módulos,
    Después de desechar las conexiones tipo MC en Y que tenía previstas, y tal como se sugiere en este foro, me he decidido a conectar los módulos de cuatro en cuatro dentro de cajas estancas, tal como hace Conchuo, todas las conexiones serán en paralelo, es decir:
    Cuatro paneles a la caja nº 1, cuatro paneles a la caja nº 2, cuatro paneles a la caja nº 3 y así sucesivamente, hasta llegar a la caja nº 10. Divido el campo fotovoltaico en dos zonas, la zona A, que es la comprendida por el conjunto de los paneles conectados a las cajas nº 1, 2, 3, 4 y 5 y la zona B, que es la comprendida por el conjunto de los paneles conectados a las cajas nº 6, 7, 8, 9 y 10.
    Tanto al final del ramal A, como del ramal B, llegan 24 amperios y 67v., con lo que conectados los dos ramales, el A y el B (conexión hecha en la caja nº 10) tengo el campo totalmente interconectado, es decir, 48 amperios y 67 voltios.
    Se adjunta un croquis del campo fotovoltaico.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    me olvide del croquis
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pasos previos para instalación fotovoltaica-img031.jpg
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Hola Gran Dago,
    Ya que yo te he sugerido que el problema de los conectores en Y tienen la limitación de la intensidad soportada, añadiría que confirmases la potencia/Intensidad máxima soportada por el fabricante. Por ejemplo en el caso de Lumberg son 35A.
    A la hora de decidir ten en cuenta:
    Disponer del mismo fabricante que el del conector que traigan los paneles.
    Que tendrás que comprar conectores Y tanto "machos" como "hembras" y que no se suelen vender por uds sino por packs.
    Que necesitarás latiguillos para enlazar y ... que no son baratos.
    Quizá esté poniendome la tirita antes de hacerme la herida y todas estas pegas te las pueda resolver tu distribuidor con lo que sólo necesitarías la caja final para salir con el cable necesario hasta el regulador/baterías.
    Otra opción es que las mismas cajas de conexión de los paneles te permitan realizar las conexiones necesarias -Salvo la última-, y teniendo en cuenta que parece que las conexiones estarán a cubierto y que no necesitas protección tipo IP67. (Ojo con la garantía de los paneles).
    Pero lo normal y habitual es que tengas que realizar la conexión como tú dices y siguiendo las pautas de Conchuo.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    vaya vaya, me vuelven las dudas con las conecciones.
    Vamos a ver, alquien tiene o sabe donde se puede conseguir fotografias de los paneles Kaneka gea 60 sobre todo por la zona de las conecciones, el fabricante dice que estan equipados con conectores MC y cable de doble aislamiento, de la caja del modulo segun la ficha técnica salen dos cables de unos 80 cm. de largo con los correspondientes conectores macho y hembra, yo digo de cortar justo aquí, al final del cable, supongo que dentro de la caja propia del panel los cables están soldados ¿No? no habia caido en lo del tema de la garantia, dejar sin garantía 40 paneles no es moco de pavo.
    Mirando por internet veo que los conectores en Y, valen mas o menos 12 euros, y yo necesito 38 mas 38 haciendo calculos ufffff..... un verdadero ojo de la cara.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Buenos días.
    Ya esta definido el campo fotovoltaico y tengo que calcular las protecciones. Hay quien trabaja con fusibles, y hay quien lo hace con magnetotérmicos, con las ventajas e inconvenientes que tiene uno y otro método.
    El campo fotovoltaico da a entrada de regulador 47,60 amperios y 67 voltios, la pregunta es:
    Que intensidad han de llevar aproximadamente los magnetotérmicos o los fusibles que se instalen?
    Yo a bote pronto me inclino por magnetotermicos, ya que cumplen dos cometidos, la de proteger y por otro lado la de cortar la entrada al regulador.
    Me acabo de acordar de este hilo,solo un apunte.
    Es posible que no te marche tan bien si la tensión de acumulación es de 48v , en tu caso mejor 24v.
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Cuando te digan el precio de los magnetos en continua igual se te quitan las ganas de usarlos. Hay unos magnetos de alterna que se podían instalar para continua y eran más baratos, no recuerdo ahora cuales...
    Yo particularmente tengo fusibles.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Hola Photon, la instalación creo que en principio la pondré a 24v con baterias de 900 o 1200ah c100 mas o menos
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Buenas.
    Navegando por internet, me he encontrado unos paneles amorfos/cristalinos de la marca Mitsubishi, en concreto el modelo Tandem de 130w.
    Alguien por aquí conoce estos paneles, son fiables? no encuentro mucha información acerca de ellos.
    En mi futura instalación me puede suponer un ahorro sustancial, sobre todo en conexiones, ya que al parecer tienen dos conexiones positivas y dos conexiones negativas, por lo que se pueden conectar los unos a los otros sin nigún tipo de adaptadores ni cortando cables, solo al final de cada serie para unirlas todas.
