Resultados 51 al 55 de 55
- 24/07/2009, 16:18 #51
- feb 2009
- Malaga
Respuesta: Pasos previos para instalación fotovoltaica
Gran Drago,
De casualidad tenes alguna foto o dibujo del esquema de conexionado de paneles osea la caja de conexiones que se hace con las torretas, que de ahi sale el negativo y positivo que va hacia el inversor. O si me podes hacer algun ejemplo te lo agradeceria ya que estoy en Costa Rica y voy a empezar una instalacion conectada a red.
Te agradesco la ayuda.
- 25/07/2009, 20:23 #52
- may 2009
- Costa Rica
Con respecto al dimensionamiento de los controladores de carga MPPT podría sugerir que revises el manual del Outback 80A Charge Controller.
http://www.altestore.com/mmsolar/oth...V_A_Manual.pdf
de igual manera puedes accesar la siguiente página y realizar el calculo quizas puedes intentar con un voltaje para el sistema y banco de baterías a 24V y quizas un controlador de carga de 60A puede funcionar, todo depende del panel que escojas, este es el enlace,
OutBack Power / Resources / String Sizing Tool
por cierto practicamente no hay diferencia en cuanto a precios entre el de 60A y 80A.
Outback Solar Charge Controllers (MPPT) - DIY Solar Panels & Renewable Energy @ AltE Store
Saludos cordiales,
Fercho.
- 17/10/2009, 00:41 #53
- ago 2009
- bucaraman
Hola Gran Drago, estoy haciendo un proyecto para una instalacion algo parecida a la tuyo y quisiera ver si me puedes hacer el favor de aclararme unas dudas respecto a la instalacion con el silicio amorfo??
como se hace para escoger la tension nominal del sistema no tiene que ver la tension de los maneles en este caso cercana a 67 pork vi que dijiste que escogiste 24 no hay problema con esto????
y que tipo de inversor utilizas ??? para un tension tan alta y un sistema aislado??
gracias
- 17/10/2009, 09:41 #54
Cuando se utriliza un regulador de tipo MPPT, este regulador se encarga de detectar la tensión de la batería de forma automática y se adapta a ella.
Los reguladores MPPT pueden recibir a la entrada una tensión superior en contínua, la salida para cargar baterías como te he dicho se adapta a la tensión de la batería y la utilización de un inversor, tendrá que estar en concordancia con la tensión de la batería.
La tensión de entrada del inversor, nada tiene que ver con la tensión de los paneles, no te confundas.Saludos
Conchuo
- 17/10/2009, 15:28 #55
- ago 2009
- bucaraman
muchas gracias conchuo esa era mi confusion,
mira yo tengo pensado trabajar en un proyecto y la idea es utilizar 35 paneles de 85Wp (Vpm=87,5V Voc=114,2V) para alimentar una carga total de 10KWh, podrias recomendarme que tension trabajar , las caracteristicas del controlador y del inversor con el que debo trabajar, el proyecto es para america latina
segun esto el controlador es como un convertidor de continua a continua?
estaba pensado en un regulador Xantrex de 60A maxima tension de entrada 140V 12/24/48V estoy bien?
podria trabajar a una tension de 24V ?? porque asi trabajaria con un inversor de 1350W y 24V
graciasÚltima edición por carolrhcp; 17/10/2009 a las 16:41
