Respuesta: Pasos previos para instalación fotovoltaica
Gran Drago,
De casualidad tenes alguna foto o dibujo del esquema de conexionado de paneles osea la caja de conexiones que se hace con las torretas, que de ahi sale el negativo y positivo que va hacia el inversor. O si me podes hacer algun ejemplo te lo agradeceria ya que estoy en Costa Rica y voy a empezar una instalacion conectada a red.
Te agradesco la ayuda.
Gran Drago
je je y con la propaganda que le estoy dando a estos paneles sin quererlo igual me hacen descuento :D
Con respecto al dimensionamiento de los controladores de carga MPPT podría sugerir que revises el manual del Outback 80A Charge Controller.
http://www.altestore.com/mmsolar/oth...V_A_Manual.pdf
de igual manera puedes accesar la siguiente página y realizar el calculo quizas puedes intentar con un voltaje para el sistema y banco de baterías a 24V y quizas un controlador de carga de 60A puede funcionar, todo depende del panel que escojas, este es el enlace,
OutBack Power / Resources / String Sizing Tool
por cierto practicamente no hay diferencia en cuanto a precios entre el de 60A y 80A.
Outback Solar Charge Controllers (MPPT) - DIY Solar Panels & Renewable Energy @ AltE Store
Saludos cordiales,
Fercho.
Gran Drago
Srs.
Estoy calculando un campo fotovoltaico para una vivienda habitual con un consumo aproximado de unos 2000w diarios.
La vivienda se encuentra en lo alto de una ladera orientada al norte, a 700 metros de altura, por lo que se alternan días de sol con días nublados. Los inviernos son duros en cuanto a radiación solar, que no temperatura, con la calculadora HSP de Photon me da 3,44 h. Diciembre y 7,8 h. Julio
La vivienda consta de un tejado a dos aguas, uno que da al sur (desviado 5º al este del sur geográfico) y una superficie de 40 m2 y 30º más o menos de inclinación y la otra al norte con una superficie de 100 m2, y 15º de inclinación. Por todo ello he decidido proyectar dicho campo fotovoltaico con módulos de cilicio amorfo, situado en la parte sur de la cubierta.
Me de decidido por módulos solares de silicio amorfo con las siguientes características técnicas:
Potencia Nominal: 60 W
Potencia máxima a circuito abierto 92V
Corriente de cortocircuito: 1,19A
Voltaje a potencia máxima 67 V
Voy a colocar los módulos de la siguiente manera:
10 ramales de 4 módulos cada uno conectados en paralelo y al final los diez ramales conectados también en paralelo, con lo que si los cálculos no me fallan me da lo siguiente a entrada de regulador:
Potencia total = 2.400w.
Corriente = 47,60A
Voltaje a potencia máxima = 67 V
Voltaje a circuito abierto = 92V
¿Esta bien calculada esta configuración para un regulador Mppt tipo Outback de 80A?
Si pongo 20 paneles en paralelo y 20 paneles en paralelo y después conectados en serie para un voltaje de 134V ¿es muy arriesgado?
¿Con ese número de paneles podré abastecer la vivienda con ese consumo mas o menos dignamente?
Hola Gran Drago, estoy haciendo un proyecto para una instalacion algo parecida a la tuyo y quisiera ver si me puedes hacer el favor de aclararme unas dudas respecto a la instalacion con el silicio amorfo??
como se hace para escoger la tension nominal del sistema no tiene que ver la tension de los maneles en este caso cercana a 67 pork vi que dijiste que escogiste 24 no hay problema con esto????
y que tipo de inversor utilizas ??? para un tension tan alta y un sistema aislado??
gracias
Cuando se utriliza un regulador de tipo MPPT, este regulador se encarga de detectar la tensión de la batería de forma automática y se adapta a ella.
Los reguladores MPPT pueden recibir a la entrada una tensión superior en contínua, la salida para cargar baterías como te he dicho se adapta a la tensión de la batería y la utilización de un inversor, tendrá que estar en concordancia con la tensión de la batería.
La tensión de entrada del inversor, nada tiene que ver con la tensión de los paneles, no te confundas.
muchas gracias conchuo esa era mi confusion,
mira yo tengo pensado trabajar en un proyecto y la idea es utilizar 35 paneles de 85Wp (Vpm=87,5V Voc=114,2V) para alimentar una carga total de 10KWh, podrias recomendarme que tension trabajar , las caracteristicas del controlador y del inversor con el que debo trabajar, el proyecto es para america latina
segun esto el controlador es como un convertidor de continua a continua?
estaba pensado en un regulador Xantrex de 60A maxima tension de entrada 140V 12/24/48V estoy bien?
podria trabajar a una tension de 24V ?? porque asi trabajaria con un inversor de 1350W y 24V
gracias
