Resultados 26 al 50 de 55
  1. #26
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: Pasos previos para instalación fotovoltaica
    No los conozco, pero Mitsuibishi es marca de prestigio en solar fotovoltaica, mirate bien las caracteristicas eléctricas.
    Conchuo
  2. #27
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Alguien de por aquí sabe donde se pueden conseguir los módulos Mitsubishi Tandem de 130w, llevo una semana buscando y no encuentro.
    En Distribuidora Nacional (Mitsubishi Heavy), ni Madrid, ni Barcelona ni en ningún sitio, no saben, ni a que empresa los envian, ni a que precio ni na de na. Que desastre
  3. #28
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Esta gente suele trabajar con módulos Mitsubishi, pero grandes cantidades para conexión a red, de cualquier manera llamalos a ver si tienen algún resto que te pudiese ser util
    Ugo Rivetti
    Responsable Comercial.
    ESFERA Soluciones para la Construcción S.L.
    TFNO DIRECTO: 0034924258564
    FAX: 0034924224346
    E Mail: [email protected]
    Conchuo
  4. #29
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Me acaba de responder Mitsubishi España y me han dicho algo así como que actualmente, Mitsubishi Heavy no vende paneles a “distribuidores” por lo tanto quedan muy pocos en mercado, que para adquirirlos hay que dirigirse directamente a Mitsubishi para su adquisición directa. ¿Esto es raro no?
    Y yo me pregunto si algún particular desea adquirir una pequeña cantidad (como mi caso) no entiendo el motivo de ello, supongo que será evitarse intermediarios para ofrecer mejor precio ¿no?
  5. #30
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Este mercado anda un poco revuelto desde que se popularizaron las grandes instalaciones de conexión a red, ahora se ha convertido en un mercado de grandes compras (Contenedores) y pagos al contado contra entrega del material y a ti te han debido confundir con un gran comprador.
    Lo ideal sería que pudieras contactar con algún importador que le sobraran algunos paneles y comprarles los que necesites, per te va a ser dificil.
    ¿Has llamado a la dirección que te he dado?
    Conchuo
  6. #31
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Je Je.
    Me dicen de Mitsubishi Heavy que actualmente, debido a la nueva legislación aplicable en España de Septiembre hacia acá, han desviado toda la producción a Francia, Italia y Grecia, pues se han firmado importantes contratos con esos países, que en España, de momento..... nanay nanay.
    Pero que se podría hacer una excepción si el pedido fuera como mínimo 800 módulos, es decir, un contenedor de 40 pies, se contradicen, dicen que por un lado a España no, pero si pides mas de 800 módulos si. Vaya Vaya.
    Los españolitos volvemos a la cola de Europa, no somos nadie, y cada vez menos.
    Conchuo, esta tarde llamo a la dirección que me diste a ver que pasa.
  7. #32
    Y como has ido a parar a ese panel de "Michu", mira que te gustan los módulos raros.
    Primero te vas a por un bestia de 90 y pico de Voc y este mas de 130v.............
  8. #33
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Me gusta lo distinto je je
    Es que es un panel grande, ya que prefiero menos unidades pero mas potentes (entre mas grande menos conexiones), se ajusta perfectamente a la superficie de mi tejado, me caben 30 exactos, tiene conexiones dobles (es decir, dos cables positivos y dos cables negativos, por lo que no tengo ni que cortar, ni que empalmar cables) da 130w (3900W en total), trabaja a mucho voltaje (y por ende pocos amperios, es decir poco cobre), encima es amorfo/cristalino (me produce con niebla"en teoria") y va bien con mucha temperatura (mucha radiación en canarias) etc etc.
    A menos que me digan lo contrario, para mi es mejor que cualquier cristalino.
    Además he visto por ahi algun precio rondando los 200 y pico euros, tengo que confirmarlo, si es así me lanzo de cabezas
  9. #34
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Gran Drago,
    Te propongo que abras un post para ver si hay alguién interesado en estos panels, tal vez tengas suerte y puedas hacer un pedido con alguién, podrias poner las características técnicas para "venderlos". Que regulador vas a poner?
    No creo que recuerdes bien el precio .............
    De todas maneras ,con mezcla cristlino-amorfo tienes los Sanyo HIT y variantes,tu verás, suelen salir altos de precio.
  11. #36
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Panel Mitsubishi de capa fina a 1,pico Eur. watio ??? dime donde estan para comprar unos cuantos.
    Dos cables de positivo y dos cables de negativo cada panel... no entiendo para que ???
    Conchuo
  12. #37
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Lo de las dos salidas para positivo y para negativo, (una macho y una hembra) es para ir interconectando panel con panel, es decir:
    Supón que tienes un panel normal con una salida positiva y una negativa, quieres conectar cinco paneles en serie o en paralelo ¿como lo harías? no puedes, tienes que emplear conexiones en Y o cortar cables e ir empalmando ¿no? de esta manera, al tener cada panel dos cables con conexiones macho hembra por cada polo, simplemente tienes que ir conectando macho con conexión hembra de panel en panel, tanto por un lado por positivo como por otro lado en negativo y solo al final de la cadena empalmar (o utilizar conexiones en Y), con lo cual no necesitas inventos raros.
    De todas maneras puedes descargar el catálogo del panel y ahí viene muy bien detallado.
    Lo del precio navegando por el Google vi algo de eso, creo que en la página “solo-stoks” tecleando “panel Tandem Mitsubishi Heavy” por eso llamo a la distribuidora nacional para confirmar precio y na de na a exportar que se gana mas dinero. De todas maneras a mi tambien me extrañó ese precio
  13. #38
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
  14. #39
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    perdon por sin querer hacer publicidad
  15. #40
    Supongo que el precio no estará mal ,siempre que compres 80.000 unidades + gastos claro.
    La caja con 4 contactos desde luego es bastante rarita, vamos le pega a un panel con un Voc de 130 voltios..............Isofotón si ha tenido hace tiempo paneles con dos cajas .
  16. #41
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Hombre Photon, a ese precio no pero ¿al doble? y además de aquí a que ahorre un poquito... igual bajan algun pico
    A mi lo que me gusta ya te digo es el tamaño y las conexiones, podría simplificar mucho la instalación, -presume de ello el catalogo- incluso para 30 paneles, se podría arriesgar uno a ponerlos en tres lineas (todo conectado en paralelo se sobrentiende) o sea que no hay que gastar mucho en cables, conexiones en Y, soldaduras, clemas... vaya casi casi conectar y pa´lante
  17. #42
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    je je y con la propaganda que le estoy dando a estos paneles sin quererlo igual me hacen descuento
  18. #43
    No vayas de cabeza a por un paneles por capricho, si lo encuentras y te ven la cara te van a pedir lo que quieran por ellos.
    Si tanto te preocupan los costes por cableado y cajas.... mejor te quitas de la cabeza los amorfos y te pasas a cristalinos,ahora todo el mundo tiene y han bajado mucho.
    Te en cuenta que cuando mas raro mas caro , y estos son MUYYY raros.No te sorprendas de ver equivalentes a 9 euros vatio...........
  19. #44
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Yo la verdad es que es la primera vez que oigo o leo que exista un panel fotovoltaico con cuatro cables de contacto, 2 positivos uno hembra y otro macho y 2 negativos unos hembra y otro macho.
    La unica explicación que tiene es la de conectar los paneles en paralelo, cosa que no se puede yhacer con los paneles que solo tienen una caja con dos cables, el de positivo en macho y el de negativo en hembra.
    Los que solo tiene dos cables, estan diseñados para conectarlos solo en serie, pero por lo que veo esos que menciona Gran Drago de cuatro cables, sirven para conectarlos tanto en paralelo como en serie y el motivo es que ahora estan fabricando muchos paneles de 60 V. que cuando se usan para conexión a red, es necesario conectar en serie, muchas lines de paneles en paralelo, tambiénb viene muy bien en aislada cuando se necesita conectar en paralelo, el inconveniente que encarece el módulo, pero la gran ventaja es que acorta muchisimo los tiempos de instalación cuando se trata de grandes instalaciones, solo que deberá tener un límite en este caso por la intensidad en relacción con la medida del cable.
    Me he metido en la página que indica Gran Drago, pero debo ser muy torpe porque no he visto ninguna foto o dibujo de las conexiones del panel.
    Lo del precio claro es para 80.000 unidades ¡casi na!
    Photón lo de las cajas de Isofotón, es que algún modelo, recuerdo que el I-110 de 110 Wts. tenía dos cajas, una de positivo y en el otro extremo otra de negativo y por cierto llevaban dos bornas en cada caja para ir enchufando paneles en paralelo, lo mismo que dice Gran Drago, pero como se te ocurriera conectar en paralelo mas de 3 paneles, tenías asegurado el problema, ya que las conexiones por encima de los 20 Amp. se desoldaban y te daba unos fallos intermitentes que no había hijo madre que diera con el problema, también la culpa era de los controles de calidad, que en la época de la gran producción(época dorada de Isofotón) en la que se trabajaba a tres turnos brillaba por su ausencia, en fin cosas de la vida ahora estan que se tambalean entre otras cosas por no haber cuidado el mercado interior, sino todo lo contrario.
    Conchuo
  20. #45
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    ya, pero yo no me puedo permitir los monocristalinos.
    Tengo presupuesto en firme para los amorfos convencionales MItsubishi de 100w, me dicen 275 euros, en mi cubierta me caben 30, o lo que es lo mismo 8.250 euros, los tandem seran un poco mas caros, ¿sobre los 350?
    Esos 30 modulos amorfos me dan, en teoria 3000w, para conseguir esos 3000w con modulos HIT se Sanyo tengo que comprar 15 paneles que a 1100 euros cada panel mas o son 16.500 euros.
    Con 16.500 euros tengo 30 paneles (o de entre 3000w amorfo o 3900W amorfo tandem), regulador de 80A, baterias de 1500A, inversor/cargador de 3000w y estructura de aluminio para alojar paneles en el tejado.
  21. #46
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
  22. #47
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Ahora si he visto los cables del panel y erfectivamente es para conectarlos en paralelo, pero MUY IMPORTANTE no te dicen cuantos paneles puedes conectar en paralelo, en serie si te advierten del aislamiento que llega hasta los 600 V.
    Conchuo
  23. #48
    magec está desconectado Forero Junior
    mar 2009
    Canarias
    Hola Gran Drago,
    dime si conseguiste el material que buscabas y a que precios por favor.
    ¿que regulador de carga vas a utilizar?
  24. #49
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Hola magec.
    De momento no me he movido mucho, solo a base de correos a diversos fabricantes y/o distribuidores.
    La instalación pienso hacerla dentro de un tiempito, mas o menos un año o algo asi.
    Yo he pensado poner unos 3000 o 4000w en paneles amorfos, no se si kaneka, mitsubishi.... no quiero quedarme en invierno sin suministro, depende de lo que pase de aquí a alla, un regulador Mppt, posiblemente tipo Outback de 80A (me sobra mucho amperio), un inversor cargador de 3000w y baterias del orden de 1200A, y como lo quiero instalar yo, todavia tengo que aprender algo. Ademas hay que ahorrar, por que todo esto son unos 12 o 13 mil euros.
    posiblemente, en un futuro igual instalo un aerogenerador, ya que en invierno sopla bastante viento y me podría ayudar en determinadas circunstancias, aunque casi todo el tiempo estaría parado.
  25. #50
    mar 2009
    Canarias
    Hola magec.
    Yo he construido un aerogenerador casero y quiero ponerlo a funcionar, de momento en pruebas, pero me gustaría, de aquí a tres meses, disponer de un regulador de carga híbrido, inversor de 3000 kWp, 1kWp en fotovoltaica...Los módulos de silicio amorfo me convencen. Sería genial poder hacer un solo pedido grande. No me importaría traer el material en coche de TF a GC si se consiguen buenos descuentos. A ver si alguien más de las islas se apunta.
