Funcionamiento neveras
Voy a comprar una nevera y hay alguna cosa que no me queda clara.
- He visto una que funciona a gas y a 230V, con una resistencia de 195W. Eso es una barbaridad? Si estuviese 8 horas al dia me salen 8x195 unos 1600W al dia, al año 584 Kw. Mi idea es que funcione con gas en invierno pero si en verano va a consumir una barbaridad tampoco me sale a cuenta.
- Hay otra que funciona con continua, con un compresor de 60W a 24V. Pero no tiene la opción de gas. Como puedo calcular el consumo de esta al año para comparar?
Me parece a mi que el compresor mucho mejor que la resistencia no? Que me recomendais?
Gracias y un saludo,
Respuesta: Funcionamiento neveras
Puede que esa resistencia sea para encender el gas ,si es así el consumo es por segundos.
Hola Photon,
Gracias por responder.
Creo que no me expliqué bien, cuando funciona con gas no usa la resistencia para nada. La resistencia es cuando funciona en AC, y usa 195W para enfriar. No tengo claro como comparar consumos entre neveras. Si van con compresor, la que he visto en DC 24V gasta 60W unas 10horas al dia. Si va con resistencia en AC gasta 195W creo que unas 10 horas al dia.
Es que si compro una que vaya con gas y AC, no me sirve de nada la posibilidad de que vaya con AC si gasta una barbaridad. Bueno me sirve para el piso donde vivo ahora..
No te dan el consumo de Kwh anual? ,esta de moda dar ese dato.
Parece que no, ya lo he preguntado pero todavia no se nada. Os paso los links a ver si veis algo:
El T171:
TAVER INSTACLACK, Cámaras Frigoríficas y Frigoríficos a gas - Frigoríficos dométicos a Gas
El que funciona con compresor:
HDC-220
Unas hablan de peras y otros de manzanas, pero vamos para un mismo tamaño se llevarán el canto de un duro en consumo.
"Cuando el frigorífico está conectado a la corriente eléctrica, una resistencia se encarga de aportar el calor necesario para la producción de frío. Por tanto el frigorífico sigue carenciendo de motor. El consumo en KW dependerá del tiempo que el frigorífico esté conectado y sobre todo de la posición en la que se encuentre el termostato. A efectos de consumo, si el termostato se encuentra en la posición MAX (funcionamiento contínuo) es como si Vd. tuviera conectada una bombilla de 195 W (mod. T171) de manera permanente."
Eso es lo que me han contestado, no aclara nada vaya.
Gracias Photon, quieres decir que es equivalente 60W/24V a 195W/230V ???? o parecido vaya..
Como puedo calcularlo exactamente?
Ante la insistencia me dicen lo siguiente:
El funcionamiento del termostato es algo diferente del funcionamiento de un frigorífico convencional. En la posición MAX el frigorífico funciona sin interrupción ya que a todos los efectos en dicha posición es como si el frigorífico funcionara sin termostato. Para las condiciones descritas (20 ºC y unas 5 aperturas diarias) el frigorífico debería poder funcionar sin problemas en una posición del termostato entre MED y MIN.
Lamentablemente no disponemos de datos empíricos que constaten el consumo de corriente en dichas condiciones.
Con lo que 195W 24h al dia me salen 4680W al dia, me parece una barbaridad, de que sirve que funcione con AC si gasta eso? A ver si alguien me corrige, espero equivocarme...
Te estan diciendo que ese aparato no lleva un compresor al estilo de una nevera tradicional.
Al ser una unidad gas-electrica varía la fuente para producir el calor necesario para generar el frio , gas o una resistencia electrica.
Potencia es potencia y 60 no es no lo mismo que 195. Pero al menos son legales y te dicen que al MAX es siempre funcionando. Y es que el consumo total depende de lo frio que quieras las cosas y del meneo de la puerta.Vamos como siempre que sale el tema de las neveras por aqui.
Por el lado bueno no tiene compresor ,el pico de arranque no es tan problematico y viniendo de taver si dicen que es el segundo en bajo consumo del mercado pues tiendo a creemelo.Ademas si hace mal invierno y careces de sol ,bombona al canto.
Pero como ya te dije ,si son de tamaño similar el consumo tambien lo será.
aprendizdetodo
No te lies ,eso lo gastaría a tope de frio y con la puerta abierta de par en par. Pero esa y todas las del mundo. Un ordenador puede gastarte lo mismo si esta todo el dia funcionando.
Gracias Photon, me voy aclarando, pero igualmente dice que en la posicion MAX es como si no tuviese termostato, entiendo que quiere decir que gastaria 195W 24h al dia. La verdad no me convence...
Saludos y gracias!
No es mas que un tope que marcan.Aunque es casi peor que te engañen tirando la estadistica al minimo diciendo que gasta 400wh al día ,pero claro no abras la puerta.
Tu coche te puede gastar 5 litros a los 100 km a 90 por hora en carretera o 15 litros con el AC a toda mecha en plan rally y a 6000 vueltas.
Hola Photon,
Eso lo entiendo y tambien me parece que son legales como debe ser pero, de que me sirve la posibilidad de que funcione con alterna si consume mucho mas que uno de clasif A++. Para eso me compro uno normal ahora A++ y otro de gas para invierno no?
O me compro uno ahora que funcione a 24V y un conversor AC/DC.
No veo claro que gaste lo mismo este con una resistencia de 195W que el otro que funciona a 24V y 60W con compresor. No acabo de entenderlo la verdad.
La nevera a la que te refieres es de las de "frio por absorcion", donde para estraer el frio del interior se aplica el calor de una llama, (cuando está con gas) o el de una resistencia electrica (cuando está a corriente). Esa resistencia nunca para, no es como un compresor que cuando llega a su temperatura este para, la resistencia no. Por eso esos consumos son tan elevados y fuera de sentido.
Gracias TAVEROK,
En ese caso creo que no me interesa, por mucho sol que tenga en verano con esos consumos no me va a llegar. Casi prefiero una de gas o una con compresor.
Que te parecen estas que funcionan a 24V con compresor? Gastaria mas o menos que una buena de clase A++?
No me fastidies ,como va a estar todo el día consumiendo.Será solo en la opción max ,si no es para colgarlos.
Ya me he perdido ,esta en concreto cual es la taver o la waeco?
Lo último que me han dicho es esto:
Es un placer poder atender sus consultas. Tal y como le comentaba en mi correo anterior, no disponemos de datos empíricos en estas condiciones aunque para esa temperatura ambiente y teniendo el escaso número de aperturas de puerta, yo diría que el frigorífico una vez alcanzada la temperatura de trabajo podría estar apagado entre un 30 y 40% del tiempo.
Eso en MED
Sigue sin convencerme, si esta encendida un 60% del tiempo serian unos 2Kw al dia.
Estoy mirando la ARDO MPO 34 SHPRE que se hablaba en otro post, es clase A ++ y gasta unos 170 kwa.
Saludos!
hola a todos,yo tengo dos neveras taver ninguna es mixta, y taverok tiene razon, la llama nunca para,el termostato lo que regula es mas o menos llama, si cortara del todo deberia llevar un sistema de chispa automatica para arrancar, y te aseguro que no la lleva.y el sistema para enfriar con la resistencia es el mismo, yo tuve una (no taver )pequeña de caravana y el termostato consistia en dos resistencias,una minimo dos maximo, tambien funcionaba a gas, esa si era mixta.un saludo.
yo incluso me atreveria ha decir, que el sistema electrico que han incorporado a las taver, es mas como remedio de emergencia, que para uso continuado.me explico, para usarla como de gas, pero... si por un descuido te quedas sin gas, bien sea con luz acumulada o por un generador, poder seguir enfriando mientras consigues mas butano, y evitar que se te estropen los alimentos.(o se calientes las cervezas je je je)un saludo.
Asiento con la explicacion de Taverok.
yo poseo una personalmente y he instalado varias de gas.
Mi experiencia me dice que hasta que la nevera no alcanza su punto optimo de frio, está la llama si es de gas o la resistencia a tope. Luego, eso si, los modelos mas modernos una vez alcanzado el frio, la intensidad de la llama baja y la del consumo de la resistencia ( comprobado con polimetro).
Para tu informacion y cálculos, a mi me consume una bombona cada 24 dias mas o menos
hola gardania.respecto a lo de la llama no estoy del todo de acuerdo,he comprobado que si bajas el termostato la llama baja,yo lo empleo para menor consumo en invierno,y se nota,(de 21 dias botella en verano, a 31 dias en invierno,comprobado).tambien es cierto que en ocasiones he oido un clik,que supongo es del termostato, pero no puedo asegurar que la llama cambie.el modelo del que hablo es el de dos puertas.un saludo
Te comento, en mi experiencia, con modelos Taver de hace 5 años hacia aquí, dejando la llama a tope en el máximo, pasadas unas 5 horas o así, empieza a bajar la intensidad de la llama. Lo puede comprobar una vez que me deje la llama al máximo y por la mañana estaba saliendo muy poco gas..... Creí que se habría estropeado. Empecé a hacer pruebas y he visto que una vez que el frigo alcanza Tª, la llama baj.
Estoy hablando del modelo de 2 puertas.
Hola a todos javivi y gardania los dos llevais parte de razon ahorta explico lo mio tuve una butsir de gas y la bombona si es cierto que te dura entre 21 y 31 dias, pero yo podia regular la llama como si fuera un butano de toda la vida, si es cierto que enfrian bastante màs que los frigos normales pero es en base a poner la llama màs alta o mas baja.Aprendidetodo con respecto al frigo ardo tienes que darte rapidez, ya que yo lo tengo pedido desde hace tres semanas y me han comentado que Ardo esta en suspenciòn de pagos y que en italia la ha cogido el gobierno entonces no se lo que pasara pero si la hay o hubiera yo voy ha comprarla y si no puede ser,. ire por las liebbher que dice el amigo taverok.:leer:
Lo primero gracias a todos por el interés.
Si no encuentro la ARDO miraré un par Liebbher que se hablaba en otro post.
Ayer me contestaron acerca de la que funciona con continua, la del compresor de 60W parece que solo a 12V:
"la hdc 220 solo va a baterias de 12v no va a gas, consume unos 90 amperios hora diarios, (un kw diario) por 365 , cuenta unos, 365 kw."
Pensaba que funcionando en continua gastaria menos pero veo que de eso nada.
Lo de la resistencia en las neveras de gas ya veo que es mas como remedio temporal como dice javivivi13. Yo esperaba una nevera de muy bajo consumo y que funcionase tambien con gas, aunque ocupase mucho o fuese fea o otras cosas pero lo del bajo consumo lo daba por hecho, veo que no es asi. Una pena!
La Taver si llevan arranque por piezo electrico al menos lo usarán al cambio de bombona, es mas ,deberían usarlo para ahorro.
