Resultados 26 al 50 de 65
  1. #26
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado Respuesta: Funcionamiento neveras
    Que quiere decir eso Photon?
    Gracias y un saludo,
  2. #27
    Que las taver tienen un piezo para saltar chispas, igual que mi caldera mural.
    Si lo llevan para encender al cambio de bombona porque no se usa para reducir el consumo y que arranque cada media hora?
  3. #28
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Vamos a ver Photon:
    El arranque piezo-electrico como tu bien dices es mecánico. Instalar un sistema de autoencendido en un frigorifico a gas es como un cenicero en una moto. Si se supone que compras de gas es por que o no tienes o tienes poca energia entonces...¿Para que instalar un sistema electronico con sensores y todo lo que conlleva para activar el encendido de la llama?, es absurdo. ¿Sabes lo que supondria un termostato electrónico y un encendido por chispas para encender el gas? pregunta si conoces a alguien, lo que cuesta un cuerpo de encendido de un calentador de agua, por ejemplo Jumker. verás lo que sorprende y ademas con un consumo electrico diario no menor de 60 o 70 w. ¿no te parece absurdo, consumir en un mismo aparato dos tipos de energias diarias, gas y electricidad?
  4. #29
    No te digo que no, ademas yo siempre abogo por consumos reducidos. Hasta las calderas con llama piloto me parecen un gasto.
    Pero eso de siempre encendido tampoco.
  5. #30
    javivivi13 está desconectado Forero
    dic 2008
    avila
    hola a todos,y perdonad si me equivoco, respecto a lo que a dicho taverok no estoy del todo de acuerdo, yo trabaje un tiempo de fontanero, e instale varios calentadores, los junkers en cuestion, llevan un sistema de encendido automatico, que funciona con una simple pila tipo A de 1,5v.ahora bien cuando se habre el grifo, por medio de una membrana se acciona el mecanismo de paso de gas salta la chispa y a funcionar, no lleva ninguna conexion electrica.(no hablo de las calderas).
    conclusion: la nevera taver, por decir una, lleva un sistema de encendido por chispa, pero para que arranque hay que dejar pulsado el paso de gas hasta que el termopar coje temperatura y deja fija la llama.
    pero digo yo, que si hemos llegado a la luna, hacer un sistema automatico para el encendido de la nevera, no creo yo que sea mas dificil.
    un saludo.
  6. #31
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Javivivi13, sé perfectamente como arranca el autoencendido de un calentador de gas, lo haciona una menbrana como tu muy bien dices, (no deja de ser un accionamiento mecánico) y sé que lleva dos pilas de 1,5v para accionar el TRL y producir las chispa, es un circuito eléctrico y electrónico sencillo integrado en la misma pieza, pero lo dicho lo activa una menbrana.
    Sin embargo en un frigorifico de gas, el que accionaria seria un sensor de temperatura, podria ser electromecanico, pero todo el circuito ha de consumir electricidad. Lo dicho anteriormente.
  7. #32
    dic 2008
    avila
    de acuerdo taverok, pero sigo pensando que tampoco seria tan dificil que introdujeran un sistema para accionarlo, con un consumo insignificante, yo no soy ingeniero, pero a mi parecer con el precio que tienen esos aparatos, se lo podrian currar un poco mas.el tiempo de apertura de la valvula de gas, hasta que mantiene el termopar por si mismo, son de 3 a 4 segundos o menos.no lo veo tan disparatado.un saludo
  8. #33
    dic 2008
    avila
    siguiendo con el tema, no se si os habra pasado a alguno,ami por lo meno si.
    en un par de ocasiones se me apago la llama, y hasta que te das cuenta la perdida de frio es grande,por no decir incluso perdida de alimentos. si llevara el sistema automatico esto se solucionaria.ya no solo es cuestion de ahorro.
    yo iria incluso mas lejos.y en el caso de las neveras mixtas,pondria un sistema auxiliar,para en caso de acabarse la botella de butano, que accionara automaticamente la luz.un saludo
  9. #34
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Todo eso es tecnicamente viable, y sencillo pero...¿Crees que las fabricas se complicarian la vida montando circuiteria con aporte electrico? CREO QUE NO.
  10. #35
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola a todos,
    Hoy he visto la nevera ARDO MPO 34 SH no se que, la que es como una cabina inglesa de color rojo. En el mediamarket por 900 euros, es la ultima unidad.
    Melena, por cuanto te sale a ti?
    Me recomendais la compra? Gasta 161kw/año. Pero fabricante italiano y segun melena alomejor cierran la fabrica, si se estropea que pasa?
    Saludos y gracias!
  11. #36
    melena está desconectado Forero
    mar 2008
    cadiz
    Cita Iniciado por aprendizdetodo Ver mensaje
    Hola a todos,
    Saludos y gracias!
    Hola la nevera que yo quiero es el modelo ardo mpo 34 shc o shs que sale por unos 600 euros aprox , la de cabina sale por lo que has comentado aprox, con respecto a las averias me han comentado que por ley tienen que tener repuestos por aproximadamente unos 5 años, tu veras yo sino la encuentro me quedare con la que comento el amigo tavero que es el modelo liebbher ct 2431 que tiene unos consumos de 229 kwh al año, con la diferencia de un precio a otro, liebher contra cabina inglesa me compraria un panel o un aero, 400euros contra 900euros tu veras. un saludo.
  12. #37
    dic 2008
    avila
    hola taverok, eso es tan sencillo como que haya algun fabircante que se de cuenta y lo patente, y ya veras como la competencia se pone las pilas.tampoco estamos hablando de cambios millonarios.y la mejoria seria notable.un saludo.
  13. #38
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola melena,
    Gracias por la información, un aero no me sirve por la ubicación, pero una placa si. Voy a ver si pido la de 600 o de momento aguanto con una que me dan y mas adelante vuelvo a mirar.
    Lo que me extraña de esta nevera es que consuma tan poco, al final alguien lo comprobó? Segun las especificaciones es una maravilla en comparación con las otras.
    Saludos y gracias de nuevo,
  14. #39
    mar 2008
    cadiz
    Hola melena,
    Aprendizdetodo yo la medi en el mes de octubre con un medidor de consumo de ca y en 24 horas me dio 0,250kwh, watios al momento entre 4 y 6 , y amperios 0,03 y0,04. luego lo medi con la puerta abierta y me salio el siguiente resultado watios entre 15 y 18, 0,08 amperios en esta ocasiòn la bombilla del frigo al estar la puerta abierta estaba encendida. un saludo
  15. #40
    pucciniana está desconectado Forero Junior
    feb 2009
    Mallorca
    Aprovecho este hilo para exponer mi problema.
    Vivo en una casa de campo en la que disponemos de electricidad mediante
    una par de placas solares de 100kv y un molino eólico de 400Kw, más un generador con
    un cargador de baterías de 60 A, todo el sistema a 12 V. Dispongo de 4 baterías de momento que nos proporcionan los suficiente para la casa, exceptuando el frigo.
    Tengo uno viejo a gas pequeñito, con el que nos vamos apañando, pero al intentar conectar el grande que tenemos al sistema eléctrico, el convertidor de 1500W, con pico de 3000W empieza a pitar y el frigo no funciona.
    ¿No es suficiente la potencia??? ¿O puede ser por otros motivos? No tengo el manual de la nevera para saber lo que necesita.
    Gracias a todos.
    Pocos son los que ven con sus propios ojos y sienten con sus propios corazones
  16. #41
    Vaya lio tenemos
    Placas de 100.000 voltios y un molino de 400.000 vatios ( lo siento me lo has puesto a huevo ).
    Mira que potencia necesita la nevera y que tipo de inversor tienes ,marca y tipo de onda.
  17. #42
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Cita Iniciado por pucciniana Ver mensaje
    Gracias a todos.
    ¿ el inversor es de onda senoidal pura ?, si no es así, los de onda senoidal modificada (cuadrada) suelen dar problemas con los frigos.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola melena,
    Gracias por la información, parece que es incluso mejor que en las especificaciones
    He visto la de la cabina roja por 700e con una rallada en el lateral, a ver que hago al final.
    mmmmmmmmm eso de la cabina si me suena....
    http://www.solarweb.net/forosolar/en...html#post71935
  20. #45
    sep 2008
    olesa de montserrat
    te suena bien?
    saludos!!
  21. #46
    feb 2009
    Mallorca
    Yo he puesto eso? Madremia! en qué estaría pensando! Defecto del trabajo, que no bajan las cifras de 15kV...
    Quería decir, que tengo placas de 110W y un molino de 400W.
    Mi inversor no estoy segura de la marca, pone ¿Sichuang? Es chino, pero el modelo es HI-1500B y el frigo, tendré que mirar detrás, a ver si lo pone, porque en el manual no vienen ningún dato técnico.
    Gracias por la atención.
  22. #47
    Pues pucciniana ( de Puccini? ) , parece que el inversor es chino de pura cepa y de Onda Modificada, mal vamos.
    Aunque dice que su tope son 3000w ,parece que a 1800w tiene alguna protección llamada " Output overloading protection ".
  23. #48
    feb 2009
    Mallorca
    Sí, es de Puccini
    Y sí, vi que tenía a 1800W una protección, pero ¿a tanto llega la nevera? No se muy bien como funciona, pero he cogido los datos. ¿Onda modificada? Y no sólo le afecta al frigo?
    Datos nevera:
    Es una LG modelo GR-642TVPF, por si ayuda.
    Rated input: 180W.
    Defrosting input: 268W
    Rated input of header cord: 195W.
    Y las potencias de las lamparas...
    No entiendo bien esto
    Muchas gracias.
  24. #49
    sep 2008
    olesa de montserrat
    No se si tendrá mucho interés pero al final compre una ARDO MPO 34 SH por 450 euros, nueva. Por que tan barata? Tiene un dibujo de una pelota de baloncesto y las letras "eurobasket 07", diseño espeluznante jejeje
    En abril la conecto a un medidor de consumo, cuando empiece a usarla.
    mar 2008
    cadiz
    [quote=aprendizdetodo;78158]Hola,
    aprendizdetodo quiero saber como lo has echo, como, cuando donde y porque, ya que yo estoy frito por conseguirlo y aùn màs a ese precio porque esa esta valorada en unos 900 euros. Porfa a ver si puedes probarla antes de abril y nos confirma o desmiente esos consumos tan bajos que prometen,porfa. un saludo y espero tus respuestas.
