Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 34
    generator está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Predeterminado Consejos que no dan las madres o como saber la potencia real de mi generador.
    He observado que en ciertas ocasiones hay problemas para conocer la potencia real que da un generador ahí va un pequeño experimento para saber esa lectura real.
    Material necesario
    • 1 generador (monofasico o trifasico)
    • Un recipiente abierto preferiblemente de plástico (50-100 litros)
    • 50 o 100 litros de h2o
    • Dependiendo de la potencia del generador cable del doble de sección de la potencia máxima que se supone tiene el generador.
    • 1 voltímetro amperímetro(mejor pinza amperimetrica)
    • 1 polea, pluma o sumiera
    • 2 o 3 (dependiendo si es monofasico o trifasico) barras de metal de 10 mm de diámetros 1 m de largo. Vale varilla roscada, cuchillas, varillas de tetracero etc. NO TUBOS.
    - 1 tablón o tablero de +- 30x30 cm y 2 o 3 cm mínimo de grosor. Tiene que ser aislante (madera, dm, etc.).
    - 1 cuerda 4 o 5 metros
    Material facultativo
    • 1 pack de 6 latas de cerveza (mejor fresquitas)
    • 1 plato de jamón (con panchitos también vale pero no es lo mismo)
    • 1 Kg de cloruro sódico (SÍ sal de toda la vida)
    Comienza el experimento
    1º Tras haber conseguido todo el material y para empezar con buen pie abrimos una lata de cerveza y nos la bebemos, por supuesto con su tapita de jamón.
    2ª Desenchufamos nuestro generador de la instalación fv, y la revisamos el nivel de aceite, el combustible, el filtro de aire, etc.
    3º Lo ponemos en marcha, lo dejamos 5 minutos arrancado, que aprovecharemos para abrir otra lata y otro poquito de jamón, para que caliente el motor y comprobamos con el tester el voltaje de salida de la maquina. Regulamos la tensión para que sea correcta (220 – 380 v). En caso de que no sepamos tendremos que esperar a que salga en próximos capítulos de CONSEJOS QUE NO DAN LAS MADRES como hacerlo. Se para la maquina.
    4º Cogemos las barras que insertaremos en el tablón en paralelo separadas unos 15 cm.. Por un lado del tablón sobresaldrá lo justo para enganchar los cables (2 o 3).
    5º como ya hemos avanzado abra que celebrarlo(cerveza y tapita)
    6º Al otro lado de los cables colocamos un enchufe que coincida con la salida principal del generador(para poder enchufarlo).
    7º Ahora debemos colgar el tablero con la cuerda de la polea o similar. Deben quedar las barras en verticales al suelo apuntando la parte mas larga hacia el mismo, quedando las puntas a la misma distancia del suelo. La polea es para poder subir y bajar el tablero con facilidad y precisión.
    8ª A ver si alguien lo adivina... pues sí otra cervecita y otra tapita.
    9º Cogemos el bidón, lo llenamos de h2o y lo colocamos debajo del tablero que estará colgando sin que las puntas de metal toquen el h2o.
    10º Ya tenemos preparado todo el tinglado y nos falta la parte empírica, como se nos ha hecho un poco tarde y se nos esta calentando la cerveza, mejor va ser apretárnosla con su pinchito e irnos a comer y echarnos la siesta, a ver si así se nos pasa la cogorza.
    11º Una vez llegado a este punto y con la mente despejada llegamos a la parte crucial. Ponemos el generador en marcha y dejamos que temple -+ 5 minutos (esta vez sin cerveza que esta parte es delicada).
    12º enchufamos nuestro tinglado al generador (sin que las partes metálicas toquen todavía el agua.)
    13º Bajamos lentamente con nuestra cuerda el tablero para que valla bajando las barras hasta introducirlo en el agua. Observaremos que el generador empieza a "quejarse"(le estamos haciendo trabajar).
    14º Podemos bajar la cuerda hasta que la tensión (V) comience a caer, lo que significara que le estamos haciendo trabajar mas de lo que puede. En ese momento tomamos las lecturas con el voltímetro +- 220 v y con la pinza amperimetrica y ... voila V X A=W (voltaje(V) por amperaje(A)=potencia (watios).
    15ª no conviene forzar nuestro generador durante mucho tiempo, por lo que hay que estar vivo para tomar las mediciones y tenerlo todo preparado.
    16º ¿Y la sal?¿Para que queremos la sal?. Veo que estáis atentos. En caso de que no podamos llevar a nuestro generador a máximo esfuerzo una vez introducidas las barras a tope, las sacaremos y la echaremos sal al agua, con lo que disparara el consumo.
    P.D. Muy importante: que no se nos caiga a tope las barras ya que podríamos "fundir" el alternador.
    Fuera de broma, la prueba es fiable y como referencia yo he llegado a agotar grupos trifasicos de 200 kvas en un bidón de 200 L(con sal), pero hay que tener mucho cuidado o nos puede salir cara la broma.
    ¿Alguna pregunta?
    ¿que os parece si echais un vistazo a http://www.solarweb.net/forosolar/fo...taria-que.html? Esto es bueno para TODOS.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: Consejos que no dan las madres o como saber la potencia real de mi generad
    PO SI... Buena lección didactica, si señor: Cuando tengas que hacer otra pueba de esas me avisas, lo que mejor he entendido es lo de las cervezas y el jamon. ¿Pero no es mas facil tomate las cervecitas y el jamon y leer las intrucciones técnicas del fabricante?
    dic 2008
    En teoria si pero en la practica "mienten" mucho. Una cosa es la denominacion comercial, y otra la potencia real. En fv creo que es mas sutil que otra cosa, pero en maquinas con motores potentes hay gente que compra un generador para esa maquina y sobre catalogo vale pero en la realidad no. Tambien en catalogo es en condiciones ideales y todo nuevo, y cuando el motor se va gastando pierde rendimiento. Esto es para el que tenga tiempo y a modo de curiosidad, yo lo utilizo muy amenudo para "tapar bocas" tanto de provedores como de clientes a los que reparas un generador. Es algo empirico a lo que agarrarse(No es genera mucho o poco, es una cifra concreta y demostrable).Si tengo un rato colgare alguna foto aunque es un poco rudimentario
    ...................quien ha dicho jamón.......................
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues muy buena la explicación, si señor bien narrada y relajante, lo que hacen las servesitas... aunque para entenderla mejor, creo que deberías poner la foto del invento aunque sea trogloditico.
    La sal es supongo porque hace que la conductividad del agua aumente ¿no?
    Conchuo
    dic 2008
    Efectivamente conchuo para eso es la sal, asi para generadores mas o menos potentes no te hace falta un bidon demasiado grande.
    Por cierto photon enhorabuena por tus 2000 mensajes. ¿tienes ya para la olla espress? y ¿donde dices que era la cervecita?.
    A ver que pasa con esos puntos que yo no tengo ni para un boli bic. JE, JE JE
    voy a ver si me hago con una camara y soy capaz de colgar una foto.
    dic 2008
    Perdon conchuo con la sal aumentamos la resitencia del agua al paso de corriente y por lo tanto el consumo.
    Pero con la sal no aumentaba la conductividad?
    Y con los 2000 mensajes hay viaje de regalo a las Feroes, animo que te queda poco ( a la web de las feroes claro ).
    dic 2008
    en este caso a nivel teorico me pierdo. a nivel practico sin sal hace trabajar menos al generador que con sal.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Sencillamente generator, por que la sal es conductora y disminuye la resistencia del agua a ser atravesada por la electricidad, es decir, aumentas la carga por conductividad electrica, si la conducción puera perfecta, es decir la resistencia fuera cero, lo que hariamos seria un corcocircuito.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Te pregunto amigo Generator, no te habra visto hacer eso ningun inspector de seguridad laboral, ¿verdad?. ¿te has parado a pensar qué pasaria si accidentalmente haciendo esa prueba vertieras el agua sobre tus pies?...
    dic 2008
    No creo que le hiciera demasiada gracia pero como veras taverok tomo mis precauciones. El bidon esta maximo 3/4 partes lleno, esta sobre un palet de madera, y todo esto cuando lo usamos esta sobre un tramex(alcantarilla gigante -+ 15m2). Si se cae agua sale directamente al desague. A parte tengo preparado varios diferenciales para intercalarlos(segun la potencia del generador). En este "invento" no pruebo generadores de menos de 20 kvas y por ultimo lo usamos entre 2 personas. El que lo maneja y prueba lleva botas de agua, guantes, y el otro esta siempre pegado a la parada de la maquina y los diferenciales, por si hay cualquier percance, cosa que afortunadamente nunca ha ocurrido. Aqui pongo la foto para que la veas. NO VALE REIRSE. Si puedo mañana colgare el cuadro que utilizo para probar los monofasicos hasta +-10kvas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Consejos que no dan las madres o como saber la potencia real de mi generador.-p2170103.jpg
    Vaya tela , me recuerda a las barras de grafito de las nucleares.
    Mete dentro unas gambitas que se vayan haciendo para acompañar las tapitas.Se calienta mucho el aguita?
    Te iba a decir lo que Taverok, que si pones demasiada sal es como si tocasen metal directamente ,por eso de que las sales sueltan iones.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    No me arrimaba yo a la grua ni a empujones...
    ¡¡Como se nota que no habeis pasado momentos criticos...!!
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    eso no suelta cloro gaseoso que es toxico?
    dic 2008
    DE verdad que sois una panda de exagerados. Calentarse se calienta(depende el tiempo que este), de hecho hay un sistema parecido para calentar h2o en obra, en plan arcaico. Respecto a los gases es probable que sean peor el de las baterias. Cuando probamos(que es al aire libre) no huele a cloro (huele mas una piscina). No sueles estar mas de 5 10 min(no es necesario). Tomando ciertas precauciones es muy seguro y fiable, de hecho solo hemos perdido a 2. Uno era demasiado joven para haberle cogido cariño, y el otro ya se iba a jubilar. JE, JE, JE.
    Taverok arrimate hombre que no pasa nada. Tambien te digo que yo no me subo a muchos tejados ni loco.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hombre yo la verdad no sabía que se podía emplear ese metodo para averiguar la potencia de un grupo, pero esa tecnica se emplea para cobrear o cromar el hierro, solo que con corriente continua, cátodo y ánodo, creo que en agua destilada, un polo al agua y el otro al material a depositar, cromo, cobre, plata etc...
    Conchuo
    dic 2008
    perdon por la tardanza. Este es el cuadro que utilizo para probar grupos monofasicos hasta 8 - 10 kvas. Le monte una serie de focos halogenos (500-1000w) con interuptores independientes y eje un enchufe auxiliar para poder meter mas resistencia. Si a alquien le interesa le explico como hacerlo, pero creo que es poco practico si no te dedicas a ello.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Consejos que no dan las madres o como saber la potencia real de mi generador.-p3050082.jpg
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Hola a todos, tengo un generador que me ha acompañado durante los ultimos 20 años nada mas y se ha parado porque la bobina del encendido no va, lo tengo arrumbado porque no la encuentro y el importador (dice el que me vendio el motor,) que ya no trabaja esa marca y me da pena que tenga un final tan triste, ¿podeis ayudarme auque sea de segunda mano en algun taller de la zona donde vivais? si es nuevo mejor. El motor es un SUZUKI V-160-A gracias de antemano
    dic 2008
    Lo tuyo sera algo asi: Grupo electrógeno con motor Suzuki V-160A-OHV 5'3 HP. Potencia máxima 3.000 W. 220 V. La verdad es que no se ven muchos. Yo alguno he reparado. Preguntare a mi proveedor a ver si existe algo, pero si tiene 20 años, yo lo juvilaba. Lo que montes sera nuevo y original pero el resto... y un aparato nuevo de ese estilo cuesta +- 600 €(100€ arriba o abajo)
    dic 2008
    La bobina de encendido o bobina de alta, cuesta 132,71 € + I.V.A. Asegurate bien de que sea eso(ya que el material electrico no se puede devolver) y planteate lo que te comentaba el post anterior. Si no la encuentras por alli mandame un privado y miramos como hacertela llegar.
    Me alegro que tengáis la pieza localizada,pero mejor si continuáis por privado.
    dic 2008
    perdon. Llevas toda la razon. Aunque en mi defensa he de decir que ya habia puesto que me mandase un privado. Gracias por tu paciencia.
    Si me necesitas ya sabes donde encontrarme
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    ¿Es un motor de gasolina de 2 tiempo o de 4 tiempos? para saberlo, le echas gasolina con aceite o gasolina sola y el aceite solo al motor (carter)
    Lo digo porque si se trata de un motor de 2 tiempos y tiene plato magnetico, la bobina de alta, que es la del encendido se puede sacar fuera y utilizar una de moto ...
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Photón no entiendo lo del privado, hay una persona que necesita reparar un grupo y se le esta dando consejo y facilitandole si se puede una pieza que necesita, eso no es hacer publicidad, ni utilizar el foro para enriquecerse o hacer negocio, simplemente es ayudar en lo posible al que lo necesita y a mi me gustaría saber en que queda todo esto, porque mañana se me puede plantear el problema a mi.
    Creo que no se debe rizar el rizo y que tenemos un concepto equivocado acerca del uso del foro, my frend.
    Conchuo
