Resultados 1 al 8 de 8
    torpedo57 está desconectado Forero
    sep 2008
    toledo
    Predeterminado Paneles en tejado orientado al este
    Tengo una caseta donde me vendría ideal colocar los paneles. El problema es que el tejado está orientado al este y con una incluinación aprox de 30 grados.
    Es factible colocarlos orientados al sur? A ver si va a resultar que va ser una complicación y es preferible ponerlos en un soporte en suelo aunque esté lejos de la caseta (20 metros) donde irían las baterías.
    U otra opción más cara, construir una nueva caseta y poner los paneles cerca de esta última.
    Predeterminado Respuesta: Paneles en tejado orientado al este
    Habla con algún herrero de tu zona, que te encuentra solución al momento.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Si todavia fuera la desorientación al Oeste...
    sep 2008
    toledo
    Tengo que preguntar al constructor que me hizo la caseta cuánto peso aguanta el tejado. Los módulos sé que pesan unos 15 kilos cada uno pero no tengo ni idea de lo que puede pesar la estructura. Supongo que se pone de aluminio que pesa menos.
    javivivi13 está desconectado Forero
    dic 2008
    avila
    yo te diria que mas que el peso, tienes que tener en cuenta que al no estar en el mismo plano de orientacion que el tejado,el aire es mas problematico que el mismo peso de las placas.si no tienes donde anclarlas con seguridad, ponerlas en el suelo no es mala opcion, pero ya sabes, a mayor distancia mas seccion de cable.un saludo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Torpedo 57, por favor dime cuantos paneles quieres instalar sobre la caseta y la potencia y además dime las medidas del tejado de la caseta, es para ver si te valdría una solución que yo he hecho en tejados de parecidas características.
    Conchuo
    sep 2008
    toledo
    Conchuo, el tejado aproximadamente mide 8 x 5 metros. Hablamos de 8 paneles de 175w.
    Quizá sea más práctico y estético ponerlos en un soporte de suelo y cablear hasta la caseta.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por torpedo57 Ver mensaje
    Hombre si los puedes poner en el suelo sin obstaculos que le impidan recibir el Sol y además cerca de la caseta, pues mucho mejor.
    A lo que yo me refería del tejado es a hacer una especie de parrilla con U metálica, que va anclada a las paredes laterales y sobre esta especie de parrilla, se soporta la estructura de los paneles, porque el tejado en si mismo no tiene una buena base para anclar los paneles.
    Conchuo
