Resultados 1 al 10 de 10
    Oscarb152 está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Colombia
    Predeterminado COMPRAR BATERIA USADA??
    UN CORDIAL SALUDO A TODOS !!
    averigue por una bateria estacionaria de 130 ah, por el precio parece que es usada , me informaron que las usan para sistemas de telecomunicaciones pero por contratos, las cambian cada 2 años, y la persona que las cambia las recoge y las vande mucho mas baratas. A la tercera parte de lo que pueden costar nuevas.
    Quisiera saber si es recomendable comprar este tipo de baterias usadas muy baratas, y como hago para saber si estas baterias todavia podran alimentar mi sistema por mucho tiempo o alguna prueba rapida para saber si estan todavia en buenas condiciones??
    La persona vende baterias marca BSC y dinasty que son buenas marcas y nuevas son muy costosas.
    Que me recomendarian hacer???
    Gracias por sus respuestas!!!
    Predeterminado Respuesta: COMPRAR BATERIA USADA??
    Aquí también se hace eso ,cambiar el set de baterías en estaciones de enlace antes de fecha ,ganando en seguridad.
    Mira a ver en la web del fabricante que performance tienen nuevas y luego compáralas.Tension ,densidad...............
    Para algo propio si pillaría acumuladores asi.
    dic 2008
    Colombia
    gracias por tu respuesta, quisiera saber como se mide la densidad de una bateria estacionaria ya que estas son completamente selladas.
    La prueba que les voy a hacer es cargarlas completamente si es que no lo estan y dejarla unos 3 o 4 dias en autodescarga (deberia descargar muy poco), si mantienen su voltaje inicial podria decir que la bateria esta bien??
    Bueno despues les cuento!!
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    De mucha confianza deben de ser esas baterias para adquirirlas... Imaginate que les hayan dado varias descargas profundas...
    dic 2008
    Colombia
    Hola a todos .Compre la bateria la referencia es dinasty UPS12-475 medi con el multimetro 12.6 V, pero la conecte al sistema con un regulador 12Amp ener 12 de tenesol y un panel de 50w, empieza a fluctuar el voltaje de carga y abre la salida de la carga (bobillo rojo del regulador) no se que pasa , conecto la bateria directamente a un stereo de 12V, empieza el stereo fluctuando entre que prende y no prende. Sera que este tipo de baterias no funciona con sistemas solares o la bateria realmente esta mala???.
    porque la bateria indica 12.6v (abierta sin carga),y cuando la conecto a una carga de 12w dc, cae rapidamente a 8v o 9 v, le quito la carga y vuelve a mostrarme los 12,6 v en directo sin regulador, la bateria no deberia quedarse en un voltaje mucho inferior 10 0 11V(sin carga)??? ya que la bateria ha sido descargada??? ,y no mantiene el voltaje de carga 11.4v-13v cuando conecto la carga.
    Si alguien puede ayudarme gracias!!
    Última edición por Oscarb152; 16/02/2009 a las 18:06
    dic 2008
    Colombia
    Disculpen por abrir nuevo tema con la misma pregunta, pero no sabia, crei que seria respondida mi pregunta mas rapido, ya que tengo unos dias para devolver la bateria en caso que no me funcione.
    Con respecto a la carga de la bateria estaba pensando que de pronto este regulador no es apto para este tipo de bateria seca UPS, ya que este no trae lo opcion para trabajar con diferentes tipos de baterias y escoger la mas apropiada..
    Diculpen y gracias.
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    devuélvela, es baería está estropeada.
    dic 2008
    Colombia
    Hola a todos .
    porque sera que la bateria estando mala en vacio sigue mostrando 12.6V como si estuviera cargada no deberia bajarse el voltaje??? es una bateria sellada.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Respondiendo a tu pregunta de porque sera.... es una característica propia de las baterías que tienen las placas internas sulfatadas, date una vuelta por internet y encontrarás mucha información.
    Hay baterías selladas, que se pueden abrir y mirar la densidad, que deber ser de 1,24
    Otra cuestión es hacer la prueba de consumo que comentas con la batería bien cargada, que alomejor no lo está.
    Conchuo
    dic 2008
    Colombia
    Cordial saludo.
    Si tienes toda la razon aparentemente da un voltaje de carga completa pero la pones a descargar y en 10 minutos llega a un voltaje de sobredescarga.
    Me la cambiaron por otra y claro la diferencia del cielo a la tierra esta a 5.5 amp la descargo en aprox 24 horas, aproximado el tiempo de descarga segun la ficha tecnica de la bateria en C24.
    gracias por las opiniones.
