Resultados 1 al 17 de 17
    javierete está desconectado Forero
    jun 2008
    Alicante
    Predeterminado BATERIAS DE CAMION
    A los maestros del foro, les pido a ver si me pueden aconsejar sobre lo siguiente: Vereis tengo una parcela aislada y me estoy haciendo una preciosidad de chalecito; actualmente cada vez que voy en fin de semana tengo que tirar de un generador gasolina de 2500 W que me permite usarlo prácticamente todo, tv 28", luminaria bajo consumo, frigorifico, bomba de agua, microondas, etc., pero como ya sabeis es un coñazo depender del generador (tienes que apagarlo que descanse cada 6 horas, la gasolina, etc)...y claro no me puedo quedar a dormir dependiendo del grupo. Yo ya he visto varios tipos de instalaciones, pero cuesta mucha pasta y primero he de acabar el chalecito, luego ya veremos que metemos. Mientras tanto quisiera que me indicáseis algo barato y eficaz, que pueda encender la luz, o ver la tv, sin necesidad de arrancar de entrada el grupo. Yo habia pensado en baterias de camión con un inversor de 230 v a 12 v para ir cargando las baterias de vez en cuando y un conversor de 12 v a 230 v para recibir la corriente, pero si ésto es posible ¿Cuántas baterias? ¿de cuanto amperaje?, en fin no sé. Gracias.
    Predeterminado Respuesta: BATERIAS DE CAMION
    Cita Iniciado por javierete Ver mensaje
    Define un poco mejor tu idea. De arranque te digo que si al final vas a ampliar tendras que poner elementos en un principio sobredimensionados.
    El inversor es para convertir la CC de las baterías a Ac 230 voltios y un cargador lo contrario , de alterna a CC. Es que en tu mensaje no sale claro.
    Avatar de pemules
    pemules está desconectado Forero
    sep 2008
    ALICANTE
    En cuanto a las baterias, deberan ser de 12, 24 o 48 (V). No te recomiendo baterias de camion, no te van a aguantar mas de 1 año.
    generator está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    como dice photon tienes que concretar mas. ¿que haces con la nevera cuando apagas el generador?. Sugerencia.- si no vas a montar placas tal vez deberias orientarte hacia sistemas de caravanas. No soy erudito pero si es muy poco consumo hay inversores de 300 w - 500 w y creo que cuestan 100 - 200 €, pero es lo que es...
    ¿que os parece si echais un vistazo a http://www.solarweb.net/forosolar/fo...taria-que.html? Esto es bueno para TODOS.
    jun 2008
    Alicante
    Disculparme si no me he explicado bien. Quiero instalarme algo provisional que resulte barato y me produzca unos 1200 w, y habia pensado en unas baterias de camión que las cargue con el generador, para el rato que esté en el chalecito un sábado (6 o 7 hrs) no tenga que estar soportando constantemente al generador. Cuando ponga el frigorífico arrancaria el grupo. Mi idea para más adelante es ponerme 1 inclin 600 w, baterias estacionarias 1080 Ah C120, 6 vasos x 2v, 1 phoenix multiplus 12/3000/120-16 con cargador y un generador diesel DG5500SE insonorizado 4,2 kw con sistema automático de arranque. En la zona que tengo la parcela sopla bastante el viento durante el año (Agost-Alicante).
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Sin entrar a discutir si lo que tienes pensado hacer en un futuro, es lo mas indicado para ti, puesto que parece ser que tienes muy claro los elementos que vas a comprar en un futuro, si lo que necesitas es una solución momentánea, empieza por comprar el inversor cargador que mencionas y una par de baterías de camión de 250 Ah. C-100 no obstante si las baterías las compras de semitracción, son algo mas caras pero ganaras en calidad.
    Conchuo
    Pues entonces pon aquí todo lo que quieres usar , definiendo su potencia y el tiempo de uso por día que quieres.
    Tienes idea de las HSP de tu zona ?
    jun 2008
    Alicante
    verás Photon: Yo voy el sábado y el domingo, estoy unas 7 horas cada dia. Lógicamente cuando dura el sol del dia no enciendo apenas bombillas. Si que está encendido el televisor y bomba de agua, más o menos es lo siguiente: Televisor 28" unas seis horas al dia - bombillas de bajo consumo unas 7 uds de 11 w a una media por dia de dos horas. microondas 0.15 hrs - más o menos es ésto. Querria saber aparte de las unidades de baterias, qué tipo de cargador y de inversor (de cuanto). Gracias.
    jun 2008
    Alicante
    Photon ¿Qué es HSP?
    jun 2008
    Alicante
    Estamos hablando de Alicante, con sol casi todo el año. El problema que tengo yo al poner las placas solares es el miedo a que me las roben, pues es una parcela aislada; de todas formas ¿Podrían cargar las placas las baterias de camión? ¿Cuántas necesitaria? ¿y qué otro material?.
    jpsantacruz está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    durango
    yo se como puedes hacer que tus problemas terminen puedo hacer un circuito que te convierta todo en corriente alterna 110 volts y que se genere la electricidad gracias al implemento de la energia eolica en este sistema por lo tanto deberas tener 4 baterias de 24 placas o 2 pilas grandes de 24 volts este sistema te generaria suficiente electricidad como para que tengas luz en tu casa, televicion, congelador, y los demas aparatos que tienes, tienes energia gratis la eolica y la energia solar este es un proyecto que acabo de terminar qu es tratar de sacarle energia al ciclo perpetuo.
    [email protected]
    feb 2010
    durango
    tengo la solucion a tus problemas yo tengo un ciclo que genera electricidad y puede abastecer una casa pero para eso necesitas 2 baterias de 24 volts o 4 baterias de 24 placas te preguntaras esto para que con un inversor de voltaje esto de 12 voltios a 110 o convertidor y puedes recargar las baterias con la energia eolica esto quiere decir que tendras energia gratis para tu casa y lo demas que tu quieras contacto mi correo es [email protected]
    shure está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Castilla La Mancha
    usa alguna coma, o algun punto hombre
    " El sentido común, es el menos común de los sentidos"
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    OOnes, ciclo perpétuo, movimiento comtínuo... la de cosas que inventa el hombre.
    Mi consejo es que te compres ya el inversor cargador Vitrón que son muy buenos y de momento utiliza un par de baterías de las mas malas y mas baratas que encuentres, ya que son para salir del paso y que a través de tu grupo actual vayas cargando esas baterías y el día que amplies definitivamente tu instalación ya tienes al menos un inversor que va a ser definitivo, eso si si en inversor va a ser de 24 V. tendrás que comprar dos baterías para conectarlas en paralelo.
    Conchuo
    feb 2010
    Castilla La Mancha
    Sera conectarlas en serie, la tension se suma en serie, en paralelo se mantiene.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por shure Ver mensaje
    Perdón en serie
    Conchuo
