Resultados 1 al 10 de 10
Tema: programador 12 voltios
- 10/02/2009, 12:08 #1
- oct 2008
- MADRID
quisiera poner un programador de 12 voltios entre mis baterias y el transformador de 220 puesto que este tiene un consumo de 0,20 amperios por hora habia pensado en un enchufe programador como el de las casas pero que sea de 12 voltios alguien me puede decir como se llamaria exactamente eso y dond encontralo muchas gracias.
- 10/02/2009, 13:46 #2
Respuesta: programador 12 voltios
No te compensa, el programador tambien consume y lo que no vá en suspiros va en lagrimas...
- 11/02/2009, 10:41 #3
- jul 2008
- Valencia
Hola:
Yo tenia un problema parecido y lo arregle con un programador digital de esos que venden que van a 220 voltios en las grandes superficies, te aviso que el programador consume unos 60 mA a 12V por lo que tienes que pensar si te merece la pena todo el rollo.
Te explico lo que hice: Me toco comprar varios modelos hasta que encontre uno que me sirviera. Normalmente tienen 2 partes 1 PIC del que salen 3 o 5 cables y otra que es la parte de control que funciona a 220 V. El pic ( procesador que se encarga de controlar los botones y almacenar las horas de encendido y apagado ) funciona a 1.2 o 1.5 voltios sin problemas por lo que es sencillo coger las 5 salidas de la parte del pic y buscar :
- Los 2 cables que lo alimentan le pones un porta pilas y una pila de 1.5 V te puede durar 12 o 16 meses como minimo, ( yo puse una alcalina hace 18 meses y aun sigue ).
- Si tiene 5 cables 2 suelen ser para poner un led para que se encienda cuando esta activo. Si no dispone de led pues solo te quedara 1 cable
- El unico cable que queda es el de control, pones una resistencia, un transistor que admita 12 V y con el controlas un rele en modo abierto o cerrado. Eso junto con otra resistencia y un diodo ya tienes todo lo que necesitas.
Si necesitas + datos puedo proporcionartelos, yo sin saber mucho de electronica lo hice y va muy bien. Tengo que aprovechar para dar las gracias a la gente del canal #electronica del IRC hispano que me ayudaron con lo del diodo para la inversa del rele, me costo 19 transistores convencerme que faltaba algo y a ellos 5 minutos descubrirlo.
Un saludo y gracias tambien al foro.
La Morada
- 30/01/2011, 12:21 #4
Hola La Morada,
Desde que vi tu respuesta en este hilo, estoy intentando adaptar un programador de 220vac (de los que venden en las grandes superfícies) y voy por el segundo. El primero estropeé el display.
Me gustaría poder sabe un poco más de cómo lo conseguiste. Creo entender que la parte de potencia que trae, tú la apartas y sólo te quedas con la parte de control.
Dónde podría conseguir más información?
Gracias, y saludos a todos,
Nestabe
- 30/01/2011, 13:00 #5
- sep 2007
Hola,como no se si se pueden poner direcciones te la envio por privado pero ya te adelanto que valen una pasta
- 31/01/2011, 08:16 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Aqui Temporizadores, relojes programables, relés de vigilancia | Direct Electro S.L. Material Eléctrico, Calidad, Económico, Entrega inmediata tienen programadores digitales semanales a 220 v. que no son caros y, si teneis algo de noción de electronica, es muy muy facil convertirlos a corriente continua de 12 o 24 voltios.
- 31/01/2011, 17:17 #7
Hola, gracias por las respuestas.
Precisamente es eso lo que estoy buscando: cómo convertir un programador semanal doméstico para uso con 12V.
Gracias,
nestabe
- 31/01/2011, 22:03 #8
- nov 2007
- cuenca
Para eso, te los compras echos Temporizador Horario 12V 24horas.
- 31/01/2011, 23:26 #9
- dic 2009
- Mexico
orale se ve bien pero no habra digitales para un menos consumo y desgaste
- 28/06/2011, 07:58 #10
Al final, he optado por un siemens Logo para 12V. Funciona perfectamente y puede utilizarse como programador y muchas cosas más.
El único problema es su software que no es compatible con Windows7.
