Resultados 1 al 7 de 7
    jesuki75 está desconectado Forero
    nov 2008
    la mancha
    Predeterminado vasos sin densidad
    tengo un cliente que compro 6 vasos de tudor de 784Ah, hace un año o poco mas, no se han utilizado desde ese tiempo,las he puesto en marcha,antes mire tension vaso por vaso y todos me dieron aproximadamente 1.98 menos uno que dio 0.6 o 0.9V las puse a cargar y se han recuperado de tension pero de densidad 0;las he separado de las otras baterias con las que conecte en serie,para conseguir 24V, las he cargado a 12V junto con las que tienen densidad y separadas de estas, pero el caso es que el cargador se queda en flotacion,las baterias a 14.6V, y no cogen densidad, vamos que ni se inmuta la pesa del densimetro, les he echado un poco de agua por si se las vendieron solo con acido, y nada. si les hago un pequeño corto, si que generan buena chispa,al igual que su tension es buena,ya no se que hacer salvo tirarlas, si a alquien le ha pasado, que nos comente la solucion, si es que la hay.muchas gracias.saludos
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: vasos sin densidad
    Pues seguramente se te han sulfatado las placas, yo lo que haría sería cargarlas y descargarlas varias veces, seguramente no te cogeran mucha carga y después hacerles una sobrecarga y que los vasos gasifiquen bién, por lo menos 2 o 3 horas, pero no te pases, después de esto mira a ver como estan de densidad.
    Como supongo que no tendrás un buen cargador de baterías, que cargue 60/70 Amp. lo ideal sería llevarle los vasos a un buen distribuidor de baterías que sepa lo que tiene entre manos, que este acostumbrado a manejar baterías de las carretillas eléctricas y que sea el quien te las recupere.
    Las baterías sufren mucho por sobrecargas, pero mas sufren por descargas profundas.
    Conchuo
    nov 2008
    la mancha
    las cargas las hago con inversor victron con cargador de 40A, he pensado que cuando venga el buen tiempo cargarlas con dos paneles de 130w pero sin ponerles regulador y tenerlas todo el dia, pero he de esperar a que despierte el sol de su letargo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Las cargas que te proporciona el Vitrón, son mejores que las que puedas obtener de los paneles directos
    Conchuo
    Hay que gasearlas y dile al cliente que comprar baterías para guardarlas es muy mala jugada.
    celedonio está desconectado Forero
    oct 2008
    baleares
    tengo la densidad de las baterias 1:24 es correcto?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Si es correcto, ten en cuenta que unas baterías guardadas un año, se perjudican bastante y además el electrolito se estratifica, le debes hacer, o supongo que le habrás hecho varias cargas y descargas, dejandolas que gasifiquen, pero ojo con el final de la carga que se debe hacer a un voltaje alto pero a baja intensidad, para hacerles un buena ecualización e igualación de las cargas (me refierio a los vasos) haciendo esto varias veces, provocando algunas descargas entremedias, es la única forma de poder recuperar las baterías.
    Conchuo
