Resultados 1 al 6 de 6
    guiro está desconectado Forero
    nov 2008
    AVILA
    Predeterminado Detectar fallo en instalación
    Hola , a ver si me podéis echar una mano, tengo una instalación con los siguientes componentes:
    1 panel
    1 batería de 75 Ah.
    1 regulador Steca modelo 10-10
    2 bombillas de bajo consumo de 12 V
    El problema está, en que ha dejado de funcionar, y no se si está fallando la batería o el regulador, porque conecto directamente la batería a las bombillas y si que funciona.
    ¿Qué puedo hacer?
    Muchas gracias.
    Predeterminado Respuesta: Detectar fallo en instalación
    Un panel de cuanta potencia? supongo que tendrás revisadas todas las conexiones y polaridades.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Guiro, existe una herramienta que se llama polimetro o voltimetro, hazte de una y despues hablamos.
    Oscarb152 está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Colombia
    Mira en la salida del regulador que alimenta tu carga, con un voltimetro el voltaje, si es diferente a la medida que tomas del voltaje de la bateria directamente, siendo mas bajo su voltaje 2v, o 3v, lo mas probable es que el regulador este fallando.
    Hazlo y me cuentas.
    nov 2008
    AVILA
    Hola, ya he medido la tensión donde me has comentado y da practicamente igual, así creo que el regulador está bien.
    dic 2008
    Colombia
    Bien y cuanto fue el valor medido?? a la salida del regulador??.
