Resultados 1 al 4 de 4
    zoos está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    Lanzarote
    Predeterminado Traslado de instalacion de 12V con placa de caravana a casa
    Hola, soy nuevo en el foro. Me gustaria saber si alguien puede ayudarme, tengo un panel solar en una caravana y me gustaria montar esta instalacion en una pequeña casa de campo. Pretendo sacar cuatro puntos de luz a 12 V que se usaran solo durante la noche puesto que la instalacion es bastante simple. No obstante me gustaria poder recibir algun consejillo al respecto, sobre todo en lo relativo a la seguridad. Algun esquema o diagrama simplificado seria genial puesto que tengo mis ideas pero me gustaria dejarme asesorar por alguien mas curtido en la materia.
    Muchas gracias por toda la informacion util de la web, es muy completa.
    Predeterminado Respuesta: Traslado de instalacion de 12V con placa de caravana a casa
    Seguridad de antirobo o de accidentes?
    feb 2009
    Lanzarote
    No, me refiero a segurida de la propia instalacion, es decir; mi idea es instalar todo tal y como esta en la caravana y colocar tan solo un fusible por punto de luz de manera que tenga las tres bombillas aisladas del resto del circuito en caso de cortocircuito. En cuanto a derivaciones no tengo pensado nada, no se hace falta colocar un dirferencial para tan poca cosa y de ser asi como he de hacerlo. Estoy un poco pez en el asunto, tampoco se si el hecho de que los puntos de luz esten muy alejados de la fuente acumuladora hara que la energia se pierda un poco.
    Gracias por tu ayuda...utilizaré lo de la puntuacion esa para que me dices para votarte, gracias de nuevo
    Un diferencial aqui no te sirve, mas bien ni siquiera hay para CC.
    Las protecciones para un sistema pequeño digamos que son voluntarias ,el punto mas peligroso es la salida de los acumuladores por la gran energía almacenada.
    Algo de caida de tension ( perdida de voltaje ) siempre hay, en mi firma puedes encontrar una calculadora para estos casos.
    De todas maneras se ha escrito mucho del tema, dale al boton buscar pon PROTECCIONES y define la busqueda para este subforo.
