Resultados 1 al 6 de 6
    javisan está desconectado Forero
    dic 2008
    Predeterminado Consejo para casa aislada
    Hola a todos.
    Traigo un tema que se repite. Preciso ayuda para decidir que hacer con una vivienda aislada para uso vacacional.
    Quisiera hacer una instalacion solar y apoyarla con un generador para las ocasiones de consumos elevados (lavadora, plancha, etc)
    Los electrodomésticos a mantener son normales: frigorífico clase A, que me sale con un consumo de unos 850 kWh/día (espero no equivocarme) una televisión de 120W (pongámosle 4h/día..los niños), microondas normalito ocasional (no se su consumo), el motor de la caldera de gasoleo (tampoco se el consumo todavía) y los puntos de luz que pueden ser 6 bombillas de bajo consumo 4h/dia.
    He visto unos Kitt en internet y me gustaría saber si se aproximan a lo que busco y hacerme una idea de precios.
    Y que me aconsejais: placas, baterias etc. e instaladores en la zona de los montes de Toledo.
    Estoy en vuestras manos.
    Predeterminado Respuesta: Consejo para casa aislada
    De los kits, ni caso ,mienten mas que la falsa " monea " ,si acaso encuentras uno con las mismas piezas y mejor precio que por piezas sueltas.
    La nevera esta de un consumo de unos 850 kWh/día ,que es un matadero de aves ? ,hay te has colao, para calculos a grosso modo cuenta con 1 Kwh por día. El resto de aparatos mejor si los sabes y no lo supongas que luego hay sorpresas.
    La tele seguro que es de 120W , joer que pantallón. comprales un monopoli y unos libros .
    Hecha cuentas.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    No se a que llamas uso vacacional, las viviendas a efectos de cálculo son de uso diario, de uso de fines de semana y de uso solo verano, eso por un lado y por otro haría falta saber el lugar de la vivienda a efectos de calcular la radiación solar del lugar, los consumos mas o menos los has explicado, hay una cosa que no mencionas y es el agua fría, de donde viene y si tienes grupo de presión.
    Coincido con Photón, huye de los kits, prometen lo que no son capaces de generar.
    Conchuo
    dic 2008
    Cierto que me equivoqué, quería poner nevera de 850wh/dia (0,850kWh/dia) no 850KWh/dia. y la tv es una normal clasica de tubo que pone en los parámetros técnicos consumo 100-120W. La utilización de la vivienda es de algunos fines de semana y verano.
    La vivienda si tiene suministro de agua potable proveniente del pueblo y hay caldera de gasoleo para la calefacción.
    En cuanto a la radiación solar, en la calculadora me da, hsp enero 2,54 (50º) y en junio 7,2 (10º) Latitud 40. No se si lo he hecho bien.
    Última edición por javisan; 04/02/2009 a las 00:27
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Javisan, tu instalación puede funcionar bien con 4 paneles de 120 Wts. regulador de 30 Ah. 6 vasos de bat estacionaria de 730 Ah. C-100, y un inversor de 1500 W. como elementos principales, claro esta mas soportaciones y protecciones.
    Conchuo
    dic 2008
    Gracias, por la información.
    Última edición por javisan; 08/02/2009 a las 16:39
