Resultados 1 al 13 de 13
    anik_go está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Alicante
    Predeterminado ¿conexion a red o circuito aislado?
    Hola! soy nueva en el foro, estoy realizando un proyecto sobre la posibilidad de alimentar con energías renovables (solar y eólica) un instituto de Orihuela, he analizado que máximo de paneles fotovoltaicos podría instalar en las azoteas, con todo ello me sale que podría abastecer 2 de las 3 plantas del edificio, la pregunta es:
    ¿Que es más conveniente en este caso, inyectar directamente a red o construir un circuito aislado para estas 2 plantas?
    Muchas gracias!
    Predeterminado Respuesta: ¿conexion a red o circuito aislado?
    Con le legislación actual venta red. Y a hay algo hecho para institutos Solarízate. Aprende a usar la Energía Solar
    Hace tiempo vi un proyecto-memoria del instituto Cisneros en Cantabria.
    ene 2009
    Alicante
    Entonces debería instalar el máximo de paneles posibles, aprovechar para mis 2 plantas y vender a red el resto, no??
    O en este caso no podría abastecer nada y sería todo venta a red?
    muchas gracias!!!
    miguelmon está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Mundo mundial
    Cita Iniciado por anik_go Ver mensaje
    muchas gracias!!!
    No, se trata de vender TODO a red, ya que de otra forma es antieconómico y jamas amortizarías la inversión. Olvídate de autoabastecerte.
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Desde mi punto de vista: Conexión a red.
    Técnicamente es más sencillo ya que por un lado resuelves los problemas de picos de consumo y ... los valles (fin de semana, vacaciones) también.
    Económicamente pues también, ya que la inversión es menor y por otro aprovechas la totalidad de la energía que produces por lo que el retorno de la inversión es anterior y además mayor.
    Además (Valor añadido) puedes utilizar la energía solar para apoyar Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) en casos de corte de suministro eléctrico.
    ene 2009
    Alicante
    Claro, puede ser que sea mas rentable de la forma que decís, pero se trata de un PFC, en el que tengo que ver la viabilidad de una instalación eólica-solar en este instituto, yo no se si me van a aceptar que lo venda todo a red, lo tendré que preguntar, en el caso en que no pudiese, podría abastecer 2 plantas y el resto venderlo¿?
    o seria mejor coger solo los paneles necesarios para abastecer estas 2 plantas y usar baterias para los dias de autonomía en los que no hubiese sol??
    Gracias!!
    Si es un PFC como si no ,estas mirando la viavilidad del plan.
    Autoconsumo y venta . Ilegal,no creo que te ataquen por seguir la ley.
    Autoconsumo, caro ,ineficiente ,como respaldo siempre tendrás la red.
    Venta ,instalación mas barata, ingresos extra ( no se para quien ..) mucho mas eficiente porque crea energía en periodos vacacionales......
    sep 2007
    Mundo mundial
    Gracias!!
    No estoy muy seguro (que alguien me corrija) de que se puedan instalar sistemas híbridos (eólica + solar). El Ministerio (de Sebastián) estaba trabajando en un RD sobre esto en particular.
    ene 2009
    Alicante
    Hola, según he leido, hay bastantes proyectos realizados en españa, tanto en ayuntamientos o edificios públicos como privados de sistemas híbridos (mini eolica-solar), vamos, creo que hay una especie de ayuda del estado para este tipo de instalaciones, asi que creo que si es posible!!
    Miraré de forma más concreta la posibilidad de vender todo a red, en este caso no haría falta la incorporación de baterías, verdad? ya que no tengo que almacenar energía.
    gracias por vuestros comentarios!!
    kikilloman está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    Bcn
    Hola anik go , soy un estudiante de F.V. en Cataluña , el otro dia visitamos un centro escolar en Granollers , el celesti bellera ,y tienen una de las primeras instalaciones en energia solar con venta a la red , en su pagina http://www.bellera.cat/fotovoltaica/...6_castella.pdf conoceras mas detalles , son pequeños pasos para un mundo mas limpio
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    Cita Iniciado por miguelmon Ver mensaje
    ^por que no van a dejar instalar sistemas mixtos fv + eólica? lo mire por dónde lo mire no lo veo explicación racional coherente.
    sep 2007
    Mundo mundial
    Cita Iniciado por gardania Ver mensaje
    No dego que no vayan a dejar ni tampoco que no sea coherente. Lo que digo es que creo que no pueden instalarse sistemas híbridos actualmente. Ojalá pueda hacerse un "pack" de minieólica + fotovoltaica.
    ene 2009
    Alicante
    Muchas gracias!!
