¿conexion a red o circuito aislado?
Hola! soy nueva en el foro, estoy realizando un proyecto sobre la posibilidad de alimentar con energías renovables (solar y eólica) un instituto de Orihuela, he analizado que máximo de paneles fotovoltaicos podría instalar en las azoteas, con todo ello me sale que podría abastecer 2 de las 3 plantas del edificio, la pregunta es:
¿Que es más conveniente en este caso, inyectar directamente a red o construir un circuito aislado para estas 2 plantas?
Muchas gracias!
Respuesta: ¿conexion a red o circuito aislado?
Con le legislación actual venta red. Y a hay algo hecho para institutos Solarízate. Aprende a usar la Energía Solar
Hace tiempo vi un proyecto-memoria del instituto Cisneros en Cantabria.
Entonces debería instalar el máximo de paneles posibles, aprovechar para mis 2 plantas y vender a red el resto, no??
O en este caso no podría abastecer nada y sería todo venta a red?
muchas gracias!!!
anik_go
muchas gracias!!!
No, se trata de vender TODO a red, ya que de otra forma es antieconómico y jamas amortizarías la inversión. Olvídate de autoabastecerte.
Desde mi punto de vista: Conexión a red.
Técnicamente es más sencillo ya que por un lado resuelves los problemas de picos de consumo y ... los valles (fin de semana, vacaciones) también.
Económicamente pues también, ya que la inversión es menor y por otro aprovechas la totalidad de la energía que produces por lo que el retorno de la inversión es anterior y además mayor.
Además (Valor añadido) puedes utilizar la energía solar para apoyar Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) en casos de corte de suministro eléctrico.
Claro, puede ser que sea mas rentable de la forma que decís, pero se trata de un PFC, en el que tengo que ver la viabilidad de una instalación eólica-solar en este instituto, yo no se si me van a aceptar que lo venda todo a red, lo tendré que preguntar, en el caso en que no pudiese, podría abastecer 2 plantas y el resto venderlo¿?
o seria mejor coger solo los paneles necesarios para abastecer estas 2 plantas y usar baterias para los dias de autonomía en los que no hubiese sol??
Gracias!!
Si es un PFC como si no ,estas mirando la viavilidad del plan.
Autoconsumo y venta . Ilegal,no creo que te ataquen por seguir la ley.
Autoconsumo, caro ,ineficiente ,como respaldo siempre tendrás la red.
Venta ,instalación mas barata, ingresos extra ( no se para quien ..) mucho mas eficiente porque crea energía en periodos vacacionales......
anik_go
Gracias!!
No estoy muy seguro (que alguien me corrija) de que se puedan instalar sistemas híbridos (eólica + solar). El Ministerio (de Sebastián) :D estaba trabajando :D en un RD sobre esto en particular.
Hola, según he leido, hay bastantes proyectos realizados en españa, tanto en ayuntamientos o edificios públicos como privados de sistemas híbridos (mini eolica-solar), vamos, creo que hay una especie de ayuda del estado para este tipo de instalaciones, asi que creo que si es posible!!
Miraré de forma más concreta la posibilidad de vender todo a red, en este caso no haría falta la incorporación de baterías, verdad? ya que no tengo que almacenar energía.
gracias por vuestros comentarios!!
Hola anik go , soy un estudiante de F.V. en Cataluña , el otro dia visitamos un centro escolar en Granollers , el celesti bellera ,y tienen una de las primeras instalaciones en energia solar con venta a la red , en su pagina http://www.bellera.cat/fotovoltaica/...6_castella.pdf conoceras mas detalles , son pequeños pasos para un mundo mas limpio
miguelmon
^por que no van a dejar instalar sistemas mixtos fv + eólica? lo mire por dónde lo mire no lo veo explicación racional coherente.
gardania
No dego que no vayan a dejar ni tampoco que no sea coherente. Lo que digo es que creo que no pueden instalarse sistemas híbridos actualmente. Ojalá pueda hacerse un "pack" de minieólica + fotovoltaica.
