Respuesta: Como cambian las cosas
Es que no hay respuesta fija para eso, hay que ver el conjunto.Que se le va a hacer........
que es mas efectivo un generador eolico a 12 o 24?
Yo tendería a pensar que es mas eficiente un equipo a 24 ...o a 48 ....etc.
Que uno a 12 para cualquier equipo...ya que el mismo efecto de perdidas que se genera en todo proceso de transmisión se da también dentro de los equipos de la instalación.
(todo esto llevado a un ámbito de eficiencia y no de costos...ya que el eolico del q hablo esta al mismo precio en 12 o 24 volt)
que algun electronico o mas entendido en las dinamicas internas de equipos aclare esto....
saludos.
A mi Photon me explicó que a 24V pasa menos intensidad, es mejor para los circuitos integrados, temperatura, etc.
Saludos!
con la misma intensidad,cuanto mayor sea la tension, mas potencia tenemos,una instalacion cuanto mayor sea la tension que trabaje,mejor: en un campo solar de 1000w a 12v trabajariamos con una intensidad de 83.33 A a 24v, 41.66A y a 48v, 20.83A; la potencia es la misma en los tres casos, a 12v necesitariamos el doble de seccion de conductor que a 24v y a su vez el doble que a 48v; es mas a la tension de red 220v, con esos 1000w tendriamos una intensidad de 4.54A, es decir,con un cable de 0.5 mm2 nos valdria, mientras que para manejar esa potencia a 12V necesitariamos uno de 25mm2 ademas de un regulador que aguantase 90A de trabajo(los hay pero carisimos),mientras que si la hiziesemos a 48V con uno de 25A sobraria
Gran Drago
Hasta no hace mucho tiempo, siempre se recomendaba trabajar con un voltaje lo mas alto posible, siempre, claro esta dependiendo del consumo.
No obstante, hoy con los nuevos reguladores Mppt eso pasa a ser algo relativo, por lo tanto:
1. que es mas efectivo? Inversor a 12v o a ese mismo inversor trabajando a 48v.
2. que es mas efectivo? 24 pequeños vasos para hacer 2000ah c100 o por el contrario solo 6 vasos mas grandes para esos mismos 2000 ah c100.
Yo no lo tengo claro, sobre todo por el elevado numero de conecciones que hay que hacer a 48v, muchas conecciones que pueden ser motivo de fallo y el respectivo dolor de cabeza.
Perfecto...eso me parece correcto..pero para la pregunta de gran drago...la Nº2... es mejor un inversor de mayor voltaje... a mi parecer.
ademas si miras el rendimiento de un inversor de un mismo fabricante, por ejemplo de 2000W, a 12V, a 24V y a 48Vel que mayor rendimiento suele tener es el de 48V, aunque tambien es cierto que el de 24 y 12V suelen tener un rendimiento parecido por no decir el mismo
Por supuesto que la elección de la tensión vá directamente ligada a los consumos del cliente, es entonces cuando el proyectista elige la tensión de trabajo dependiendo de varios factores, yo mismo suelo equilibrar coste/rendimiento. Por ejemplo para un consumo diario de 400w es una gilipollez trabajar a 24v, pues ese consumo va muy bien a 12, simplificas la instalación y el bolsillo del cliente.
