Resultados 1 al 9 de 9
Tema: calculo de la seccion
- 20/04/2006, 18:34 #1
- abr 2006
hola estoy haciendo una inst.aislada de red,tengo dudas para averiguar la seccion,tengo una potencia instalada total de 350wp la distancia hasta el cuadro de control 20m,toda la inst.va ir en c.continua a 12v,tengo la formula para saber la relacion con la caida de tension pero no la se aplicar,me parece que la intensidad es el resultado de p/v es decir 29.166 amp.saludos y gracias arriba las energias renovables.
8) :P :?: [/b]
- 22/04/2006, 07:39 #2
- abr 2005
- algun lugar
En efecto, la Cdt (caida de tensión) depende de la intensidad que circula por el cable, la longitud del mismo, el material y por supuesto la sección.
La intensidad es I=P/V (teniendo en cuenta que normalmente será menor por que los paneles suelen trabajar fuera de el Vmp (voltaje de maxima potencia), aunque la formula que yo utilizo funciona con la potencia (hay 1000 de formulas pero todas relacionan los mismos elementos)
sección=(P*200*L)/(56*cdt max adm*(V)2)
P=potencia en watios (350W)
200=coeficiente en monofásico y continua (porque la corriente ''va y biene'')
L=longitud en m (20m)
56=coeficiente de resistividad del Cu, si fuera Al,seria 35
cdt max=caida de tensión maxima, segun Mibt, 3%,(si es 5 tampoco passa nada, ya que estos amperios se dan una o dos veces al año como mucho)
V2= es tensión AL QUADRADO, o sea 12V= 144
por tanto:
sección=(350*200*20)/(56*3*(12*12)=57,87mm2, en teoria se redondea al alza, pero con 50mm2 vas de sobra, incluso funcionaria con 35mm2
- 26/04/2006, 17:33 #3
- abr 2006
Tengo una pregunta relacionada con este tema; :?:
Tenemos la formula para calcular la seccion del cable, suponiendo que es de cobre;
Seccion= (0'036* distancia *intensidad ) / AV
Donde AV se define como la tension entre A y B..
¿Que significa esto ultimo?
Por ejemplo, cual seria la tension entre A y B para el cable que une los paneles con las baterias??, si el sistema funciona a 12 V,(paneles a 12V y acumuladores generando tension de salida a 12V) seria entonces 12 V??
Y como sé cual es la cdt en este caso, es decir aplicando esta formula??
Por toro lado, la formula de Windguru esta muy bien, pero no pillo eso de "200, coeficiente en monofasico y continua". :? :?
Se aplicaria este coeficiente en todos los casos?? Y en el caso del cable de union para paneles-acumuladores??
Si, soy novato en esto de fotovoltaica... :lol: :lol:
- 26/04/2006, 20:14 #4
Como bien dice Wind, hay 1000 fórmulas. Aquí va la que uso yo:
S=0,017x2LI/cdt ; dónde cdt es la caida máxima de tensión permitida,
3% entre campo fotovoltaico y regulador, para 12V sería 0,36v (se recomienda usar 1%)
1% entre regulador y baterías, 0,12v (se recomienda 0,5%)
1% entre baterías e inversor
3% iluminación en y 5% equipos en C.C. (se recomienda 3% y 3%)
ídem para C.A.
Aplicandolo al ejemplo de Juan Martín tenemos:
I=W/V; I=350/12=29,17A
cdt del 3%, 0,36v
S=0,017x2x20x29,17/0,36=55mm2.
Espero no confundirte
Un Saludo
- 27/04/2006, 16:45 #5
- abr 2006
Me gusta, me gusta tu formula. Gracias!! 8)
Solo una cosita; de donde sale el 0'017?
- 27/04/2006, 17:10 #6
Se me pasó,
p=0,01786 ohmios.mm2/m es la resistividad del cobre
K=56 m/ohmios.mm2 es la conductividad del cobre
Siendo p=1/K
- 27/02/2007, 10:49 #7
- feb 2007
yo, lo siento pero sigo sin enterarme bien del cálculo de las secciones del cable.
yo conozco la formula de Sección = resistividad x intensidad x longitud / tensión
ahí como meto la caidad de tensión maxima admisible, y otra cosa, como averiguo esa tension, porque no encuentro ningun sitio que me diga las caidas admisibles por ejemplo panel- baterias, linea principal-linea secundaria...
y en cuanto a la intensidad cual meto? la del sistema total? la de cada trozo de cable por independiente? la que consume cada aparato?? es que estoy perdiisimo necesitaria una orientacion.
otra cosita, subvenciones, donde puedo encotnrar subvenciones=??
- 27/02/2007, 21:18 #8
- may 2005
- Barcelona
en esta web está explicado de maravilla,
http://endrino.cnice.mecd.es/~jhem00...t/lineasbt.htm
incluso puedes descargar un excel para realizar el cálculo.
http://endrino.cnice.mecd.es/~jhem00...t/EXCEL_BT.xls
welsungo.."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 28/02/2007, 00:11 #9
- feb 2007
Re: calculo de la seccion
Iniciado por juan martin
entonces las subvenciones???
