- 30/01/2009, 11:38 #1
- ago 2008
- Málaga
Determinación tension de baterias
Hola a todos, una duda existencial de aisladas:
- Cuando hago el dimensionado de una instalación aislada...¿qué me determina que la tensión de trabajo de mi batería deba ser 12V, 24V...?
He leido por algún sitio las siguientes recomendaciones:
- 12V; para sistemas pequeños, iluminación y TV, aparatos de menos de 300W. Corriente correspondiente a 25 A, inversor < 1kW.
- 24V; para sistemas medios, frigorifico, pequeños aparatos de menos de 1 kW. Corriente 42 A, cableado por encima de 10 m, inversosr < 5kW.
- 48V; sisitemas especiales, uso industrial agricola aparatos < 3kW. Corriente 62 A, inversor< 15kW.
- Sistemas mayores, DC espciales o AC mediante inversor.
No se si son valores reales y si lo son si se fundamentan en algo (experiencia instalador, recomendaciones fabricante...)
Munchas gracias.
Saludos.Última edición por DAG25; 30/01/2009 a las 11:51
- 30/01/2009, 12:07 #2
Respuesta: Determinación tension de baterias
En realidad no hay nada especifico que determine si una instalación se debe realizar a 12, 24 o 48 V. solo influye en la decisión la lógica, yo por ejemplo hasta mas o menos 500 Wp. la hago a 12V, hasta 1.500 Wp la hago a 24 V y de ahí para alante la hago a 48V.
Pero además influyen otros factores como la distancia entre el campo de paneles y la batería que a veces te obliga a emplear conductores de mucha sección, por lo que es preferible subir la tensión etc... sin descartar otros factores.
Actualmente con los reguladores de ultima genetación, los llamados maximizadores MPPT que pueden trabajar a la entrada con tensiones su periores a los 100 V. y sin embargo en su salida pueden cargar baterías de por ejmplo 12 V este problema se ha obviado.
Estos reguladores todavía son algo caros, pero es de suponer que cuando se empleen mas asiduamente se abaratarán bastante, incluso ya hay algunos como el Phocos que estan al mismo precio que los convencionales y la cosa la verdad es que no tiene color, ya que una instalación por ejemplo de 600/700 Wp. utilizando una regulador maximizador se comporta como si tuviese unos 100 Wp. mas a la hora de su rendimiento.Saludos
Conchuo
- 30/01/2009, 12:20 #3
- ago 2008
- Málaga
Perfecto! Muchas gracias por la respuesta y sobre todo por la rapidez.
