Resultados 1 al 16 de 16
    PASAHE está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    badajoz
    Predeterminado principiante pero interesado en esto de la energía solar
    Hola a todos los foreros.
    Por casualidad me he encontrado con el forosolar y todo porque estoy pensando en poner una instalación solar, pero como nuevo en el asunto me surgen muchas dudas, es por lo que me remito a vosotros para ver si me podéis aclarar las ideas:
    Tengo una casa en el campo en un pueblo al sur de Badajoz (Valencia del Ventoso), hasta ahora uso un grupo de gasolina para depurar el agua de una piscina que tengo y para sacar agua de un pozo de sondeo, pobre pero, hasta ahora inagotable.
    La cuestión sería poder depurar con placas solares y con la misma instalación tener luz en la casa (11 puntos de luz, con bombillas de 12 v de bajo consumo) y sacar agua del pozo (unos 75 mts. de profundidad)
    me imagino que no se podrá hacer todo a la vez.
    espero vuestra respuesta
    sep 2008
    Zaragoza
    Predeterminado Respuesta: principiante pero interesado en esto de la energía solar
    Cita Iniciado por PASAHE Ver mensaje
    No se si tienes calefaccion, pero si la tienes quizá te interese una caldera de cogeneración.
    Avatar de dramos
    dramos está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Hola Pasahe. Me parece muy buena tu iniciativa de querer emplear energías renovables para sustituir tu enganche a la red eléctrica y/o a tu generador. La verdad es que técnicamente es posible y se hace. El gran problema es que económicamente aún no sale rentable. Sobre todo, por el precio de los paneles fotovoltaicos. Te recomendaría no aparcar esa iniciativa y esperar a lo que se llama "grid parity". Es decir, que la energía fotovoltaica ya NO se beneficie de ninguna prima por ser "ecológica", si no que compita en igualdad de condiciones con el resto de fuentes de energía. En ese momento tu instalación puede ser asequible (que no barata) y rentable a lo largo de la vida de la instalación.
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Lo que quieres hacer es posible pero este tema debería estar en el FORO de AISLADA dado que entiendo no tienes acceso a la Red Eléctrica convencional.
    Tienes que definir lo más exactamente posible el consumo en wh, es decir por cada punto de luz o aparato conectado, la potencia y el tiempo que estimas se estará utilizando.
    También es importante definir el tipo de uso si será diario o en temporada de verano, por ejemplo.
    Ya está movido :-)
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    A ver PASAHE, es perfectamente factible lo que tu quieres, hay muchas combinaciones para obtener los resultados que tú quieres. Para la depuradora el sistema que te aconsejo es el sitema de Lorenz la Badu top 600, es una bomba solar muy efectiva con un alto rendimiento, ademas de que puede esta perfectamente depurando 6 o siete horas, segun el tamaño de tu piscina, aprovechando el mismo controlador y poniendo otra bomba submarina de la marca Lorenz tienes ambos problemas resueltos. Miratelo a ver si te cuadra.
    A proposito, somos vecinos.
    javivivi13 está desconectado Forero
    dic 2008
    avila
    hola pasahe estoy completamente de acuerdo con taverok, de hecho yo estoy haciendo una instalacion muy similar a la tuya.la bomba lorantz badu para piscina,funciona directa con placa solar, al igual que la sumergible de sondeo.con lo que dependiendo de l numero de horas que uses las bombas al dia, tambien puedes aprovechar las mismas placas para la instalacion de luz para la casa.ademas (si me equivoco corrigeme taverok)la bomba de piscina y la de sondeo funcionan con el mismo controlador ps600,con lo cual uno te lo ahorras.un saludo
    dic 2008
    avila
    la marca es lorentz no lorantz perdona el error.
    dic 2008
    avila
    hola taverok,perdona por la pregunta anterior no habia entendido bien tu post y le puse practicamente lo mismo,ya vi que si se puede usar el mismo controlador para ambas bombas.un saludo
    rivera está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    cordoba
    Buenas a todos soy novato aki en el foro y no se muy bien como ba esto pero os queria hacer una pregunta a kien me pueda ayudar estaria encantado.
    tengo una instalacion con 2 reguladores de 75A y kiero ponerle proteccion tanto a la entrada como a la salida para las baterias. ¿ que protecion le pongo? los magnetos k ahy en el mercado de corriente alterna unos se pasan y otros no yegan . el sigueinte mas pekeño es de 63A y el siguiente mas grande es de 80A que hago?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por rivera Ver mensaje
    Colocale el de 80 A. pero los magnetotérmicos deben ser de continua, verás que son bastante caros y mas en ese amperaje, por lo qyue le puedes poner fusibles de cartucho que hacen el mismo efecto y te cuestan bastante menos.
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Es perfectamente factible pero algo complejo, por lo que te lo debe hacer un buen profesional de la zona.
    Conchuo
    ene 2009
    cordoba
    muchas gracias conchuo. un par de preguntas no seran mucho protejer el regulador de 75 con proteciones de 80?
    ahora pregunto donde puedo encontrar los magnetotermicos de 12Vcc
    y en caso de ponerle fusibles cilindricos. los hay calibrados para esta tencion? donde los puedo encontrar? gracias por tu amabilidad
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Todo el material que necesitas lo puedes encontrar en un buen almacén de electricidad y no te preocupes por los 80 A. incluso lo puedes poner de 90 o 100 que también te valen, pero mejor el de 80 A.
    Conchuo
    ene 2009
    cordoba
    buenas. hace tiempo que no uso esto y otras cosas y me encuentro perdio. alguien me puede decir donde fuedo obtener la formula o como calculo la seccion de los cables en continua? gracias un saludo
