INSTALACION DE 12 O 24VOLTIOS
hola a todos
me podria ayudar algien
sobre que es mejor una instalacion de 12 0 24 voltios ala hora de cargar baterias y con respecto al consumo de las misma.
tienen la misma capacidad una de 2 de 250ah 12v que 2 250ah 24v
que pasa cuando el inversor covierte en 220v tienen los mismos w
muchas gracias
Respuesta: INSTALACION DE 12 O 24VOLTIOS
A 12 voltios necesitas gastar 2 amperios mientras que a 24 solo 1, para un mismo gasto final.
Pero a 24 necesitas doblar en baterias...
En física, la ley de Ohm es la ley básica de circuitos electricos y en ella se dice que:
I=V/R y de segundas, W=I·V
Donde:
I= Intensidad (Amperios).
V=Tensión (Voltios)
R= Resistencia (Ohmios).
W= Potencia (Watios).
Aclarando que la capacidad de una bateria es la energía, es decir Potencia por tiempo y de ahí la h que acompaña a la A, (Ah)
La capacidad de una bateria es una constante de energía, es decir que una bateria de 12V 250Ah -> W =I·V =>3.000W -> 3.000wh
Si ponemos dos baterias iguales la energía disponible es el doble, 6.000Wh.
Teniendo la Energía por constante, elegimos la tensión de trabajo, por ejemplo 12 ó 24.
Así W/V=I...-> 6000/24= 250 (250Ah) o bien 6000/12= 500A ->500Ah.
O bien la intensidad (Capacidad) W/I=V.
6000/250=24V o bien 6000/500=12V.
Haciendo el símil con un depósito de agua, éste siempre tendrá la misma capacidad y nos llenará 250 botellas de 24 litros o bien 500 de 12, cómo más nos interese.
Otra cosa y que merece capítulo aparte es cuando o por qué trabajar con 12 o con 24V.
jdmsolar
Donde:
V=Tensión (Voltios)
Si señor, vaya explicacion. Coherente, técnica y sencilla, lo has bordado.
comento a parte. Desde mi punto de vista la decision de trabajar a 12 ó 24 voltios muchas veces depende de la distancia del campo fotovoltaico hasta el regulador. Quiero decir que si va a haber una distancia mas bien larga, a 24 voltios reducimos las caidas de tension a la mitad.
También he leído que a 12V si es mucha potencia (un inversor a mas de 1000W mas o menos) no le iria muy bien al tener que aguantar mas intensidad. Y se me ocurre que segun los consumos que tengas te puede interesar a 12V porque hay muchos accesorios para coches, autocaravanas etc.
Pues me quedo con la respuesta de TAVEROK, por que hay que poner el doble de baterías.
Einnnn?
Pues si ,el doble, pero mas pequeñas .Que a veces es mas razonable poner 12x2 voltios de 3000Ah que 6x2 de 6000Ah .............ademas gastas menos cobre en tiradas.
