¿Iluminación en contínua o alterna?
Hola a todos de nuevo. Agradeceros de antemano el papel que muchos de vosotros jugais para resolver dudas y evitar muchos problema
Voy al lío:
Actualmente vivo en una casa donde tengo la siguiente instalación:
180w de paneles fotoltaicos a 12v
2 baterias monoblock C100 de 165 ah cada una
Regulador solener de 30 ah
Inversor senoidal pura technosun de 1500w
Frigorífico de butano
Generador de 2500w
Lavadora (sólo la uso con el generador)
No tenemos televisor
Cuando compré la casa, tanto iluminación como tomas de fuerza estaban a 220v, procedentes del inversor. El problema era que nos quedábamos sin baterías cada dos por tres (en invierno casi a diario). Tenía colocado un medidor de consumo a la salida del inversor y comparando consumos y carga de las placas me resultaba una eficiencia mínima del inversor (la mayoría del tiempo sólo se le pedían 15w) Decidí entonces cambiar la iluminación a 12v, con lo que así sólo conecto el inversor cuando tengo que hacer uso de algún enchufe (portatil o cargador del movil, poca cosa más). La verdad es que hemos notado bastante cambio en cuanto autonomía (sin tirar cohetes, claro). Aún así el cableado para algunos puntos de luz no es el más adecuado (1,5 mm), pero la cosa esta así.
Mi duda me surge a partir de un proyecto de nueva vivienda, también con fv aislada (gracias por la ayuda con el tema de la bomba para el agua).
Tengo la intención de realizar la siguiente instalación:
Unos 1000w en paneles, a 24v
900 ah de acumulación
Regulador (no sé si maximizador o no)
Inversor / cargador
En esta nueva residencia me planteo también poner una nevera eléctrica pues las de butano tienen poca capacidad de congelador.
La cuestión (al fin!! :icon_biggrin:): Merece la pena realizar el sistema de alumbrado en contínua o por el contrario como esta instalación ya es más decente que la actual (y los consumos en alterna también aumentarán) mejor colocarlo todo en 220v y olvidarme de cableados específicos para evitar caídas de tensión en continua?
Por experiencia me decantaría por separar iluminación en contínua, pero agradecería me dieses vuestra opinión, bien basada en experiencias o en conocimientos :pensive:
Muchas gracias, de verdad
Juan
Respuesta: ¿Iluminación en contínua o alterna?
Yo lo haría todo a 230v ,la nevera se arranca varias veces al día ,ya solo con eso se justifica.Y ahorrar en instalación y cobre.
Para cerca de 1Kwp ............un mppt.;)
Hombre eso de que lo maximo que te pide la instalación son 15W ... pues que quieres que te diga, eso es de hermitaño, no??:icon_biggrin:
Piensa que lo normal en una casa no es eso, es tener al menos unos 100W de iluminación (3 o 4 bombillas a la vez), más la nevera a luz, más la tele, más cosas puntuales. Con todo esto claramente le estarás pidiendo más al inversor y será más eficiente.
Con la instalación de 1000W que comentas es porque ya habrás hecho tus cálculos de gasto y claro por ahí te andarán.
Conclusión, yo te aconsejo todo a 220V olvídate de tiradas largas de cables para contínua y tener doble instalación por la casa.
Sí, efectivamente tendrás veces en las que el inversor estará funcionando para unos míseros 50W o algo así, pero vaya así son las cosas, cuando le enchufes algo de más potencia también quieres que te funcione, ¿verdad?
Lo que te aconsejo es que te compres un inversor con standby y que por la noche cuando se pare la nevera (probablemente) y todo esté apagado, dicho inversor entre en standby y apenas consuma unos 5W. Por ello ten cuidado de no dejar móbiles cargando, la tv, video y dvd en standby, ni nada por la noche.
Yo como mucho pondría dos líneas en 220V una para iluminación con un inversor de muy poca potencia y por lo tanto trabajará siempre en la zona de máxima eficiencia. Y otro inversor de más potencia para ciertos enchufes de la casa (tv, cocina, baño). Pero vaya, yo lo tengo todo en una única linea de 220 y con inversor con standby.
Otra cosa, me parece que 900Ah de baterias parece poco para los 1000W de paneles que vas a tener, no?
senseres
Ahora que dices eso de los móviles,hace unos días me ofrecieron distribuir/vender células encapsuladas para dispositivos recargar teléfonos, PDA alguien usa juguetillos de estos ?
ecalanda technosun que yo sepa no es ninguna marca de inversores, Tecnhnosun es un almacén de material fotofoltaico que hay en valencia, es posible que compre algunas partidas de inversores y que le haga poner su nombre, te hago este comentario porque al no saber cual es tu inversor, no puedo saber que rendimiento tiene, ten en cuenta que algunos inversores según su propio fabricante tienen un rendimiento del 90% por ejemplo, lo que quiere decir que si es de 1.500 Wts. su propio autoconsumo puede ser de 150 Wts. aunque te este proporcionando solo 15 Wts.
A mi la capacidad de la batería de 900 Amp. me parece adecuada y si peca de algo es de tener mas capacidad de la necesaria, no de faltarle.
El hecho de que instales 10 paneles de 100 Wts. o 20 paneles o 6 paneles dependerá del consumo que vayas a hacer en la vivienda, por lo que sin saberlo no te puedo aconsejar de si es adecuado el número de Wp. que has elegido, de cualquier manera y en cuanto al regulador de carga se refiere yo instalaría sin dudarlo un maximizador, es decir un mppt
Saludos y encantado de verte por aqui de nuevo.
Yo tengo pensado hacer una instalación muy similar.
La instalación electrica ya esta hecha y es a 230V toda la casa pero, he pasado un cable de 6mm desdel cuadro a la cocina, son solo unos metros, asi conectare la nevera directamente al regulador, una nevera a 24V, que tambien funciona a 230V o con gas butano, de esta forma en los meses de invierno si veo que gasta mucho la nevera la pondré con gas. Cuando miré los consumos con una nevera a 230V se encarecia mucho la instalacion, los consumos me subian mucho.
Creo que no merece la pena hacer el circuito de iluminación en continua, en lugar de eso mira luces de LED's gastan muy poco, la duda que me surge es si gastan lo suficiente como para despertar al inversor cuando esta en standby, he estado mirando y hay luces de tan solo 1W, ojos de buey.
Si finalmente se opta por iluminación a 230ac estaría bien conectar una en CC en el propio cuarto del sistema para aún sin inversor poder trastear.
De la iluminación LED decirte aprendiz que no acaba siendo lo que te esperas.
Conchuo
Tienes razón Conchuo, la marca del inversor es conversión devices, que sale en la página de technosun, y más concretamente este modelo Techno Sun - Productos - Fichas - Conversion Devices | 1500w | 12v
Anoche mismo el sisteme hizo ¡plof! y de nuevo a la luz de las velas. Puede que sea problema de las baterías, pues el año pasado no nos pasó tan frecuentemente como este. No se si tocaré nada (como mucho cambio de batería), pues o me gasto dinero o todos los apaños no dejarán de ser meras chapucillas que no nos llevarán a nada mas que a nuevas desesperaciones...
La instalación "futura": Resumiendo (que me tengo que ir):
Iluminación unos 23 ah día
Tomas fuerza unos 60.
Corrigiendo llego a los 100 ah más o menos
En otro post defino un poco más.
Agradecido...
Hola Photon,
Pensaba poner una en el cuarto de la instalación a 24V, solo porque gasta menos pero ahora que lo dices si hay que probar sin inversor mejor también.
Con que los LED's no son lo que esperas te refieres a la luz que dan o al consumo???
Gracias y un saludo,
De consumos genial pero no se ve ni torta, tienes que poner muchas mas.Son muy focales ,fuera de angulo nada de nada.
Ya, eso si, lo pone en la caja cuando las estuve mirando ya me fijé, el plan es poner en alguna estancia solo, no en toda la casa.
Saludos y gracias,
